Navodnjavanje
Daleko najjača fora je navodnjavanje kukuruza neposredno pred ili u vrijeme klasavanja.Mislim da će se svi složiti sa mnom.Vjerovatno nakon toga dolaze faze ubrzanog rasta i faza nalivanja zrna odnosno popunjavanja vrha klipa.To su tri top stadijuma, nakon sjetve bi trebalo jedino ako toliko uhvati pokorica pa ne može drugačije da se pomogne da nikne mada neki kažu da bi bilo dobro malo zaliti nakon sjetve da se ujednači vlažnost zemljišta dabi bilo jednako nicanje (čak sam čuo da u slučaju niskih temperatura zemljišta povisuje temp.)
Iz ličnog iskustva (koga nemam baš puno ,prvi put ove sezone i to kad je već bilo kasno) ,primjetio sam , da je bolji efekat jedno dobro zaliti (npr 30+ L/mkv) nego npr 4 puta po 10l/kvm.
G]http://i42.tinypic.com/10xa834.jpg[/I
Moj komsija radi vodovod na svim parcelama i uzduz i popreko . Cevi su alkateni 200mm. a sahtovi su od betonskih cevi 1000mm. i tu su priključci za tifone.:bravo:Radi se o puno zemljista tako da mos misllit koliko ::novac::
ja procitao sve postove sa ove teme i nista ne kapiram kako se proracunava pumpa tj.pritisak po tifonu... e a kupio bih pumpu kardansku i polovan top pa ko prodaje da kod njega i vidim kako sve to izgleda. jel ima ko na prodaju pumpu i top? i koja je cena istih?
Pa najčešće za tifon treba dosta visok pritisak ,čak 8-9 bara.Zavisno od tipa ali njegov top može običn o lijepo da radi i na 3 bara ali treba visok pritisak zbog namotavanja.Ja ću medjutim probati neku improvizaciju na tifonu dok mi stigne , uplatio sam avans, u smislu da ne namotava pomoću turbine i pritiska vode .Konkretno imam struju na parcelama pa ću pokušati mali elektromotor , možda sa reduktorom da služi samo za namotavanje , pa će onda sve funkcionisati sa manjim pritiskom. Čuo sam da je neko radio prepravku namotavanja pomoću hidromotora spojenog na traktorsku hidrauliku. Znači kardan vrti pumpu a hidraulika namotava.
Žalec , 400m . Koji to može da namotava sa 3 bara ? Kolko metara?
Planiram da prepravim da namotava elektromotor, pa da pokušam sa Hondom 1000l/min, ako ne bude išlo moraću da nabavim neku traktorsku jaču.
Pozdrav komšija. :cao:.
ja namotavam na 2.5 bara 280 metara fi 63,sa dizelom 10 ks pumpa je 800l/min 6 bara ...ali do tifona dosta izgubi,dizelu je dusa u nosu kada ga tera,pistolj baca oko 35 metara....ja prelazim na kardansku ovo je jako sporo....
Postovanje procitao sam sve postove i zakljucio da ste svi iskusni i kompetentni da mi pomognete u resavanju mog problema.Naime u placu koji sam kupio letos postoji remi bunar koji nije u funkciji oko 30 godina .Taj bunar je bio u vlasnistvu lokalnog komunalnog preduzeca i sluzio je za snabdevanje okolnih sela pitkom vodom.Osnovni podaci bunara su ukupna dubina 40 metara,sirina metalna cev 300mm,nivo vode konstantan 16 metara,temperatura 8 stepeni.Dok je bunar bio u eksploataciji koristena je petostepena pumpa koja je gurala vodu u sistem kroz cev 110 mm.posto je pumpa skinuta i odneta meni je ostala "samo" busotina .Ja sam letos iz neznanja otisao u prodavnicu da kupim odgovarajucu pumpu,medjutim prodavac mi je rekao da je nemoguce izvaditi vodu sa te dubine bez dubinske pumpe.Ja sam na njegovo nagovaranje kupio istu i ubacio je u bunar.Pumpa je snage 0,75kw i dobio sam vodu u kolicini od nekih 2800 l/sat.Tom kolicinom sam bio zadovoljan dok nisam orocitao vase komentare i video da pojedinci imaju i do 1000 l/min. Moje pitanje je dali postoji nacin da ja dobijem vecu kolicinu vode na povrsini i na koji nacin .Napominjem da posedujem monofazni prikljucak a ako nesto znaci i traktor toma vinkovic tv-420.Sto se tice kolicine vode u bunaru nesporno je da vode ima posto je moja pumpa ubacena u vodu samo 2 metra i na toj dubini je u julu mesecu radila neprekidno 24 sata.Molim sve ako mozete nekako da mi pomognete .
Zar meni nece niko da pomogne?
Ako sam te dobro razumeo, tebi je sada potapajuća pumpa postavljena na 18 metara dubine tj. 2 metra dublje od nivoa vode u bunaru .Da li si ti video tu pumpu koju zoveš petostepenom koju su oni odneli , tj.gde je ona stajala ?
Sa dubine veće od 9 met. mora potapajuća pumpa .
Sale postovanje meni je pumpa postavljena na nekih 26-27 metara 2-3 metra pod vodom .Sto se tice ove pumpe sto je izbacena ja sam je video kad su je odnosili ona je malo cudnog oblika i dosta je dugacka ne tvrdim da je petostepena cak sam u objektu nasao i prilicno debeo kabal verovatno je od nje.
Sve potapajuce pumpe većeg kapaciteta su cevaste i dugačke .Definitivno ako hoćeš veći protok moraš da postaviš veću i jaču pumpu (naravno potapajuću ) .
Moris , imaš dobre uslove za dosta vode . Da mora potapajuća obavezno . Super je što imaš struju , ne razmišljaj ni o kakvoj drugoj pumpi osim električne. Imam sličnu situaciju na jednom bunaru kao ti samo što je kod mene fi 100 , i voda stoji na 3-5m , tako da mogu ići i sa površinskom. Uglavnom idealne su pumpe potopne , i kolko ja znam največi kapacitet za monofaznu struju je 350l/min. Možda te ne košta mnogo da dovedeš trofaznu struju , onda možeš iči sa pumpama preo 2,2 kw i onda možeš goniti kolko ima vode.Nastaviću kasnije još nešto sad nemam vremena.
Ja sam nabavio jednu potopnu , manjeg kapaciteta za početak ,da navučem vodu.
Nevjerovatno koliko su energetski efikasne , 750w goni preko 200l/min na daljini od 300m ima bar 3 bara ,može raditi non-stop,praktično bešumna, ,a potrošnja 0,75kwh :kisa:.Koštala je sa kablom,sajlom,sklopkom oko 350e.
Kolko znam sa monofaznim motorima (2kw) najviše gone 350l/m.
Obavezno moraju biti dobro zakačene nerdjajućom sajlom,jer ako se slučajno otkači ili zaglavi problem.
Ove su kod nas najpovoljnije a dobre su ,mada ima mnogo proizvodjača
[/FONT]http://www.felsomme.com/products.html
Najjača je firma Grundfos, ali i najskuplja.
[/FONT]
Puno hvala na odgovoru samo nisam razumeo ovo preo 2,2 kw.
---------- Poruka napisana u 11:54 ---------- Prethodna poruka je at 11:39 ----------
Hvala i tebi sale ja trenutno imam pumpu:
Dubinska pumpa NT 100M NOVOTERM
- Q max: 45 l/min
- H max:65 m
- Snaga motora: 750 w
- Napon/Frekvencija:: 220-240 V / 50Hz
- Max temperatura vode : +45 C
- Broj obrtaja: 2850/r.p.m
- Izlaz : 5/4 ”
- Radnih kola : 1 rad.kola od mesinga
- Zaštita: IP 68
- Kondenzator 40 ήf
Samo sto sa ovom pumpom imam sa dubine od oko 28 metara oko 45lit/min
Pa ti si odabrao pumpu sa manjim protokom a većim pritiskom odn visinom dizanja.Te su obično namjenjena za snabdjevanje domaćinstva ili gdje treba vodu dić na veću visinu.Ja imam sa istom snagom motora ,izgleda slično osim što je dvodijelna ,ima posebno motor a iznad pumpa i može u cijev fi 100,ali to nije bitno.
Postoje sa većim protokom samo što ti nisi takvu uzeo ,naručio.
kažem ti idu do max 350l/min a snake 2,2kw.Mada ove koštaju 1000 i više e.To ti navodim jer je to najjača moguća na monofaznoj struji , dalje idu trofazne.
Hvala ti druze sad mi je od prilike jasno .A dali ima neka koja bi mi dala sa dubine od 35 metara izmedju 100 i 120 lit/min .Pa da ja ubacim i nju posto ima mesta a i dubine nivo je 16 metara pa kada mi je potrebno ukljucim obe?
