KWS hibridi
Na koliko ga sejes? Koliko po hektaru ti otprilike radja?
Aj
ako misliš na mene voli gust sklop, znači dve vrećice 50000 zrna dobio 6 korpi dvorednoga berača inače 5 u lošijoj godini .
to je bilo bez prihrane kanom i sijačica olt , da napomenem da je taj hibrid za palentu i da je otporan na mraz i za brdske krajeve odličan.
Sta ti je tu gust sklop, to dodje na 28 cm da ga sejes.
Послато са GT-S5570 користећи Тапаток 2
A baš i ne znaš kako olt to nabaca sad cu vidit s onim izbacivačima metalnim.
Nez ja zadovoljan s prinosom jer bc to nije uspio postići.
Jednom sam posijao njega i pionir no1 isti prinos.
Moze ona da nabaca kako hoce, ali kad 50 000 zrna podelis na hektar to u proseku dodje na 28 cm. A to je daleko od gustog .
Konfites, Kolumbaris i Krebs kod mene medju naj boljima. Svi oko ili preko 13t. Mogu da se nose i sa DKC i sa Pionirom, jedino je vlaga za 1% posto veca.
Dobiješ više sigurno jer ga ima s oltom po 5 cm po 10 15 cm negdje i po par .
Bude sitnog zrna dosta pršli krabas ja bio pakovan u Srbiji.
Bude dosta gust sad se nadam da bude bolje .
Imao ga ja u ogledu. Lose je podneo vetar. Polegao sav do zemlje. Najbolje su oluju podneli hibrid pod brojem 4 i 6. Sad da ne trazim imena, imas na prethodnoj strani. Inace taj 5050 je po meni jako kadar da rodi. Generalno mislim da svi ti hibridi postizu prinose jako dobre, a otpustanje vlage je sporno kod starijih hibrida, kod novih su prisli pioniru i dkc. Hibrid broj 6 kada sam orao, jedva sam zaorao iza kombajna sa 5 slamotresa, iako 757.20 moze da zaore omanju krmacu. Jos jednom da napomenem ziegler heder se pokazao odlicno, sve zaoravam bez ikakov problema, zagusilo mi je na 9kj 2x i to samo zato sto kombajn je zastao.
Dkc daleko manje mase ima od KWS hibrida 4-5-6-7 (1-2-3 su rani hibridi i manjeg su habitusa). Pionir je negde izmedju.
Ako poleze zaobici ga.Meni je interesantna ta grupa 500 za branje.Kako se beru KWS iz te grupe,Kitty,Mikado,5050,Kerbanis,Luce.....
577 Ja bi volio da si mi bliže da mi poseješ sa 2 vreće 1 hektar na 15 cm.:osmeh:
ako
Ako nađem sliku postavim ima tu više od 50000 zrna sigurno.
Jer mjerio jesam posije ko luda sad cu vidit kako ce s ovima raditi.
Točno sam mjerio njive po poticaju 1 ha kukuruza s dve vrećice posijao .
Sad ko hoće vjerovat ko neće sjeme je jako sitno.
Kako moze da ima vise od 50000 zrna a dve setvene jedinice su 50000 cak mozda I manje ?? A I generalno ako je sitno seme ne znaci da ga ima vise u vreci, nije kao psenica da se prodaje na kg pa broj zrna zavisi od mase zrna :osmeh:
A kao sto rece bojcetic noviji KWS hibridi su sa vlagom slicni Pioniru. Jedan poznanik imao ogled. Kaze Konfites I Kolumbaris imali istu vlagu kao Pionir 9911 a sejani I skidani istog dana samo ih nekoliko parcela deli.
Jedini nije merio prinos kod Pionira jer ga je sipao kuci pa nne moze da ih uporedi po tome. Ali rece. Mi vredi probati ova dva hibrida.
Bojane vidim da si u ogledu imao uglavnom fao 400 hibride,od naredne godine planiram samo da sejem hibride oko fao 400 jedino neki 500 za silazu (mikado ili p0412),razlog je ranije skidanje i dobijanje na vremenu da se spremi za psenicu,..Kakvo je tvoje misljenje,da li ti hibridi iz fao 400 mogu u solidnoj godini na 200kg mapa i 250kg uree po ha da daju prinos od 8-10t
Svaki njihov hibrid fao 400 moze 10t bez problema u prosecnoj godini, a kada mu se sklope kockice moze 12-13-14t/ha. Za djubrenje ne znam. Za moju zemlju je 200kg/ha MAP-a previse. Nema potrebe vise od 130-150kg/ha
