Koke nosilje - hrana, nosivost, oprema, bolesti i ostalo
  • Začetnik teme somborac025
  • Datum pokretanja
branko je napisao(la):
Da, kvadraturu sam video, al' je bitna i visina.
Da, mislim da može da se nađe po toj ceni, al' sve je totalno ljudski rad. Bilo bi dobro naći kaveze koje imaju niple za napajanje, jer bi to rešilo veliki deo posla.
Tu bi mogla da se postave dva reda kaveza tako da svaki bude prikačen za zid, na tri nivoa. U svakom nivou po 12x4kom=48, 48x3nivoa=144, 144x2reda= 288kom.
:cao:
@Branko,
na prostoru 7.5*14m visine je 2.3 m koliko se kokica moze smestiti?Daj predlog koje kaveze i opremu koristiti?
pozdrav
Imam nosilje od marta meseca . Do tada sam samo preprodavao jaja pa mi se nije isplatilo jer sam ih placao mnogo pa mi zarada nije bila povoljna(za pet godina uvek sam imao oko dinar na jaje)tako da sam odlucio da uzmem nosilje.Punu nosivost su dobile aprila i nisam imao problema sa nosivoscu jer su nosile na 100 kom 95-98 kom na dan.problem je bio u velicini jaja.Od 90kom 50kom su sitna oko 50 grama.i dan danas je tako mozda malo bolje.Pomoc
Pozdrav svima! Novi sam na forumu i veoma sam oduševljen s informacijama koje mogu naći ovdje. U planu sam da oformim porodičnu mini farmu koka nosilja, još uvijek sam u razmišljanju i jedina dilema je da li biih mogao da odgovorim na potrebe koje mi se sutra kada nabavim sve nametnu. Nije problem ulaganja ali se ,alo plašim da ne bih napatio živinu o kojoj ne znam baš puno. Nadam se da ću ovdje dobiti sve potrebne informacije. Poseban pozdrav za Branka koji zaista detaljno opisuje ovaj vid zanimanja. :cao: ::svaka cast::
Zdravo svima i ja sam novi na forumu imam prostoriju 3*4 hteo bih drzati koke nosilje u vidu dopunske zarade potrebna mi je informacija koliko mogu maksimalno da drzim u ovakoj prostoriji mislio sam na kaveze :cao:
Izvinjavam se svima na kašnjenju sa odgovorima.
Dakle ovako:
BranaZmaj je napisao(la):
:cao:
@Branko,
pozdrav
Tu mogu stati tri reda kaveza na tri nivoa ukupne dužine 12 metara.
Širina kaveza je 3x1,4o=4,20 i ostaje taman po 80cm sa strana i između kaveza za slobodno kretanje.
Broj kokošaka bi bio 3x(12/0,5)x2x3x5=2160 maksimalno. 3 je broj redova, (12/0,5) je broj baterija, 2 je po dve baterije u redu ako se gleda poprečno, 3 je broj nivoa a 5 je broj kokošaka u bateriji.
Ako se stavi po 4 kokoške u bateriju onda je ukupan broj kokošaka 1728. To je po meni optimalan broj.
Moj drugar stavlja po 3 kokoške u bateriju i kaže da nema uginuća kokošaka od prenaseljenosti. To bi onda bilo 1296 komada.
Puno pažnje obrati na ventilaciju, jer je potreban i dovod svežeg vazduha, ali i odvod isparenja, odnosno u hladnijim danima, vodene pare, koja je inače vrlo štetna za koke, ako se kondenzuje na plafonu prostorije.
bobani je napisao(la):
Tvoj problem je manjak energije u hrani. To se može rešiti, ako sam pripremaš hranu, dodavanjem masti, ili ulja, u hranu. Ja sam isprobao više varijanti i primetio da je potrebno 2-3%. Problem takođe možeš rešiti ako koristiš sojin griz u hrani, umesto sojine sačme. Čini mi se da sam video u oglasima na forumu da neki član foruma prodaje sojino ulje. I to bi ti bila odlična varijanta.
mirza je napisao(la):
Hvala, moje znanje je jako malo, ovo je samo iskustvo. Pozdrav i za tebe. :cao:
jole je napisao(la):
Bitna je i visina prostorije. Navedi visinu prostorije i mogućnost ventilacije.
Branko pošto vidim da se razumeš u koke nosilje što je neosporno, dali možeš da mi kažeš kakav je svetlosni režim za koke koje se drže u kavezu naime danas sam kupoo 20 koka za svoje potrebe i stavio ih u kavez ,namestio sam tajmer za svetlo na 15 sati pa neznam dali je to puno ili malo prodavac mi je rekao da su stare 20 nedelja (ako je to tačno)sutra pravim hranu po tvom receptu samo neznam dali sam dobro video tamo si naveo 8,5kg krede dali je to tačno
prijateljsko pozdrav :cao:
Visina prostorije je 2 m imam ventilator precnika 40 cm koje mogu da ugradim bilo gde a najvise bi voleo na plafon prostorije ali imam i jedan prozor na prostoriji koju cu da zatamnim
Moras da obratis paznju na osvetljenje,jer je osvetljenje i duzina fotoperioda u objektu ustvari glavni krivac za sitna jaja.postoji puno literature o primeni rezima osvetljena,mugu se lako naci!!!!!
[/quote] pozdrav od mene,evo da se i ja prikljucim ovoj temi.Mislim da je branko potpuno u pravu kad je tvoj problem u pitanju.Ne kazem da i osvetljenje nije bitno ali mislim da na krupnocu jaja najvise utice kvalitet hrane i kvalitet i tezina same kokoske.
Post je spojen: [time]1256496832[/time]
zeko je napisao(la):
Da pokusam ja da pomognem dok branko ne dodje,15h je malo puno za 20 nedelja ali nije strasno.ako si vec namestio tajmer i drzao im svetlo 15h,ni u kom slucaju im nemoj smanjivati.Trebalo je da im postepeno povecavas duzinu svetla po 1 sat nedeljno i tako do 15h,ali s obzirom da imas 20 kom nije strasno.Taj rezim svetla koji si namestio drzi do kraja.
struna hvala za vreme osvetljenja, ujedno da te pitam dali imaš proveren recept za koncetrat
Imam dve koke od oko godinu dana odskora su pocele da jedu jaja koke su u dvoristu sa jos 20 kom koje tek treba da pronesu! Zna li neko razlog? Hvala unapred na odgovoru i pozdrav svima na forumu :cao:
Kokama fali kalcijum u hrani.
Najjeftinije rešenje je dodavanje stočne krede u hranu.
Branko , to da... Ali, kod nas je sledece... Malo se zaturpija kljun da nemoze tako lako da probije jaje. A, ako i to ne urodi plodom , onda se zna... Pod noz. :cao:
Post je spojen: [time]1256509226[/time]
P.S. Ilona 45 , red je da se predstavis , kazes nesto o sebi, ko si ,odakle si, cime se bavis... I, da... Da nebi bilo da smo neprijatni, dobro Ti nama dosla i pitaj sve sto te interesuje :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
Iskreno da ti kazem ja vec 7 godina drzim po 4000 koka i jos uvek ne pravim hranu.Nemam svoju zemlju tako da bi morao da kupujem sve komponente,kad sam sve stavio na papir 24.00din po kg koliko placam hranu i nije tako strasno,ni sam ga nebi jeftinije napravio.
Pozdrav svima! Par puta sam bila na sajtu a tek sinoc sam se registrovala. Nasla sam puno interesantnih tema posto sam nova u uzgoju bilo cega :D. Dosli iz velegrada na selo pa sam proletos nabavila 30 koka nosilja (obicnih braon),pet gusaka,sest pacica,tri curke i pet somborskih cubastih!!! Na prolece cu videti sta dalje...a ova sto jede jaje... dobila od svekrve dve koke za supicu pa ih ostavila dok male ne narastu...
Problem sa nosivošću
Postovanje svim kolegama zivinarima :cao:
Proizvodnjom konzumnih jaja sam poceo da se bavim pre oko tri meseca sa oko 200 komada.Lepo su smestene u kaveze u prostoriji od oko 18m2, lepo su pronele,obezbedjena im je ventilacija i nosivost im je pila oko 90%.
pre dve nedelje tj od momenta kada je ono bio onaj pad temperature pocele su slabije da nose i nosivost je pocetkom ove nedelje pala na 50 komada :zli:.Inace temperatura u objektu je oko 20 stepeni. Bio mi je i veterinar i kaze da su promrzle??Preporucio mi je da im u hranu ubacim Kani stop i plavi kamen.Hranim ih od prvog dana sa istim pravljenim koncetratom po proverenom receptu.Poslednja dva dana pad proizvodnje je zaustavljen i poceo je blagi rast.
Interesuje me sta bi sve mogao biti uzrok ovakvog pada, i za koliko vremena mogu ocekivati oporavak i vracanje bar na priblizni procenat nosivosti.
sa unapred velikom zahvalnoscu za Vase odgovore pozdrav od
Aleksandra
Da li koke nosilje mogu proizvoditi jaja u kavezu, ali da se taj kavez nalazi napolju? To je kao neki kokosar ali samo je ogradjen pletenom zicom bez krova i zidova...
unapred hvala :D
Nabavio sam 330 highline koki i trenutno im dajem super i prekrupu,zasad sam prezadovoljan,za 3 nedelje koliko su kod mene dostigle su 82% nosivosti.Planiram da im ubuduce mesam sve komponente,aposto sam laik zanima me jedna stvar.Dodaje se mast i ulje.Da li se radi o obicnoj svinjskoj masti i kako je umesati sa ostalim komponentama.Treba li je prvo istopiti pa sipati u mesaonu ili...?
:cao:
W.S.C. je napisao(la):
:cao:
82 % je slaba nosivost (ako mislis na mlade koke)verovatno stavljas puno prekrupe ili je super siromasan ....
One bi morale da guraju preko 90%.....
