Herbicidi u kukuruzu
da li je neko probao u kukuruzu dual gold,mozda je malo skuplji,ali jako dobar herbicid......da li moze posle njega da u jesen ide setva strnih zita?
uzeo sam danas tarot plus.kakva su vam iskustva sa tarot plusom,dali jos nesto treba da se doda za sirokolisnu?
Ja godinama koristim tarot+ dikamba, nema rezudialnu moc preko zemljista zato dok je bilo atrazina dodao sam litru na he a sad posto ga nema pozeljno je terbutilazin ili pick75wg u tom slucaju imas zastitu u duzem vremenskom periodu preko zemljista:ppozdrav:
---------- Poruka napisana u 20:54 ---------- Prethodna poruka je at 20:51 ----------
bez problema samo sej
@quercus
Slicno razmisljamo :osmeh: Ja cu sa 1.75l/ha Laudis isto oko 5-6 lista i na parceli gde primetim da ima sirka iz rizoma cu dodati 30g/ha Tarota. Idem sa pola doze Tarota, druga polovina ako bude potrebno posle 7-8 dana.
Uzeo sam na probu 1l Monsoon active, za 1kj da probam.
Da,dobra je i ta kombinacija sa Tarotom.
Sigurno nisi pogrešio za Monsoon,karakteristike su mu baš moćne...
Dali je nekad neko inkorporirao acetohlor ili presejavao kukuruz po acetohloru.???
Meni je ostalo u prskalici za jos dva jutra a nije jos bio posejan kukuruz i ja oprskam njivu sutradan se moglo sejati i posejem mislim da ce biti dobro. iInkorporaciju posle setve 2-3cm lancarom (branom) sam jednom radio u susnoj godini Pre setve nisam radio .
Zato i pitam pošto sada treba da sejem još 30 ha. a sve sam već kupio Rezon i Acetogal i to bez protektanta .A po svoj prilici da će sejanje i prskanje biti na temp oko 30 c. razmišljam da prvo prskam pa plitko inkorporiram pa sejem .:ppozdrav:
Treba mi hitan odgovor...
kukuruz niče tj.vrhovi se vide
kupio sam acetogal i rezon i pošto negde ima izniklog širokolisnog korova monosan,smem li prskati
nisam nikad prskao kukuruz u nicanju....
Ne znam, nigde nisam nasao podatak da acetohlori mogu posle nicanja. Nemoj zbog 10e na hektar da napravis vecu stetu.
jer neko koristio nikosav u suzbijanju cicka. kukuruz tera peti list a cicak jos izlazi pa ne znam dal jos da cekam ili da prskam
A zasto nebi posejao pa posle isprkao i tek onda plitko uneo u tlo herbicide tesko ces pre setve pokriti tragove ,posto plitko treba uneti 2-3cm drljaca da visi na lancima i teraj kod nas dosta njih podrlja posejan kukuruz narocito u ritovima
Mislim da nebi trebalo inkor..... , (neda mi se nikako sročiti) , unositi herbicide u zemlju , koji nisu za to predvidjeni , jer su ovi uglavnom predvidjeni da djeluju na tačku porasta korova a to je oko površine zemlje a ne na sjeme ili klicu . Tako da neznam dal ima vajde od dijela herbicida koji se unese u dubinu.
U svakom slucaju je bolje uneti na 2-3cm nego ostaviti da ceka kisu na +30 dve nedelje.Provereno isprobano, posle setve.Inace pise u nekim uputstvima bas ovako da se unese
Ako je acetohlor 800gr/l+protektant ad 80gr/l isti i u svetu i kod nas ,onda moze posle nicanja kukuruza do 2-3 lista.Sa protektantom moze i na peskovita zemljita malo sam guglao [internet je cudo nevidjeno] naprimer:Acenit 880gr/l +ad 80 gr/l
@kristal
Nisam googlao po svetu, vec kod nasih hemijskih kuca (Agromarket, Chemical Agrosava, Galenika). Svugde pise pre-em, nigde nisam nasao post-em. Za Rezon (terbutilazin) moze do 3 lista.
