Elektro instalacija
To mi je na Torpedu 9006,rado bi stavio električni,ali da je okrugli,da ga stavim u otvor od fabričkog
Otpornik služi da ograniči struju kroz diode i obezbjedi dovoljan pad napona za dugotrajan rad dioda. Da ih je spojio direktno brzo bi pocrnile. :osmeh:
Takođe ako koristi diode za pokazivače pravca mora se ugraditi otpornik odgovarajuće vrijednosti jer automat zna malo da poblesavi.
Da imaju cetiri zice. Jedna je masa, druga je dovod struje s brave, trece je koja ide na drugi relej, i cetvrta je koja ide na alnaser. Kada pritisnem bravu, struja dodje do releja, ali on dalje ne salje struju na zicu koja ide na alnaser i na zicu koja treba da provodi struju na drugi relej...
Koji je trkator u pitanju ?
Imam ovakav relej Rudi Čajavec RA_12 ali NE ZNAM koje je amperaže i shodno tome, gde ga (smem) upotrebiti na instalaciji traktora...
Možda kao relej anlasera samo da ima dovoljno A?
Ovaj podatak me zanima, jer sam googlao dva sata bez uspeha, pa ako neko "od starijih" zna, bio bih zahvalan...
odvoji žicu koja ide na drugi relej i na tu stopicu dovedi masu i probaj ga tada upaliti. Da li si prilikom paljenja morao ubaciti u ler ili pritisnuti kvačilo (ili kočnicu) ? dugo je kako sam to na toj seriji radio pa sam zaboravio.
Ima li neko ideju od čega obrtomer i šta tu još treba?
Ja sam prije preko ebaya uzeo iz indije , obrtometri za dizel motore koji se spajaju na alternator. U medjuvremenu mi krepa iskrin koji je imao taj izlaz i stavim drugi koji nema, a i ti obrtometri , neki imaju i brojac radnih sati su podeseni za neke brzine alternatora koje ne odgovaraju svugdje, iz vana se ne mogu stelovati a kad se rastave tesko da se sastave, pertlovani lim, imaju unutra trimer potenciometar kojim se regulise pokazivanje kazaljke. Imaju elektroniku u satu i treba i napajanje od 12V za rad osim izvoda alternatora. Moj jos stoji rasklopljen jer bi sad trebao da rasklopim i alternator pa da izvucem izvod ali od toga nista.
Alternativa je oni davaci kao na benzinskim motorima (na vrlo jak magnetic je namotana tanka zica i kod prelaza metalnog predmeta blizu indukuju naponski impuls koji se poslije broji) ali je onda problem sa tim satovima koji nisu predvidjeni za dizelase.
taj izlaz za obrtometar mozes sam napraviti, samo zalemi zicu na izlaz jednog namotaja i nju spoji na obrtometar.
Izgubila mi rakovica kontakt,svetla i sve ostalo a pali direktno_Osiguraci ispravni samo struja na istima i na bravici oko 3v.Nekad dodje kontakt krenem da palim izgubi struju.Sta bi to moglo biti?
Minđušar teško(nemoguće) je naći okrugli obrtomer za dizela na 12v.Na 24v ih ima na izvol'te od kamiona i autobusa.Takođe tražim ali nešto ne uspevam a sa ovim digitalnim koje prave"majstori"nisam preterano zadovoljan.
Verovatno.El.instrumenti od vode i pritiska ulja koji su na 24v bez prepravki rade na 12v a takav obrtomer nisam probao.
