Cesto sam citao za bakar u vegetaciji ,ali ga nisam primenjivao, sa kojim dozama idete u vegetaciji i da li se doze razlikuju npr.na pocetku ,pred kraj vegetacije ,krupnoci ploda ?
Prosle godine sam vise puta u toku vegetacije prskao bakrom, u pitanju je mlad zasad bez ploda nesto malo sam umanjivao dozu u odnosu na preporucenu I nije bilo problema. Ove godine mi se cesce pojavljuju problemi I ako sam mnogo cesce u vocnjaku. Znam za jednog vocara koji kaze da tokom cele vegetacije I preko ploda prska bakrom, kako on kaze dozom skoro istom kao zimskom, na taj nacin stiti dunjik od ervinije.
Koliko maksimalno može da prodje vremena od grada,da bise uspešno zaštitila breskva od truleži,čuo sam 24 sata ,medjutim kod mene je blato u voćnjaku da se nemože ni peške u njega a kamoli traktorom
juče popodne, znam da je što pre to bolje ,al kažu da posle 24 sata nema efekta sa kojim preparatom prskate protiv truleži, ja sam koristio Zato u Kaldeziju i imao sam trule pa bih nešto menjao ,kakva su iskustva.Dali prskate bresku protiv truleži negde oko polovine berbe, ove godine kako se berba Kaldezija odmicala imalo sve više trule, što do ovih godina nije bio slučaj pa sam razmišljao o prskanju na pola berbe
Imam novi roblem na mladim kruskama, u proteklih par dana sam primetio susenje vrhova mladara , vec sam pomislio na erviniju , ali sam onda primetio rupicu ispod mesta susenja i tu ubusenog crva koji pravi put ka vrhu , guglao sam malo ,ali nisam uspeo nista da nadjem , pa ako neko moze da mi pomogne oko ove napasti... slike su malo losije, ali nadam se da moze da se vidi
Ne nalazim vise uboda, pa da na tim mestima krene da tamni , crne tackice, sto sam ja mislio da je pokazatelj ose , vec samo jednu rupicu na mestu odakle krece list (vidi se na prvoj slici , tacno gde je mladar krenuo da se savija)
Uh, zakasnio sam pošteno, nego samo probaj uslikati ljepše, da se vidi bolje. Možda smiješno zvuči, ali pomogla bi informacija da li ima trbušnih nožica ili nema, a ako ih ima, kako su raspoređene.
Dado , obisao sam vocnjak , ali crva nisam nasao , naime sve je tu , rupica, suv mladar, kanal po sredini , ali crva nema .. Sad da li sam ih pobio abastateom i uljem pre neki dan , kad sam radio tretman , nisam siguran , ali pratim i javljam ako se opet pojave da ustanovimo sta je , a ti ako hoces napisi na sta sumnjas, ne bi skodilo da izguglam malo
To je problem, jer nemam ideje šta bi moglo biti. Za samu štetočinu kruške koja na taj način oštećuje krušku, nisam ni čuo ni vidio. Na takav način breskvu oštećuju breskvin moljac i breskvin savijač. Guglao sam ja to odmah neku veče, savijača sam i okačio ovdje.
Dešava se da neke štetočine, u nedostatku svojih domaćina, jednostavno se posluže biljkama koje su im slične. U nekim slučajevima ne završe razvoj, jer im jednostavno hrana ne odgovara, kao npr krompirova zlatica na patlidžanu.
Ne znam da li si mogao umlatiti abamektinom, ali bitno je da ih nema. Vodi računa da se ne pojave novi. Ako je mala brojnost, a nemaš drugih štetočina, skini to rukom i spali, zgnječi, šta već. Ušteda u svakom smislu.
Zagolicalo je meni to maštu, žao mi što ne slika nije jasnija, ali si mi dao ideju. Vidjećeš već :D
Pratim pa javljam , kolega tintoreti je rekao osa ,malo sam guglao i pomirio se da je osa , pa si ti bacio crva da nije :) kao sto sam rekao praticu pa cemo imati o cemu da caskamo ,hvala u svakom slucaju
Nema na čemu. Tu smo da se pomažemo. Nisam ja sumnjao u tintoretija, nego slika mi nije odavala te štete. Nisam vidio rupice, a ona obavezno njih ostavi.
Inače, svaka štetočina ima svoj način oštećivanja stabla da joj to dođe kao potpis, a kod nekih je karakterističan da možeš 100% na osnovu tog oštećenja da je identifikuješ.
Konkretno da osica obavezno to uradi, tako da ako nema toga, nije ona.
O crvima i gusjenicama u biljkama
Kod nas je uvriježena navika da sve što je valjkasto i što gmiže zovemo crvom. I to je donekle u redu, teško je to sad i čak nemoguće ispraviti. Problem je kod determinacije štetočine koja se nađe u biljci. Sve to djeluje isto, a opet se mnogo razlikuje. "Crvi" koji prave problem kod nas u poljoprivredi su larve četiri reda insekata, čiji je izgled odraslih insekata, način života i metode suzbijanja različit. Larve mogu praviti slična oštećenja, štaviše, sve te larve imaju usni aparat za grickanje kojima grizu biljno tkivo. Bez obzira na to što su slični, razlikuju se međusobno po nekim sitnim ili krupnim detaljima, načinu života, vremenom nalaska itd.
Štetočine iz reda leptira, opnokrilaca (kojekakve ose i osice), tvrdokrilaca i muva imaju te slične larve, koje s vremena na vrijeme naprave zabunu.
Koje su to razlike?
Sledeće, lako za zapamtiti, a time će se olakšati i određivanje štetočine. Noge. Ono što će svima prvo upasti u oči kad ih nađu. Jednostavno uzmeš, okreneš je, može i uz pomoć lupe, ali nije nužno. I prebrojiš. Šta? Parove nogu.
Larve insekata imaju dvije vrste nogu, grudne, prave noge, uvijek ih je tri para i to su noge koje će imati i kad budu odrasli insekti. Pored ovih imaju i trbušne, lažne noge, koje nestanu za vrijeme preobražaja, tok je u stadijumu lutke.
Larve leptira, koje se zovu još i gusjenice, imaju tri para grudnih nogu, obavezno i dva do pet pari lažnih nogu. To se može vidjeti na slici http://itp.lucidcentral.org/id/pbw/Prolegs_files/shapeimage_3.png True legs su grudne noge, dok su prolegs, trbušne ili lažne noge.
Gusjenice zemljomjerki, gdje spadaju veliki i mali mrazovac, koje često srećemo u proljeće u voćnjacima imaju samo dva para lažnih nogu i zato se kreću na taj karakterističan način "premjeravajući" podlogu. Link: https://insects.tamu.edu/images/ani...tuidae/trichoplusia_ni_larva_lateral_m_02.jpg
A na ovom linku slike raznih gusjenica, pa se uvjerite. https://www.google.ba/search?q=lepi...om%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D8796;640;421
Larve osa, koje se još zovu i pagusjenice imaju tri para grudnih nogu i 6 do 8 parova trbušnih nogu. https://c1.staticflickr.com/9/8032/8037338204_d5c221f579_z.jpg
Izuzetak su pagusjenice osa predivica, koje nemaju trbušne noge izražene. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larvae_of_Neurotoma_flaviventris.jpg
Link raznih larvi opnokrilaca https://www.google.ba/search?q=hyme...rcade.com%2F1%2Fhymenoptera-larvae%2F;640;453
Larve tvrdokrilaca imaju grudne noge, uglavnom i nikad nemaju trbušne. Najjednostavniji primjer su larve gundelja ili hrušta, zvane grčice, zbog položaja tijela. http://www.extension.iastate.edu/NR...-83BE-EC7489022E22/104386/rsz0630jblarvae.jpg
Izuzetak su larve iz porodice surlaša, gdje spadaju jabukov, kruškin i jagodin cvjetojed. Ove larve su male i nemaju nego. Ne trebaju im, jer se nalaze u biljnom organu kojim se hrane, cvijet ili pupoljak. http://mint.ippc.orst.edu/images/strawweevla.JPG
Link razni larvi tvrdokrilaca: https://www.google.ba/search?q=cole...vYGoCQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=624
I na kraju, larve muva uopšte nemaju noge. I ne trebaju im jer ih odrasle muve još kao jaja ostave na hranjivom supstratu, šta god to bilo od biljnog materijala do organske materije u raspadanju. Larve se izlegu u hrani i odmah počinju sa hranjenjem. Kod ovih larvi imamo podjelu na one kojima se uočava glava i onima kojima ne. O tom, ako bude trebalo, poslije. http://www.diptera.info/forum/attachments/diptera_larva_pc5919.jpg
Larve raznih muva: https://www.google.ba/search?q=dipt...%2Fviewthread.php%3Fthread_id%3D18349;600;508
Pokušaj br 1. Je li te tvoje gusjenice liče na ovo?
http://aramel.free.fr/Cydia-molesta-pecher.jpg
Evo "crva" opet, najvise lici na ovog , sad ga okrecem i pokusavam da prebrojim noge bez lupe .. Napred ima 3 para nogu , na sredini nista i nazad kao da ima par parova nogu ,da lu laznih ili kakvih nisam siguran (po objasnjenu sa posta iznad) Jedan ubod ,mala rupica i busi kanal ka vrhu mladra ,ima negde i po dve rupice na nekih 10-15cm razmaka.. Nisam pri kompu, moracu ovih dana da pogledam linkove koje si postavio malo ozbiljnije i da kupim lupu..
Evo ga, mislim da sam našao neku vezu. Pretpostavljao sam da je savijač ili moljac breskve, pošto oni, osim ploda, napadaju i grančice. Evo ovdje nađoh o njemu nešto: http://pinova.hr/hr_HR/baza-znanja/...ita-breskve/stetnici-breskve/breskvin-savijac
Čini mi se da je to kod tebe mlad zasad, mislim da bi bilo najbolje da to mehanički ukloniš, jer su larve već unutra. Grančica se suši kad gusjenica ošteti grančicu toliko da zasmeta tok sokova u biljci.Nisam siguran da im neki od preparata može naškoditi unutar grančice.
Osice se pojavljuju tačno u doba godine kada se radi zelena rezidba, primetio sam na nekim trešnjama što sam posadio u gradu i ničim ne tretiram da se par komada ubolo tačno početkom jula i sad se tu lepo razgranale :)
Molim za pomoc Vinograd mi je zahvacen plamenjacom i to u velikoj meri,cime kad i kako zastititi ako uzmemo u obzir da kise padaju skoro svakodnevno.Tretiran je KABRIOTOPOM i EQUATION PRO-mom.Trebam brzi odgovor.
