Ogrev (ugalj, drvo,...) -- nova tema
@miksan,
čini mi se da se nismo razumjenli. Termoventili su već na postojećem radijatorskom grijanju i njihova korisnost nije upitna. Pitanje je koliko se uštedi vanjskim senzorom temperature kad se postojećem radijatorskom grijanju zamijeni izvor topline, npr. umjesto drva, dizalica topline. Je li to isplativo u odnosu ako se DT podesi na neku fiksnu temperaturu polaza, i nekoliko puta tijekom ogrjevne sezone ručno promijeni ta zadana temperatura polaza. Koliko se dobije osim veće komocije.
O tome sam i ja razmišljao, sta mi teško da povećavam temp polaza jednom mesečno. Možda i jeste fora u tome sa senzorom spoljne temperature što je razlika u temperaturi u jednom danu 15 stepeni, nekad i više. Ujutru zna da bude ispod nule a u najtoplijem delu dana i 10 stepeni i onda senzor radi posao. Nadam se da je tako i u praksi
@miksan,
Dizalica topline mislis na toplotnu pumpu ? TP bi trebalo da sama modulira temperaturu polaza, mada nije strasno i kada se 1x do 2x mesecno.
To verovatno zavisi od elektronike TP , da li je neka kineska ili neki jaci brend.
Koliko u % stvarno pojma nemam.
Štima to što si napisao. Ne tvrdim ja da grijanje prema vanjskoj krivulji ne valja, jedino nisam siguran koliko se time dobiva. Ove zime malo pratim temperature u kući i vani. Noću ne ložim, pufer nemam, dakle nema ni grijanja. Kod značajnijih razlika u vanjskoj temperaturi (npr. -5 i +8) nema značajnije razlike u jutarnjoj temperaturi u boravku (0,5-1°C). Puno više ovisi o vjetru. Nevjerojatno koliko vjetar rashladi, unatoč dobroj izolaciji (15 cm stiropora i troslojno staklo na pvc stolariji).
Kad već spominjemo vanjski senzor temperature, postoji li bežični sa sigurnim dometom 15 m kroz 4 zida od betonskih blokova debljine 25 cm? U prostorijama kroz koje bi trebala ići žičana veza već imam pod stropom instalaciju centralnog i plina pa bih nekako pokušao izbjeći još jednu kanalicu sa kablom do vanjskog senzora, kao i bušenje vanjskog zida. Sad je vjerojatno jasnije zašto me zanima koliko se dobiva vanjskim senzorom.
Prizemna kuca, pvc, stiropor 10cm, kondenzacioni kotao, kaže brat voda mu je podešena na 45 stepeni i ne menja je uopšte. Faktički njemu je kotao celu sezonu u kondenzaciji. I 15% da uštedi za celu zimu isplati se kondenzacioni kotao.
Drugar presao na gas pre 3 godine i namestio je da mu se pali termostat kada napolju padne ispod 17C. Greje celu kucu 3 etaze , kuca sa dve strane je zalepljena za kuce, izolovana sa 5cm sa prednje i zadnje strane , PVC stolarija, ima mislim oko 150kvadrata i prosle godine je 100k potrosio, temperatura u kuci 23-24
On nista ne dira kotao se sam pali cim padne spoljna e sad koji je kotao ne znam, mozda kondenzacioni
Kakve veze ima spoljna temperatura, valjda je unutrašnja bitna. Briga me koliko ima napolje gledam unutra da mi nije hladno. Ovih dana ni ne palim peć, unutra mi je 21-22. Kad bude došao kondenzacioni ima da bude podešen na 22-23 pa nek se pali koliko hoće,nece uopšte da me zanima. Ne znam samo kako cu da zagrejem kupatilo a da ne palim grejalicu na struju. Verovatno cu morati termostat da držim u kupatilu na 25 a na radijatorima glave na 3 faktički će da greje samo kupatilo... Bas se pitam kako ljudi na gas zagreju kupatilo a da u ostalim prostorijama bude normalna temperatura.
Ide ona sušalica za peškire, ona greje i kupatilo, pa ti sve zavisi koliko je. Ako je 3 kvadrata ne treba ti sauna.
Treba, matori ima 74god i voli toplo. Sad imam susac i on lagano zagreje kad grejem drvima, kupatilo nema ni 3 kvadrata.
E ovo mi je drago da čujem da će zagrejati i sa polazim od 35 stepeni.
Jel to onda faktički grejanje na temp polaza, tipa stavim termostat u dnevnom boravku na 23 i polaz na 35,sta ako ne dostigne 23 a dostigne temp polaza jel se gasi ili...?
Ne, tera (greje) i dalje sa tih 35 dok ne zagreje na 23. Kad dostigne 23, ako je termostat on/off onda će ugasiti plamenik a ako je modulišući onda će smanjiti temp. vode koliko je potrebno da održava tih 23.
Što se tiče kupatila, ako imaš mesta stavi manji radijator i rešio si problem. Kod mene u kupatilu je radijator, a ne sušač za peškire, i to je najtoplija prostorija pogotovo kad se kupaš pa i para od kupanja doprinese temperaturi.
Biće igranja već se vidim 😅 krenem s temp polaza 35 i temp prostora 23,pa ako dostigne 23 onda smanjim za koji stepen temp polaza kako bi gurao u kupatilu. Već imam susac 50x160 koji zagreje bez problema kupatilo od 3 kvadrata.
Teško će to biti da nateraš sistem da jednu prostoriju (kupatilo) jače greješ a da u ostatku kuće imaš manju stabilnu temperaturu ako su grejna tela približno potrefljena za jednako grejanje u kući. Obrnuto je lako. Rešenje je samo da povećaš grejno telo u toj prostoriji.
U prostorijama gde dolaze radijatori stavljacu najduže kako bi sa što manjom temp polaza grejao. Videću kako će biti, na kraju sat vremena pre tuširanja ide termostat u kupatilo i u pm. Sad da vadim susac i da stavljam veći baš mi se i ne bacaju pare da tako kažem.
Razmisli logično, stavljaš velike radijatore u sobe da bi sa što manjom temperaturom vode postigao željenu temperaturu prostora. Neka je ta željena temperatura prostora 23. Ta niža temperatura vode kroz sušač neće dati veću temperaturu u kupatilu, ona će biti ili isto 23 ili čak i manja. Kad doneseš termostat u kupatilo on će osetiti nižu temperaturu prostora (ako je niža) i pojačaće grejanje (bilo da modulišući termostat poveća temp. vode ili da on/off termostat produži on intervale). To pojačano grejanje će ići istovremeno i u velike radijatore po sobama i onda dobijaš preveliku temp. u sobama a posledično i veću potrošnju. Ako pri tom još i namestiš na termostatu veću temperaturu (npr. 24-25 za kupanje) još više će doći do izražaja opisano.
Na svim radijatorima će biti termo glave sem u hodniku i kupatilu,tako da i ako stavim termostat u kupatilu na 25 glave stavim na 3 i one će zatvoriti ulaz tople vode u radijatore. Faktički će voda kružiti samo kroz, radijator u kupatilu i hodniku. A sta bi se desilo ako termostat stavim na 25 u dnevni boravak i termo glave na 3 a u kupatilu otvoren radijator, dal to uopšte sme da se radi? Naravno da termo glave ne dozvoljavaju veću temp od 22-23 a termostat je podešen na 25 šta se tada dešava?
U tom slučaju modulišući termostat povećava temperaturu vode (ali ne više od unapred zadate max vrednosti u početnom setovanju bojlera - npr. kod mene je ta max temperatura vode ograničena na 60) da bi dostigao tih 25, a on/off termostat drži non stop ON režim. Po logici ne bi trebalo ništa da bude jer će se u bojler vraćati samo malo vode iz kupatila i hodnika, odnosno lako će i sa manjom snagom grejati tu vodu. Pri tome bojler ima automatiku da ne dozvoli nikakvu havariju, bilo zbog prekoračenja temp. vode a verujem i zbog toga da se zatvori protok (ovo drugo nisam siguran). Pošto tamo gde je termostat neće dostići tih 25, kupatilo i hodnik će se grejati non stop i sigurno dostići tu željenu veću temperaturu, čak će je verovatno i preći..
Ja neću toliku temp stavljati, krenucu sa 40 pa lagano povećavati u zavisnosti od spoljne. Kako napolju bude minus tako povećavati maks temp polaza. Da li će bojler u tom slučaju grejati vodu na podešenu maksimalnu temp polaznog voda u kupatilu i hodniku iako termostat u dnevnom boravku nije dostigao zadatu (25) jer su glave ograničile temp na 22 stepena?
