Balirka
I meni se to desavalo, ja imam Claas Markant 50. Odveze se kad je u tunelu, ili kad padne na zemlju, tj.izvuce se kanap iz masne. Ja sam stezao kljunove na vezacu ali nisam resio problem. Ide 50-60 bala pa odveze 2-3. Na kraju sam posumnjao na nozice koji odsecaju kanap jer mi se ucinilo da se kanap ne odsece i povuce vec svezanu masnu. Probaj da naostris nozeve, ne kosta nista.
Ja sam pisao o tom problemu ovde na forumu, ljudi su mi pomagali, pogledaj i to, mozda nadjes nesto zanimljivo.
Skini držač kanapa (pritisnu ploču tamo se nalazi i nož) . Tebi je isfronclan kraj kanapa jer je držač kanapa jako stegnut (naravno može biti i do noža) .Tu ploču dobro išmirglaj vodenom šmirglom na belo , da možeš da se ogledaš . Videćeš razliku . Classov vezač fabrički sme da odveže 5% , neko će reći puno , ali je toliko .
svaka je bolja od lifamove,uzmi bilo koju
Ja baš nisam siguran da je ova konstatacija tačna. Ako je to tvoje mišljenje onda to tako i naznači, u svakom slučaju nemoj potcenjivati Lifam, nije ona baš tako loša!Najbitnije kod svake balirke stare 20 i kusur godina je kondicija u kojoj se mašina nalazi! Ako je pravilno održavana Lifamka je sasvim super presa za dnevni učinak od 1500-2000 bala!
Ja sam mislio da ovo važi i za Rasspe-ov vezač na Lifamu, sve dok nisam otkrio zašto ne veže, sad od 300 bala nema ni jedna odvezana...
Tačno tako,još plus te dve velgerice su i sporije od lifama....
Da je u pitanju 42-ka onda bi trebao menjati
slažem se sa vama-Lifam nije loša presa.Ja vezače nisam pipnuo od kada je kupljena.Vezače ne čačkati.Podešenost igala u odnosu na delove vezača su u 90% slučajeva uzroci ne vezivanja itd.Ovo mogu potvrditi svi koji su malo više radili sa presama i majstori poznati ( Levi i ostali)
Ljudi da li neko zna, sta je uzrok slabo svezanog cvora, tj labav je i lako se odveze....u pitnju je claas 40?!
Po ovome što pišeš moguće je da opruga koja pritiska jezičak petljača nije dovoljno pritegnuta (ključ 19) ali pritezanjem te opruge postoji mogućnost da se problem ne reši ukoliko je rolnica ili onaj deo jezička koji nosi rolnicu povijen tako da se rolnica oslanja na telo vezača pa se samim tim ne može jezičak podesiti.Druga stvar koja je moguća je da je deo između rolnice i tela vezača ispunjen prljavštinom pa ne dozvoljava jezičku da legne do kraja zato je potrebno očistiti prljavštinu. I kao treće je moguće da ti se pojeo onaj klizni deo na zupčaniku kukaste glave(petljača) pa u tom slučaju nakon punog ukreta ne vrati jezičak u početni položaj nego ostane malo otvoren pa samim tim ne može napraviti stegnutu mašnicu ovo dolazi do još većeg izražaja kad je velika masa.Zato proveri zupčanik da li je pojeden na krajevima pa za prvu ruku navari malo i obrusi tako da nakon punog okreta vrati jezičak u početni položaj tj.da rolnica jezička bude u prostoru iza brega na telu vezača. Ako ti korektno zavezuje pa odmah nakon skidanja mašnicu odvezuje onda popusti steznu ploču držača kanapa (ključ 22) za jedan krug.
Koji si problem ustanovio da je?
ja se bas ne bih složio sa ovim, jer je kod mene bilo svakakvih problema oko ne vezivanja ali igle nikad nisu bile problem. Mene je najviše zezao dodavac kanapa i jedno vreme skidac dok ga nisam primakao da skida kako treba. Sad trenutno me zeza desni vezac u vlaznoj masi kada bale dodaju dosta teške on počne da ne veze nikakav cvor ni na jednoj strani. Inače bale do 20 kg ne odvezuje ni jednu jedinu
Samo da razjasnimo neke stvari.Meni je serviser pustio u rad (kupljena nova) i od onda do dana današnjeg na vezačima nije pipnuto ništa sem opruga koje su pukle.Znači - ne čačkati puno oko vezača još naročito ko je laik.Jako velike probleme mogu da prave igle da ne veruješ-naročito ako su krivljene jer nikad se ne mogu ispraviti idealno.
E sada ako si je kupio polovnu onda je sigurno moguće da ima dosta do vezača,još ako je bivši vlasnik bio stručnjak...
Ja sam pre 4-5 godina kupio svoju prvu presu i znate kako to ide kad pojma nemate ni o čemu a prva u kraju pa tek sad je usavrsavamo i uvek se po nešto novo nauči oko nje, sad dosta toga znamo oko nje i vezanje smo sredili da sad ne odvezuje nijednu. Kod mene su oko vezanja dodavaci pravili dosta problema, znao sam da ga nastelujem da donosi dokle treba ali mi je jedan serviser rekao tek pre neki dan da komplet dodavac pomerim napred da bude 1mm od igle. Kako sam to namestio vise ne zna da odveze.
U uputstvima za prese pročitajte gde se igla nalazi u odnosu na delove vezača-mnogo će pomoći.Ako neće breg Muhamedu....
Jes vala baš! Kod lifamke se igla šteluje spram dodavača, jer dodavač ne može da se šteluje po visini(bliže ili daje od igle) već se samo šteluje segment ugla zahvatanja kanapa...
Da kucnem u drvo ni ja sa Lifamovom presom nisam imao vecih problema... Sredio sam onaj luft u zamajcu i zamenio neke lezajeve ali oko vezaca nije dirano nista...
Ne preskoci ni jednu balu... ZNaci kako udjem u parcelu tako izadjem a sve bale vezane bilo to 100 ili 1000 bala... Pre moze da se desi da ako je malo brze poteram da polomi osigurac....
Hvlaa na ovakom iscrpnom odgovoru, nasao sam problem, tj dogodilo mi se da je donosac kanapa popustio na vijcima koji ga pricvrscuje za plocu, udario od iglu, polomio plocu na kome je doavac pricvrcen, i iskrivo osovinicu na donosacu kanpa. Kupim plocu novu, namontiram, nece da veze nikako, sve pokusavao i ne ide, ispostavilo se da je ploca od poljostroja, nije kao orginal clasova. Uzmem gusanih elktroda, polako sastavim, zavarim staru plocu, ispravim osovinicu na donosacu kanapa, namontiram. Nastelujem iglu i veze dobro,
samo da je ne ureknem. Kod nas u Bosni je problem za dijelove, uvalju preprodavci svasta, nisam bas puno znao oko toga, al sad sam naucio. I naravno tu poljostrojovu plocu i komplet donosac kanapa platio 110 evropljana, nece ni da cuju da im vratim....sad mi to stoji onako bezveze.
Ne znam kako je na lifamu. Ko mene su igle dobre i dodavaci imaju fabricko stelovanje napred nazad. Znaci kad su igle gore prošle i polazi dodavac on mora da bude 1mm od igle a kod mene je bio 6-7mm i to sam sredio na ove strane.
