Kompostiranje
Postavio sam i ja danas jedan sanduk od paleta i počeo da punim, videće se do kraja kako će to ispasti.
Desava mi se vec drugi put, da cim mi malo nakisne figura, a i ako je prekrijem najlonom pa ne nakisne, ali se stvori kondezacija ispod najlona, stane ili se uspori proces vrenja. To obicno bude pri temp. oko 50 stepeni i tako stoji, niti da je prevrcem niti...Ako je prevrnem(unesem svez kiseonik) temp. padne na 25-35 stepeni i u tom opsegu varira, ne prelazi. Ako zbog prevelike vlage dodam braon materijal, nista ne pomogne. Nemam ideju sta se u stvari desava. U jedno sam siguran, da imam nastresnicu i kontrolisem proces, znaci nema nekontrolisano vlazenje pudem atmosferskih padavina, bilo bi sve u redu, jer ljudi u Raznju kompostiraju u zatvorenom i nemaju tih problema.
Pozdrav ljudi, imam jedno pitanjce u vezi kompostiranja... Vrsimo neko istrazivalje za fakultet, pa nam treba pomoc. Vrsimo kompostiranje 18kg trave bez bakterija i 16kg sa bakterijama, pitanje je koliko cemo komposta dobiti na kraju procesa. Kompostiramo u plasticnim kontejnerima koji se nalaze u hladu, uz redovno mesanje... Proces traje 3 meseca... Hvala unapred! :cool:
5 kg maksimalno
Hvala na odgovorima! Postupak je bio sledeci... Imamo dva indeticna plasticna kontejnera u jednom se nalazi 18kg trave nije u potpunosti suva ali nije ni sveze pokosena nalazi se postavljen u hladu pored fakulteta uz mesanje jednom nedeljno, a u drugom se nalazi 16kg iste takve trave samo sto je u ovom kontejneru dodavana bakretija (tacan naziv preparata koji je koristen ne znamo), stavljali smo red trave pa posuli bakretijama, pa red trave i tako svih 16 kg, proces mesanja je isto jednom nedeljno... Sto se temperature i vlage tice ne znamo tacno... Potrebno je, ako znate da mi objasnite kako je to moguce zakljuciti, posto treba da napisemo mali elaborat o kompostiranju i da pokazemo na tom konkretnom primeru. Sto se tice kompostiranja to smo napisli, dosta nam je pomogao ovaj forum, e sad nam je potreban jos primer, a za to moramo znati kolicinu dobijenog komposta... :) Hvala na dosadasnjim odgovorima!Hvala na buducim!:)
Studiram zastitu zivotne sredine, a to je samo jedan projekat na predmetu upravljanje cvrstim otpadom...
Mogao si iz dosadašnje priče da zaključiš da male i jednolične gomile ne rade kako treba. Bez obzira da li dodaješ ili ne bakterije.
А то би морали да знају и учени предавачи тамо где примају плату.
Заштитар(ружна реч за тако одговоран посао)мора да зна и "где ђаво спава" па ти препоручујем да прибавиш и уѕбенике однекле другде јер како је кренуло....
Што се тиче компостирања органског материјала имај на уму да је то озбиљан и веома одговоран процес у коме и мала грешка доводи до неуспеха, а с друге стране с мало пажње и одговорности до лепе користи.У свим рецептима за ову и сличне операције и поступке редовно фали "мала тајна великог мајстора".
U ovom prilogu ne kontam u vezi ove slame unutar kuce, kako oslobadja vlagu i rashladjuje prostoriju?..Zar nije ona vec suva, pogotovu kad je na ovim policama:sta:. A i da nije 100% suva , kolika je ta vlaga koja ce rashladiti kucu. Kao toplotni izolatori je OK, kao i za grejanje ima logike i teoretski je izvodljivo.
Nije suva, mora da bude mokra da bi se razlagala. Vlaga ide napolje, bale se suše i to isparavanje oduzima toplotu iz unutrašnjosti. Sve je to malo nategnuto, verovatno mora jako pracizno da se uradi ali je interesantna priča.
Evo malo fotki, na prvoj je potvrda master Fukuokine priče o malču. Jesenas sam bacio ječam po celoj bašti ali se vidi da je na ovih par leja mnogo bolji i gušći. Tu je prošle godine bila paprika i paradajz koji su bili teško malčirani celo leto, ujesen sam bacio ječam i posle počupao stabljke. Na ostalom delu je delimično frezovano i tu je ječam mnogo lošiji ili ga i nema.
Sve je to pokošeno i bačeno na kompost pomešano sa svežom piljevinom sa pilane.
Grubo ofrezano tek toliko da se ubije korenje i malo spreči isparavanje jer je zemlja baš suva.
Izašle tri gomile, oko četri pet kubika sa nepuna četri ara površine. Ovo prvi put radim ove godine, bez ikakvih dodataka, samo sveže pokošeni ječam i korov sa piljevinom. Već sledećeg dana je počelo da se zagreva, kako će ispasti na kraju videćemo:) U svakom slučaju može da se vidi računica, koliko se dobija zelenim djubrenjem za cenu par kila ječma. Osim tih pokošenih četri kubika, verovatno je ista količina i korena koji je ufrezovan sa dodatkom malo komposta da podpomogne razlaganje.
Za neki dan ide drugo frezovanje i sadnja.
Da obnovimo malo temu !..Da li ima neko iskustva sa kompostiranjem oklaska kukuruza (sapurike, sisarke, kunine...), kako je vec ko zove? Krunio sam kukuruz i imam nekih 15-ak kubika toga, samleo bih na 8mm-1cm i dodavao na svinjski stajnjak. Znam da se u stajnjaku u celom komadu tesko raspada, skoro nikako, za razliku od slame. Ali, ako bi je usitnio?
I ja sam primetio da se u komadu teško razlaže, mislim da je razlog to što ne može da se nakvasi. Verovatno će seckanje da pomogne...
Takođe nešto razmišljam, šta misliš kad bi ih potopio neko vrijeme u vodu tako samljevene pa onda stavio na kompostiranje.
Probaj manju količinu, pa ako bude išlo onda ostatak samelji.
Ma potapanje u vodu ne bi bilo lose, ali za manje kolicine.
A sto se tice probe, trebao sam ranije da isprobam sa manjom kolicinom. E sada mi "gori pod nogama", pun mi je bazen sa stajnjakom, treba da ga ispraznim i da ga pretvorim u toviliste, a svez stajnjak cu kako izdjubravam iz objekata odmah da kolicima teram iza kuce, slazem na gomilu do nekih 5 m3 i kompostiram-prevrcem. Takav mi je plan. Sto se tice prevrtanja ove sada figure koja ce biti nekih 25-30m3, nemam drugo resenje, sem da koristim traktorsku vilu za utovar stajnjaka. Bice to malo povuci-potegni, kod ranijih figura mi je oko 16 prevrtanja bilo potrebno . Ona staticna sa forsiranom aeracijom pomocu ventilatora ( postavljao sam slike) nije se nesto pokazala.
Ja juče kosio travu sa samohodnom kosačicom koja pozadi ima kesu, trava bila visoka i vlažna, časkom se napuni kesa a jedna kesa jedna kolica, toliko velika ali nisam mario, bacio sve na gomilu, danas podigao vilama a ono se pušiiiiii samo tako i toplo maltene vrelo bre, ne možeš da veruješ, samo trava ništa drugo, vlažna bila doduše... ekstra fazon :osmeh:
