Motorne testere
Prilikom razrade ms-180 curelo mi je crno ulje iz auspuha (pisao sam vec o tome), sada kada je testera rarazdjena toga nema.
Prilicno sam zadovoljan ucinkom ove masine koju koristim iskljcivo za orezivanje grana (bogme i nesto debljih) oborenih stabala.
Da li neko zna smem li krep trakom u krug oblepiti filter, tako da nema lufta izmedju njega i plastike u koju je umetnut, jer sam primetio da kada ga skinem da bih ga ocistio- ispod njega su malo krupniji delovi piljevine?
Takodje me zanima da li Husqvarnu Tomos 61 na kojoj je promenjena karika mogu odmah pustiti u tezak rad, ili je potrebna neka razrada?
Hvala.
treba prvo videti sto ima lufta (ne znam kako je resen na 180,da li ima dve plasticne zabice ili..?),pa tek onda neki "budz",to sa krep trakom verovatno da moze da pomogne,ali izgledace malo ......Bilo kako bilo,ako i stavis tu trako nemoj preko filca (sita) jer tu uvlaci vazduh u karb.Sto se tice Husqe,nista joj nece faliti ako je malo razradis (15 - 20min) na prazno ,pa u sumu :ppozdrav:
Kolege jedno pitanje,treba da kupim neku manju testeru,pa me interesuje procedura oko merenja kompresije.
Koristio bih manometar koji se koristi za automobilie,pretpostavljam da se meri kompresija kada je hladna testera?
Kada se vergla,da li je gas pritisnut do kraja?
Koliku bi kompresiju trebala da ima dobra testera?
Gas do kraja pritisnut (vezica za kablove je najbolja) prekidac u polozaju na gasenju i vuces kanap dok de dobijes najveci pritisak na aparatu. Treba da bude oko 10 mada se desi da ima i oko 11; sve ispod 8 je generalna blizu.Meri se hladna.
Pogledaj na dali aparat koji koristis ima adapter za testeru da ga ne usrafis previse.
a imas i onaj sumarski metod,podignes testeru i uhvatis je za kanap startera i lagano je pustis da svojom tezinom "propada" ka zemlji,sto brze pada to je kompresija losija i obrnuto,ovo je za slucaj da nemas kod sebe aparat za merenje kompresije
Pa sad ne znam kolko imam iskustva za taj metod,jer sam navikao na Stihl-a 070::000::,a tamo je bas bas tesko povlaciti kanap.
Imam na aparatu vise nastavaka,tako da se nadam da ce neki posluziti.
planiram da kupim testeru, pa me zanima da li neko ima iskustva sa Partnerom 371? za grejanje potrosim 20ak metara i 10ak minimun za pecenje rakije, znaci oko 30m drva minimum godisnje i obaranja tanjih stabala jer treba da krcim imanje... nemam bas iskustva sa testerama pa ako neko zna... :)
jedino ako je bas povoljno i da je u dobrom stanju,ali mislim da je to premala (slaba) testera za te poslove.Za tih 30 m3 i jos koje sta,najmanje treba masina od 2,5 ks pa na gore,dok partner 371 ima 1,9 ks i spada bas u hobi klasu.Ne znam koliko mislis da potrosis na kupovinu,ali imas dosta dobrih polovnih (stihl,husqvarna,dolmar) testera snage od 2,4 2,7 ks za relativno male pare( oko 100e) od ovih ljudi sto donose iz inostranstva i u dosta korektnom stanju,pozdrav :ppozdrav:
pa 21.000 dinara je NOVA. ne bih da uzimam polovne, nesto sam skeptican u tom pogledu, a pogotovo sto se ne razumem, moze da mi uvali bilo sta :( pa ja sam najvise za Stihl 290, ona je oko 56.000, ali i cale i deda mi pametuju da mi ne treba, nisam ja profesionalac, a ne mogu da im dokazem da to koliko secem nije uopste naivno i da treba jaca testera :/ Inace prijatelj kupio u Rumi testeru za 50e, sve ful kao, dosao kuci oborio tri drveta i ugasi se, otvori da vidi sta je, ona lepljena super lepkom, raspala se celacim se ugrejala, uzas sta ljudi prodaju...
slazem se da se prodaje svasta,ali za 50 evra "sve u fulu" malo je naivno,bilo kako bilo ko nema iskustva bolje da ne kupuje polovno
pa jbg zajebo sam se dobro 165 al ipak je jeftino mislim po meni bolja solucija nego taj partner i za tvoje potrebe je po men dobra mozda malkice slaba al ok ako radis polako i nestiskas je u drvo znaci da grabi kolko moze trajace ti 100 godina imao sam je i ja super testerica kad mi je bila crkla sachs dolmar 153 sve je mucenica sama radila i oblicu i sve jbg posle sam je zamenio sa stihl 038..:ppozdrav:
svakako je bolja od onog Partnera, ali iskreno ja ne volim da kupujem tako na oglas.. kad uzimam, uzecu u radnji, garancija lepo i znam kome mogu da je..m mater ako nesto ne valja, ovako da jurim posle ja tog lika po Srbiji...
juce odnesem onu moju stihl 026 u servis da vide gde je problem o vezi slabijeg podmazivanja lanca,pa ako je do pumpe da je zamene,i pricam coveku kako mi je receno da joj je uradjena generalna sa original delovima itd.a on ce ,sad ce odma da vidimo.skine deklu odozgo kaze cilindar nov i jeste stihl original,onda skine auspuh kad ono klip stari i jos sa ostecenjima po njemu,kaze verovatno samo karike promenjene.e al me zajebase za sve pare.e sad pitam ga dal da zamenimo i klip sa karikama,a on kaze da se to neradi nego da teram dok ide ,a kad stane onda da menjam.dal neko ima iskustva po tom pitanju i sta bi vi radili?
tako je meni bilo na dolmaru i isto su mi rekli i tako i uradim i sad se vatam za glavu odjednom testera stala ja povucem kanap kompresije nema kompresije. ja skino sve raskupuso kad i klip i karike i cilindar sve u **greška zato bolje promeni...da nebi bilo ko meni.:ppozdrav:
