ZMAJ kombajni
Na tom Zmaju vetar treba da bude skoro na maksimumu u svim kulturama osim suncokreta i samo vatra.Tada Zmaj zapravo dodje do izražaja.
Код нас је ветар увек до пања и кад се сита наштелају, више се ништа недира....
Данас после јечма у ком је све ишло савршено...Почнем тритикал затегнем корпу обртаји 950 по сату ветар појачан,сито колко зрно да пропада,продужетак подигнут,завеса сламотреса подигнута јер је маса невероватна....али ми у бункер убацује влат(клас)око 1-2цм
Ma to se tesko vrse u pm,da nije jos rano za njega sacekaj jos neki dan
Mali obrtaji za tritikale....
Bar 1100....
Ма не би ја дође човек каже имам јечам ајде реко уз пут ми кад ја тритикал реко дај да одложимо ма какви ни са чује мислим ебе ми се па како буде ето јбг....Полудели сви не знам шта је са овим светом...
Ista stvar i kod mene, ne mozes ljudski da je ocistis nikako.
Ubi kombajn a visoka 1.20 m
Koji remen ide na z142 za pogon hedera? Znači iza velikog točka na duploj remenici ,odakle ide i pogon vetra.
Po katalogu 25x3400li,kupio sam 25x3300li i dalje šlajfuje.
И ја сам данас узео 25*3300 за резерву....можда треба полугу за укључивање да наштелујеш....Данас куршлус угасио се змај на сред улице стала ац пумпа (12в,)до тад је радио перфектно ујтру прво паљење за зуб у току рада такође(врућ!)...на леру тј онај први прорез без проблема врућ....Са његовом оригинал чим смањим гас хоће да се угаси!Излуфтирам упали одмах све дихтује као пушка са оном на 12,в штепа са овом неће(А та оригинал ац пумпа донета из некадашње Победе оригинал јбт не могу ове из мале привреде да јој стану под нос види се под руком......јбг
Ako crkne vodena pumpa na perkinsu,zmaj 142,koji su simptomi temperature motora ?.Jel moze da se hladi donekle i dalje ,jel to crkne odjednom ili postepeno skace radna temperatura iz dana u dan ?.
Ne trosi vodu skoro nista,pola litre dnevno,remen nategnut,hladnjak cist,danas na zadnji hektar psenice radna temp. skocila za 20+C ,dodje do 100C i moram stati i ostaviti ga na leru.I nije bas tako jednostavno,nekad i drzi ok temperaturu,a nekad kad krene da dize ne staje uopste ako ne stanem,nzm sta da mislim ....Termostat mozda ?,promenucu sat to je najjednostavnije barem.
Pola litre dnevno? Meni Dragon nije potrošio pola litre za 12 godina.
Aj ti sipaj vode u hladnjak do čepa, zagrej ga i gledaj da li se stvaraju mehurići u vodi. Ne bih da te plašim ali meni to smrdi na zaptivač glave.
Ja od kako imam kombajn, ujutru proverim i naspem do čepa, sutra ujutru opet fali 2 ili 3 litre, jednostavno izbaci višak iz one boce, a i ako ne dospem nema veze temp drži od 60 do 80...ako digne preko samo očistm komarnik...
Pre žetve 1-2 namažite hederski sto i dno na uvlačnom grlu sa naftom da malo omekša rđu a najbolje posle završene sezone namazati.
Pitanje za vlasnike zmajeva 142, da li je neko stavljao hladnjak (ove turske čini mi se sa širim saćem tojest providniji) i kako mu se pokazao u radu, da li bolje hladi pošto meni drži poprilično temperaturu kad je spolja 30 i više stepeni, svaki krug čisti zaštitno saće, neznam da li je ovaj moj hladnjak nekad krpljen pa eleminisan određen red saća, imam termostat, stavljao onaj plastični propeler sa 8 peraja i opet isto.?
Sale dali peres hladnjak peracem na zemlji?
