ZMAJ kombajni
Kako cete blindirati kaskade na drugom i trecem slamotresu kada spolja mogu samo krajnji odnosno prvi i cetvrti da se blokiraju.Kako cete skinuti lopatice bitera i namestiti cesljeve?I jos ostaje cesalj na korpi koji se takodje zatvara limom.Objasnite kako to sve uraditi a ne skidati barem jedan slamotres da znam i ja kod sebe da sprovedem u delo?!
E,e,e ima leka i za to.Unutra ide jedan bas sportski tip,lopatice menja dok je korpa i zavesa i cesalj napolje,sedi na slamotrese i samo pici,zeza ga malo prasina al protera to nekako,a kad zavija zavesu i cesalj i blokade slamotresa malo se zulja na dotresace,al mu ja obezbedim sto deblji sundjer samo da ne idem unutra.Ako se budemo upoznali na nekom vasaru pokazacu vam ga posto cesto ide samnom,cudo od coveka.
Imamo i mi u selu jednog identicnog sportistu koji se zavuce unutra preko slamotresa samo nije podoban a ni siguran za te radnje.Na kombajnu koji je sada kod mene cela procedura adaptiranja kombajna za kukuruz je fabricki pojednostavljena.Iznad odbojnog bitera postoji poklopac koji se otvori i jednostavno iz bunkera promene lopatice za nekih 10-ak minuta.Sa strane postoje takodje dodatni otvori kroz koje se nameste blinde na kaskadama i lim na cesalj korpe dok je sve ostalo klasika.Skine se ulazno grlo i sve dalje po redu.
Ja sam se jednom zavukao preko slamotresa i nikada vise.Sada ako treba povadim ih sve napolje i radim kao covek.
Poštovanje,
lepa mašina g. Topalović , molio bih ako se može staviti koja slika sa strane motora i da se vidi vodna pumpa. Ja imam 6 zil. Perkins i otišla vodna pumpa pa kažu da je nema nigde, osim u Engelskoj.
Hvala na slici.
Ja imam 92 kg i visok sam 180 i sve to radim (sem češljeva na biteru) sa slamotresa,ne skidam ni jedan
nije zgodno ali mi je zgodnije nego da skidam slamotres
Ja imam 105kg i 186cm i isto sa slamotresa odradim sve osim bitera,jer nema sanse da se okrenem na ledja unutra.Ovo je dobra ideja sto kaze gdin Matic da se otvore prozori za adaptaciju,samo neznam koliko je to izvodljivo na 142.Da li uopste i moze?
[/URL] [/IMG]
na 142 nije problem namontirati limove na kaskade slamotresa bez vadjenja slamotresa,samo se skine osigurac sa sipke koja nosi lim i zavesicu usporivaca mase,sipka se izvuce i lim zajedno sa zavesicom se skloni,dva komadica malo debljeg sundjera za kolena i bez ikakvih problema,to sam jednom uradio i inace te limove vise i neskidam ni za psenicu i ostale kulture,lopatice bitera inace neskidam(nemenjam za kuruznu varijantu) a lim na cesalj montiram od napred i sa strane na otvore laganice...............i netreba patuljak nego moze i 180cm sa 92kg uz malo znoja
