Zaštita vinove loze
Pozdrav prijatelji,
Imam jednu nedoumicu vezanu za bordovsku corbu. Znam da ide na 100 l , 1kg plavog kamena i nesto malo jace gasenog kreca.
E sad , ja se secam da je pre bio plavi kamen u grumenju, bas kao kamen, a sad tog vise nema, nego sam nasao samo plavi kamen u prahu. Ne verujem da je isto u grumenju i u prahu. Pa me zanima da li se ta kolicina od 1kg odnosi na grumen ili na prah?
Ako se odnosi na grumen , koliko praskastog ide na 100l corbe?
Ja pitah ima neko vreme , ali mi niko ne odgovori. Koja su dvs kljucna prskanja protiv grozdjanog moljca.
Predpostavljam da je prvo pred cvetanje ,
u precvetavanju mislim da je glavno za trulez I pepelnicu a tu je I plamenjaca I da po vaznosti nije drugo za moljca.
Sinoc odradjeno prskanje: plemenjaca, pepelnica, siva trulez i insekticid, hteo sam i nesto folijarno da dodam ali ovaj put nista, sledece prskanje ide i wuxal najverovatnije. Deluje dobro za sad, odradjena zelena rezidba 2-3 dana pre prskanja uz delimicno provlakanje gde je bilo mesta. Pred sledece prskanje planiram opet zalamanje samo ovaj put bez provlakanja (osim tamo gde su mladji kalemovi) jer je vec jaka lisna masa pa se plasim onoga sto stariji kazu "da nece imati provetravanje".
Lepo bi bilo I da navedes cime se prskao.
Za mene je bitno uociti momenat kada sa sistemika preci na kontktna sredstva.
Predpostavljam da je jos rano.
Nesto nam se iskusniji vinogradari ne javljaju...
Joj ne znam tacno, morao bi da nadjem ambalazu, znam samo da sam Decis kupio za insekticid a ostalo sam imao sve pa samo rotiram. U principu slicne su sve te koncentracije, samo mi rekose stariji da ne ponavljam sredstva nego da ih rotiram koliko mogu.
Odradjeno, prekjuče i juče, poslednje od "bitnijih" prskanja.
Forum star + vivando
Kasnio sam sa zalamanjem i u matorim vinogradima se javila plamenjača u tragovima.
Zanimljivo da vinogradi koji se uopšte ne rade ili ne rade kako treba i koji nisu bujni tačkicu nemaju, doduše nemaju ni groždja nešto. Zapita se čovek o bombardovanju hemikalijama....
Tu si pokrio plemenjacu i pepelnicu, ne dodajes nista za sivu trulez u ovoj fazi ?
Forum star kao ima i izraženo delovanje protiv sive truleži tako da sam preskočio sad botriticide.
Ja sam citajuci nasao da je za sivu trulez najvaznije prskanje u precvetavanju I u sarku.
Ostaje mi jos da vidim koja su glavna prskanja za moljac. Jedno je sigurno pred cvetanje I sada ne znam posle toga koje je najvaznije.
Sada sam na netu nasao nesto sto ce ukazati zasto se izgleda nismo razumeli do kraja. Ja to nisam umeo da definisem ali sada mi je jasno ko o cemu prica.
Ja kada pitam o preporukama za zastitu mislim na preporuke po fenoloskoj metodi.
A kolege koje diskutuju govoremi o faktirma od kojih zavisi zastita ali po tzv klimatskoj metodi. Ja pitam jedno a vi mi ustvari odgovarate ono sto nisam pitao. Ja sam to pogresio I nazvao da je teoretisanje, mada ustvari to jeste neka vrsta, ali o drugoj metodi.
Za pocetnike mislim da je ovaj fenoloski pristup laksi.
Evo kratko sta se kaze za sivu plesan
najvaznija su tri prskanja u fazama
Precvetavanje
Formiranje grozda
Sarak
A ova klimatska metoda je sigurno za profesonalce I mnogo iskusnije vaznija.
Ali za nas pocetnike nije prakticna. Sto ja kazem nama izgleda kao teoretisanje.
Ovako klima se menja pa i ja sam korigujem prskanja pa cu ti navesti sta sam radio ove godine. Prvo prskanje je bilo kad i od prilike velicina loze 5-10cm merlo sam isao sa savitom (aktivna materija folpet) jer se u njemu javlja crna trulez protiv pepelnice tilt i vrlo malo sumpora mislim da smo ili sa 200g na 100l (to zavisi od spoljne temperature) protiv grenje sam ranijih godina koristio fobos medjutim ove godine sam promenio sredstvo (koje cu naknadno napisati koje je zaboravio sam naziv) i jako sam zadovoljan rezultatom grinje nije bilo ni u tragovima (mozda je i do godine) i prihrana preko lista neka 20:20:20 +mg. Ostale vinograde rizling, tamjanika. frankofka, smederevka, rkaciteli sam isao aktivna materija mankozeb konkretno najeftiniji je bio preparat prevent i sve ostalo isto. Naredna prskanja sve do pocetka cvetanja samo cu navesti sta sam promenio za grinju koristio jos jedno naredno prskanje u tamjaniki ubacio u dva navrata folijarno prihranu sa visokim procentom gvozdja. Ubacen insekticid megatrin konkretno zbog cikade.I morali smo zbog velike kolicine padavina jedno prskanje pre da predjemo na sistemike protiv plamenjace koristili ove godine ridomil. Tilt koristili prva dva prskanja sledeca isli sa falkonom (ima tri aktivne materije). Folijarne prihrane isao prva dva prksanja. Protiv trulezi posle procvetavanja isao je preparat botus i jos jednom u itezivnom porastu bobica i jos jednom ce isi neki bolji preparat u sarak. Zadnje prskanje pre nedelju dana je bilo borovska corba (blue bordo) i sumpor 500g na 220l a posebno smo prosli ovo gore sto sam naveo protiv trulezi i za pepelnicu promena topas jer se pepelnica pocela sporadicno pojavljivati. Ono sto bih promenio za sledecu godinu je izbacio bih folijarnu prihranu u bujnim sortama i sortama jako zbijenim grozdovima jer su tao podloznija pepelnici i pored dobre zastite. Morao sam malo da skratim jer bi se dobro oduzilo. Za nejasnoce pitajte.
Hvala Lazo.
Da sumiram samo o zastiti bez prihrane.
Do cvetanja si prskao tri puta, za pepelnicu si sva tri putao isao sistemicima , znam ta sredsta I ona vaze kao veoma kvalitetna, za plamenjacu prvi kontaktnim , a onda si zbog kisa uoci cvetanja isao sistemik ridomil.
Posle cvetanja do sarka isao si ukljucujuci I sarak tri puta, ako sam dobro razumeo.
Za plesan si isao sistemicima I za pepelnicu ali nisi naveo za plamenjacu. Verovatno prvo a mozda I drugo posle cvetanja da si isao sistemikom nekim.
Posle sarka planiras sumpor I bakar.
Nisi naveo da li si I kada isao insekticidima posle cvetanja I kada je kljucno za grozdjanog moljca. Koliko sam nalazio na netu to bi bilo drugo ili trece prskanje posle cvetanja vazno za moljca.
Koliko vidim obrni okreni, 7 prskanja je minimum a moguce da je 8 nesto sto zje kao bas dobro.
Jos jednom zahvaljujem Lazo, kazem ja savladacu ja to vec polako slazem kljucne kockice.....
Hvala Lazo.
Posle cvetanja i dalje sistemikom ridomil sa insekticidom megatrin kao sto sam napisao deluje na cikadu i na grozdjanog moljca mada mi on ne stvara probleme. Zaboravio sam da navedem da sumopr pored toga sto deluje na pepelnicu prevcentivno deluje i na grinju ali se s njim mora pazljivo rukovati jer preko 28c deluje fitotoksicno sto znaci da ce verovatno oprljiti mlade listice. Ranije je bilo manje prskanja ali se zadnjih godine klima menja pa pepelnica da se tako izrazim ima produzeno delovanje pre je obicno islo posle cvetanja jedno prskanje sistemicima pa odmah prelazak na bakarne preparate medjutim sad smo morali da ubacimo jos jedno prskanje vanredno protiv pepelnice jer zna da deluje i do kasno u leto.
I jos nesto da dodam kada odete u poljo apoteku to je koa kod doktora opste prakse svima prepisuje isto. Neke sorte grozdja morate naprosto nauciti kako tj sa cime da prskate i u koje vreme. Primera radi meni je u merlou crna trulez pravila ogromne probleme resenje je jednostavno kaptan ili folpet ili tamjanika i muskat otonel imaju prblem sa osipanjem grozda resenje prihrana s borom.
Zahvaljujem. To je vec visi kurs, nisam dotle dosao.
Kontam I ovo sa sistemicima..
Jesi li ti imao vise problema sa cikadama nego sa moljcem.
Kod nas u blizini vaz,lrnija 150do 200 metra vinograd zarazen frtoplazmom ,zlatastim zutilom, dali postoji opasnost da se prenese na nas vinograd ,ja sam ubacivao FURY za cikadu.
Treba mi pomoć. Svake godine neka nova zavrzlama.
Vinograd je čist, pepelnica i plamenjača ni u tragovima, međutim javlja mi se samo ovo
Nisam siguran da li je ovo botritis. Već sam prskao 2 puta od botritisa i planiram sutra da obnovim još jednom. Javi se ovo svake godine i uvek bude onako, pa rekao bih svaki peti grozd i to bude dve-tri bobice pa se posle proširi na više i onda posle stane.
Još jedna mnogo čudnija stvar, javlja se samo na belom grožđu i to samo na Italiji dok na Hamburgu i Kardinalu nema ama baš nikakve pecke, čisto je kao za izložbu. Nešto nalazim da ovo mogu biti opekotine od sunca ali gledam grožđe po komšiluku i svima je normalno. Je l' ovo botritis, opekotine ili nešto sasvim treće? I zašto samo belo?
