Zaštita jagoda
@ Joker
Ja koristim Cuprablau Z zato što ima u sebi cinka koji potpomaže malo zatvaranje "rana" nastalih prilikom čišćenja. Inače bilo koji bakarni preparat će ti završiti posao. Za Ridomil je karenca 21 dan
Da se vratimo malo na puštanje preparata kroz sistem...
@ mojalovaa
Kroz sistem mozes pustiti RIDOMIL GOLD+ , 0,1 gram po sadnici ili na 1000 sadnica 100 grama na 1000 litara vode kroz sistem
Reci mi, od koga si dobio ovu preporuku. Ja kad sam ih pitao za puštanje kroz sistem niko nije znao da mi da savet koliko i koja koncentracija. Ja sam išao sa 2 kg/jutru jedne godine ridomil, druge alliet, što mu dođe oko 0,1 gr/sadnici. Na jednom seminaru kojega je rekao a protiv fitoftore ide 16 kg/ha Akrobata MZ WG (BASF) da bi se dobili neki rezultati. Tako da mi sad ove naše cifre deluju smešne. A u principu bolesti korena se jako teško/nikako leče.
@ toni
Sa koliko Nurela si išao kroz sistem? Može se koristiti i Etiol tečni koji takođe deluje parama. Možda bi ovi preparati dali bolje rezultate od zemljišnih insekticida?
@ kotor 2
Za Teldor je karenca 3 dana (negde i samo 1 dan)
Nebojsa - tu informaciju za ridomil sam dobio od mog agronoma koji me skroz savjetuje za jagode vec 4 godine i ovdje se radi o preventivnom pustanju a ne o ljecenju jer kod korjena kada bolest dodje mozes samo da ih pocupas da ne prelazi na druge.
E taj Ridomil je stvarno diskutabilan.
Neki zastitari kazu da se treba primeniti i ona kolicina za malinu.65g -10litara na 10 metara.
Al nadjo ovo za Aliette
http://www.bayercropscience.it/~/me...ti/Etichette/Fungicidi/Aliette_Etichetta.ashx
Fragola: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl
d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento
anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti,
seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
Јагода: против пламењаче (Пхитопхтхора цацторум и фрагариеа).Потапања биљака, пре трансплантације, у паста на 250 г / хл
воде за 15 минута, затим 2-3 спрејева на истом дозом (један у јесен и два у пролеће), омогућава да избегне пропадање
чак и у веома загађеном земљишту, или потапајући биљака пре трансплантације у паста за 250 г / хл воде за 15 минута,
затим 2-3 ватерингс пешке (један у јесен и два у пролеће) у дози од 0,5 г формулације по биљци.
Kako ti Nebojsa primenjujes Aliette?
@ nebojsa
Pustio sam Nurelle D kroz sistem u koncentraciji od 100ml na 100 litara vode , na 10 ari kroz sistem KPK. inace za folijarno prskanje kolicina je 10 ml na 10 l vode.
Ja sam Nurelle D pomesao sa plavim i prskao preko lista,10ml na 10-11 litra vode ili ti jedna klasicna pumpa za prskanje na 1000 jagoda,pa cemo videti.A inace sam imao razne bube,paukove,bubamare u korenu lista,pa sam ih skidanjem starog lista otkrio i poprskao.Sad mi se cini da ih nema.
@ polke
Da , obicni pauci i bubamare su ok !! Ali nedaj boze da ti jagoda uhvati crvenog pauka!! Od te se najezde burazeru tersko mozes otarasiti, a i prinos ce ti biti upola manji !!
Ja imam neke jagode one da kažem domaće, sitnije su značajno od ovih po pijacama što su ko kruške, nikad nisu prskane i nisam primetio neki problem a jako su ukusne, daleko ukusnije od ovih velikih, mada ja moje ne navodnjavam, možda bi bile i krupnije..
Da li sam do sada imao sreće što se tiče bolesti i štetočina ili su one otporne na bolesti a štetočina nije bilo jer ih imam malo kod kuće, možda 15 metara kvadratnih i tu oko njih obično gajimo i beli luk, čeri, zelenu salatu, kelj...jedino sam na listovima kelja primetio silne vaške sa donje strane koje su nestale pri prvoj kiši krajem leta a nisu nanele štetu..
To su takozvana ''Italijanka'', moji Sapcani je mahom gaje.
Sitnija, nema neki oblik, ali ima dobar ukus i nema ove pratece probleme u proizvodnji.
Prekopas je jednom- dva puta, bacis vestak za biljku i cekas da beres.
Tako se nekada radilo u Sabackom kraju. Tretiranja od bolesti i stetocina skoro da nije ni bilo.
Post je spojen: [time]1296588470[/time]​
Danas obiso sve apoteke u mom gradu i ne mogu da nadjem TOPAS 100EC i KARATE ZEON.
Kazu to tesko da mogu da nadjem. Nudili su mi neke zamene ali neznam sta da uzmem.
Koja srestva Vi koristite kao zamenu za ova dva, posto sam pocetnik a planirao sam da vrsim zastitu po ovoj tabeli?
Da ali dok stigne do kupca, možeš odma da pretočiš u tegle ili flaše. A sa cenom naprave haos na tržištu :osmeh:
A što se tiče tih programa zaštite... Bolje se pridržavati bilo kog programa nego raditi sve napamet. Pa onda lagano iz godine u godinu, menjati neke preparate jeftinijim ili prilagođavati konkretnim uslovima na terenu
Meni odgovara jer jagode ne prodajem, to je za ličnu upotrebu i da ima majka čime da se zanima kad ode na plac, a i da i njoj bude drago da rezultat njenog rada donese neki plod :ppozdrav:
Potpuno se slazem sa tobom. Ja sam prosle godine koristio syngetine proizvode i bio sam zadovoljan.
Jeste, to je od Syngente. A evo i od Galenike Fitofarmacije, sliku sam "izvukao" iz prf-a pa možda nije najbolja ali jednostavnije nego da negde kačim pdf fajl. Samo u ovom programu ima jedna velika rupa, a to je što nema Quadris-a a ni zamene, nema ni Ridomila... Ali zato je tu Abastate, ista a.m. kao kod Vertimeca a mnogo jeftiniji
