Trimeri
Na žalost tema lepo i korisno išla dok nije počelo da se meri čiji je veći.
Ovi što imaju demone, štrause... odma da se zamiču o drvo ili žilet pa preko vene... evo ja tražim meci po fijoci da prosviram tintaru.
Kamo sreće da sam "pametan" da plaćam drugom da mi kosi ne bi mi trebao trimer pa ma koje marke da je.
Nema ljutnje zasto bi je bilo ,to sto svaki dan jedes ti lepo zadrzi za sebe ponude ne primam ,a ciganin me nikad nije mogao uvrediti tako da slobodno nastavi .Naravno kad imas vremena nemoj da se zabunis dok mecku vodis il cergu selis :Nego bagerasu polukvalifikovani posalji nam ti onu tvoju sliku da vidi narod kako si glasao za pickoustog da ne dobijes sut kartu sa posla. Jes da si manjina koju drzava protezira al neki red mora da se zna u tim stranackim preduzecima.Ovde na forumu ti se ni cipele ne vide koliko se moderatorima u **greška uvlacis a mogu zamisliti kako se tek na poslu ponizavas.
Tolko si plitak da ne bih mogao da se uvredim i da sam stvarno polukvalifikovani ciganin koji glass za picoustog
I da zahvalis bogu na ove kise inace osta ti bez posla
Ja treba sutra da kosim travu kod Cigana iz Astruju. :) Sa kosačicom Villager naravno.
https://www.alatnicentar.rs/artikal/villager-motorna-kosilica--vs-53-p
Aj da napišem i ovde mada sam već pisao na temi o kosačicama.
Zadovoljan sam uglavnom. Motor B&S. Ram je dosta jak, točkovi veliki sa ležajevima napravljeno inače za modele koje imaju pogon i korpu i teži su 10 kg od ove moje. Jedina zamerka je nož za malčiranje plus lošeg kvaliteta. Ne znam kako funkcija malčiranja radi na nekim većim, ozbiljnijim kosačicama, ali na ovim manjim (pa čak i Stihlovim :)) je apsolutno beskorisana. Još ako ste se zeznuli pa uzeli neku koja nema funkcuju izbacivanja trave sa strane... onda ste u problemu. (jedino da se seče ram).
Ako imate kosačicu sa ovom funkcijom toplo bih preporučio da pod hitno zamenite nož za neki normalan. Problem sa tim malčer nožem je što nema krilca te ne izbacuje travu tj. gora je ka gore. To pogotovo dolazi do izražaja kad u travi ima vlage. Lepi tarvu svuda sa donje strane rama, a često zapuši i otvor za izbacivanje. Tako da na svakih 15 min moram da stanem i skinem par kila trave. Pored toga takav nož dodatno i apsolutno nepotrebno opterećuje motor.
Od kad sam premenio nož preporodio sam se. Od dole ne lepi maltene ništa, a otvor ne zapuši ni u najvećoj travi. Takodje mogu mnogo brže da je guram. Preporuka kod kpovine noža... Vodite računa šta uzimate. Ja sam se zeznu i uzeo neki kao Nemački. Koštao nešto preko 2000. Vidim masivan jak reko mora da je dobar. Medjutim već pri prvom košenju pojavili se zubi i bitno se istupio. Vidim da je napravljen od onog belog, mekog čelika što prave ove šrafove najlošijeg kvalitete i shvatim da su mi prodali muda za bubrege. Takodje nemojte uzmati težak nož pošto će da trese koliko god da ga ucenrirate. Opterećuje motor, lažaje, a i ceo ram. Sreća nadjem stari nož od MTD kosačice koji je iste dužine i mnogo lakši čak i od tog orginalnog Vilager. Pored toga napravljen je od žilavog čelika za opruge ili tako nešto. Bio je malo kriv pa sam ga stavio u stegu i isparvljao gurajući veliki, francuski ključ svom snagom sa der ruke dok su mi ledja bila uz zid. Prijatno sam se iznenaduio da nož nije puko već sam ga uspešno ispravio .
Талиану, ово што се може купити по вашарима и продавницама је шареног квалитета. Само срећа. Буквално за исте паре можеш да прођеш екстра а може и да буде као од пластелина. До сада најбоља ми се показала словеначка коса 75. Имам и једну црну 85 али ми је напукла па смо је нитовали.
Trimer se upali na veću travu. Kolko dugo može kada kopa zemlju?
Imam Demon trimer, kupio sam ga prosle godine. Nema sta nisam radio sa njim :) Nista se nije upalilo :) Cak sam I drva sekao sa njim :D (dobio sam cirkulu noz uz njega) Gledao sam par snimaka na you tube, deluje mi da to trimer moze lako da nosi. Meni to treba da odrzavam zemlju oko lesnika
Ovo što si sada napisao je ravno samoubistvu... 😂😂😂
Drž' se dobro, sad će naići supergenije da te "kvalifikuje".... 😬
Kakav Demon, kakvi bakrači, jes' ti normalan, težak "Kinez" i smeće....🍻
To ništa ne valja, a to što si ti zadovoljan tim trimerom, je posledica halucinacija.....:ppozdrav::haha:
Aj kupi pa da čujemo iskustvo iz prve ruke :p
Od kosa i ja trošim slovenačke. Veći mi problem brus ili beleđija, ne mogu od kamena nigde da nađem.
Ma imam ja par tih industrijskih ali bi pravu kovanicu,dajte savet gde da je nađem(kupim),neki kovač i sl.Nisu pare u pitanju samo da je ručno kovana.
Moj pokojni otac išao u Italiju zbog toga. Njega poodavno nema i ono što sam nasledio sam lepo istrošio i posle polomio. Sad se patim sa svim i svačim. Obilazim buvljake al nemam sreće.
@talianu
Imaš "Mrkonjićku", ali moraš da vodiš nekog dobrog poznavaoca iliti stručnjaka za sobom u pazar, jer bude kopija, koje se prodaju kao kovanice iz Mrkonjić-Grada, a po istoj ceni....
Velim, bude po Vašarima, pouzdano i odgovorno tvrdim da sam ih video na Vašaru u Rumi....
@brka45
Ajd na prvom sledećem Vašaru koji bude odobren, potražiću te što donose bruseve od kamena, pa uzmem kontakt telefone, pa možeš se raspitati, za uslove kupovine, i da li šalju "brzom poštom"...
Nisam upucen u ta vasa prepucavanja :) Ja sam smao pitao jel neko ima tu kopacicu za trimer I kakva su mu iskustva :)
@Srdjan979
Jbg, nepratiš redovno.
Čitam i ne mogu da verujem do kog ludila ide ovo prepucavanje i zašto, zbog čega?!
Da li je neka stvar markirana ili nije, da li je skupa ili jeftina, da li je potrebana ili ne....
Svako se opredeljuje za nešto prvo prema svojim potrebama pa prema svojim mogućnostima, pa ako su oba kriterijuma zadovoljena onda može da se uzme i skuplja stvar koja opet zavisi od razuma - potreba.
Neko hoće da kupi u ovom slučaju trimer da prođe jeftinije jer ga koristi u nekoj hobi varijanti, neko nema para pa ga kupuje iz tog razloga, neko kao moj komšija trenutno je kupio treći za 4god. šta im radi neznam, nije mi jasno.... jednostavno čovek ne voli da kupi skuplji trimer i tačka, neko kupuje te jeftine i sa njima radi za novac, neko voli kada kupuje ako je u mogućnosti da kupi skuplju stvar ili da ne kupuje.... ljudski um nema granica i svako ima svoju računicu i filozofiju.
@[B]Bobansupergenije[/B]
Nije mi jasno ko tebi drma kavez da toliko laješ i zašto! Imaš svoj arsenal koji imaš, tvoje potrebe su takve kakve su, tvoje mogućnosti su takve i to je OK, da li ti sve to treba ti najbolje znaš.
Napadati ljude da kupuju raznoraznu đubrad od trimera, ne razumem poentu tvog takvog ponašanja, šta će ti to u životu.
Ljudi dolaze na forumu da se informišu, da razmene iskustva, da pitaju za savet...
Drugo, da li je neko ciganin tj. rom ili već bilo ko, stvarno je mnogo ružno.
Nije tema, ali da se nadovežem. Kupio sam Demon motornu testeru jer mi je trebala za krčenje zapuštenog voćnjaka. Razmišljao sam da raskrčim pola voćnjaka pa i ako crkne isplatiće se i onda. Ali ta testera radi kao satić, sve sam raskrčio i radio još dosta toga sa njom, pali na prvio cimanje startera. Imam i Vilager trimer, nikad nisam imao većih problema sa njim.
To potenciram neprestano !!!!
Nemojte biti uvereni da samo zvučna i proverena imena donose kvalitet...Umeju i "noname" prijatno da iznenade....
Ja ne bolujem od toga da posedujem SAMO brendirane mašine, sve što završava posao zadovoljavajuće, pa čak i prosečno, a povremeno, a uz to i ako je prihvatljive cene, delovi lako dostupni, je i više nego dobrodošlo....
Motorne testere imam 2 komada marke Stihl, perač pod pritiskom je Karcher, male brusilice 2 komada Einhell, velika Bosch, švajs aparat Einhell, bušilica AEG, trimer Villager....
Dosta sitnog alata raznih proizvođača, Gedore, Beta, Hazet, neki "kineski" bez ikakvog naziva, ako procenim da valja nečemu, svakako je potreban...
Popis je tu radi ilustracije, ne da se hvalim....
Ali to kvalifikovanje, kinesko smeće, sr...nje i sl. je blago rečeno, primitivizam i bezobrazluk, bahatost na kub...
A da nikada nije koristio "kinesko smeće", bez ikakvog iskustva u korišćenju i eksploataciji istih, i uporno tvrdi kako je sr...nje i bacanje para u furunu...
Idi obesi se, uzmi pištolj i upucaj se, sve je bolje nego TO da kupiš i koristiš.....
Gde da nabavim dobru rulnu kosu,dajte neku preporuku.
Kameni brus "Bergamo" sam nabavio ovde - prirodni kamen
Kod nas u Srbiji samo slovenacke kose imaju neki kvalitet
Ako imate vezu za Cesku
Ovde sam nabavio kosu, drsku i brus
Falci 75 cm ali preporucujem 60,65 com
Kovanica u MrkonjicGradu je 50 evra..
Odlican je kvalitet ali sam produzio vrat za lakse nasadjivanje na drsku.
Ako imate nekog u Austriji
