Trimeri
Kako skinuti korpu kvacila kod bc900s?
Na kućištu, tamo gde ide cev kardana sa plastikom ima seger prsten koji drži korpu i bas je duboko. Da li ide sve komplet napolje sa ležajem ili se nekako može skinuti sam seger?
Evo malo slika sa posla...radi se STIHL mašinama i RAPID malčerima...gorivo za testere i trimere je već gotova STIHL mešavina.
Sta moze da bude problem,zadnja dva kosenja (mala povrsina) otkida mi se jedan kraj strune iz glave,bukvalno dva - tri zamaha i otkine se?
Mislim se da nije tanka struna 2.4 (ona upredena) prvi put sam kosio sa jednim pakovanjem a drugi put sa drugim pakovanjem i isto se desava.
Ranije sam kosio sa 3.0 (i upredena i okrugla) i 2.7 (upredena) i nije se to desavalo.
Sada kada se otkine bude zalepljen kraj u glavi (kao da je odseceno vrucim nozem)?
Da li bih mozda trebalo da podmazem glavu trimera?
Glavu treba redovno podmazivati (10h rada), ali ne može ona toliko da se zagreje da kida strunu.Ne znam koji trimer imaš, ali sudeći po tome da si već koristio 3,0 onda nije slab pa kao takav bude prejak za 2,4...a drugi razlog može biti jako loš kvalitet strune.
Pri kosenju trave srednje visine 30cm promenio sam tri vrste struna debljine 2.4mm Zapoceo sa kvadratnom, nastavio sa twist i zavrsio sa okruglom.
Nakon promene kvadratne, utisak je da su twist i okrugla osetno lakse za rad. Trimer je imao 15% vise snage i zvuk motora je bio tisi/ujednaceniji. Twist se teze izbacivao iz glave a okrugla se pokazala najbolje.
Zar je moguce da je okrugla struna bolja od kvadratne i da vrsta strune utice na rad motora? (obe su Stihl).
Interesuju me vasa iskustva
Pisao sam i ranije da meni najviše odgovara ona najjeftinija okrugla 2.4mm struna. Ali ipak nije za visoku travu. Za visoku travu sam probao više vrsta i dobro se pokazala neka kvadratna koju sam kupio u plastičnom koturu u Husquarna prodavnici. Ipak za visoku travu sam trebao da koristim nož ali me, iskreno, mrzelo da menjam štitnik i da stavljam nož.
Kad je trava niža do pola metra obična struna i teraj.... Napisao je neko a što sam zapamtio... nema košenja dok struna ne zazviždi.
Malčer od 130 cm nosi mašina od 21ks (V- twin, Briggs & Strattion) , pored malčera koristi se i strižna kosa za veće trave i otkose (motor od 9 ks)...Odlične mašine, obe imaju duple točkove zbog velikih nagiba na kojima rade, na gase se po 8h...evo malo slika, samih mašina, malo rada, a malo i zmija...
moguce je vectra ja sam koristio stihl od 3mm, ali to je recimo varijanta okrugla. ali kao resenje recimo da ako i naidjes na neku da kazem jacu travu-korov mozes da kosis, jer je dugotrajnija, stavis i teraj. sto se struna tice , mislim da je za kineze- trimere optimalno 2,4mm. jedna od boljih po meni je oregon graphit....
kod trimera brzina silka tj glave je najbitnija, sto vise obrtaja bolje i lakse kosenje. i lakse trimer sece travu. to je ono kad zvizdi silk, kad ne zvizdi nema leba , samo mota travu :D. e sad za profi trimer nije problem , ali kod kineza kad stavis deblji silk malo se izgubi na snazi, trimera tj obrtajima.
Od kako sam kupio villager bc1250s koristim 2.7 mm. Malo je trajniji od 2.4, a ne opterećuje mašinu i lako ide u obrtaje.
Nekidan mi ponestalo i posudim par metara okruglog husqvarna. Gdje je niska zelena trava ide odlično, a na jaču i suvlju samo se pati. Ne zviždi ni kad skinem antifone, pomislio sam da nešto nije uredu sa mašinom. Srećom potrošim brzo i kupim opet zvjezdasti (neki kineski crazy stone). Samo pjeva, isto melje na šta god da naiđe.:osmeh:
