Ako može telefon te prodavnice na ppHvala Stvarni. Kupljen je u Knjazevcu,Jedna lokalna prodavnica je predstavnik Villager-a. Cena 24000 din.
Mada je ovo gore tacno ja posle probanja obe varijante radije koristim vizir od plastike a ne mrezicu. Odnosno ako koristim mrezasti ispod obavezno nosim naocare za zastitu.
Iskustvo me je naucilo da kad pogodim grumen zemlje mrezica ne moze da ga zadrzi vec sitni komadici zavrse u mojim ocima pa su mi posle rada oci krvave. Da ne pominjem kad zakacim neku zrelu vocku, deo soka zavrsi na mom licu.
ja mast nijesam ni proveravao. rekli su mi u radnji dje sam kupio, da ima masti dovoljno, da je spreman za upotrebu. mada je bio dobro vruc kad sam to zbunje krcio. ne samo glava nego i sipka pri vrhu do noza. skoro pa vrela.
ma mora to biti u redu. dobice mast i novu strunu i ima da kosi samo sam
Ja tih problema nisam imao, bas cudno, tu kao da nema masti ili ima previse i u glavi i u sipci, ako ga nisi preforsirao onda tu nesto ne stima kako treba.
vocnjak. 80 ari. kosi se dva puta godisnje, sad nekad trava naraste brzo s proleca i bude velika ako ne stignem otic na vrijeme da pokosim. ali je mlada i mekana, i to naravno moze noz. ali druga tura kad je niza trava, a uz krajeve ima po koja zivica ili papre ili mladica od kupine. pa ne mogu svaki cas skidati glavu i stavljati noz.
u trimeru garant nije bilo dovoljno masti, a i struna je bila losa po meni. sa nozem pokidao zbunje ko palac debelo i sirovo, ali je bio fes vruc posle sat vremena rada. za sat sam to zavrsio.
cini mi se sada da je jasna situacija.
alu glava mi se prosto dopada i ako ne bi prestavljala opterecenje rado bih je stavio, i koristio za kosenje krajeva livade dje je trava niska a prosarana sa kojom zivicom
Šumadinac koliko znam da je Cika_laza uzeo Black Edition BC1250 PE i da je platio 24000. PozdravКолега, ти то млатиш воћке на гранама кад ти сок пршти у очи?????
Сам си себи одговорио. Врела глава , врео силк и ето пуцања и лепљења. Кад косиш силком мораш да брзо машеш лево десно ако нећеш да истопиш и главу за силк поред силка.
Ниси косио таман како треба да би истопио главу за силк и силк. Својим очима сам видео начин кошења да дође до топљења главе за силк и истопљену главу за силк од претераног загревања главе са зупчаницима ( неко је зове мењач). Тако да је све могуће .
То загревање главе је норђална појава . Зупчаници се врте великом брзином и морају д се греју. Са ножом можеш и са пола гаса да косиш младу а матору траву али мораш да хваташ траву као са ручном косом не можеш .да ухватиш ширину колики је пречник круга који праве врхови ножа кад се нож врти. Узми Whishper X силк са тврдим језгром и видећеш разлику. Кад косиш са силком мораш да косиш под пуним гасом иначе има да ти набије траву између шеширића и главе за силк ма колико да је мали зазор између главе за силк и шеширића. Та трава коју тако намота и набије се не види али ствара изолацију и сва топлота настала обртањем зупчаника не може да оде у околни ваздух него остаје да се преноси на главу са силком и даље на силк. Кад косиш са силком боље је да велику траву покосиш из два пута . Једном је скратиш на пола па у другом пролазу до земље. Најбоље је да се велика и презрела трава коси ножом. Наоштри мало нож и немаш бриге док косиш с њим.
Исто мало сутра. Прво погледај ручице и држач ручица и видећеш огромну разлику.
