Trešnja
Meni ne ide od ruke da ove moje tresnje resim upornim vasi. Prskane vec sa dimetogalom pre 4 nedelje i sad evo opet vasi. Da opet prskam, bojim se karence
Svaka čast kada si uspeo da nađeš dimetogal, ja sam ga tražio, ma nema ni za lek, istekla mu dozvola prošle godine i već potrošene sve zalihe.
Inače, karenca dimetogala (aktivna materija dimetoat) ti je 21 dan, dejstvo je nešto kraće. Očekivano je bilo da će se opet pojaviti.
Isprskaj acetamipridom (volley, tonus, mospilan, afinex su ti trgovinska imena). Isto je sistemični kao i dimetogal ali je karenca kraća, 14 dana i taman će da te pokrije.
Pre nego što isprskaš, dokle su ti stigle trešnje? Jesu li plodovi počeli da dobijaju crvenu boju ili su još zeleni? Ako su još zeleni slobodno prskaj, ako su počeli da crvene onda je kasno.
Možeš da probaš da nađeđ Teppeki. Jeste malo skuplji ali rešava vaši na jako dugačak period jer ima produženo dejstvo. Posavetuj se u poljo apoteci kada budeš kupovao pa odluči.
Dimetogal je stara zaliha. Nemam nesto mnogo tresanja. Vise za svoje potrebe. Nije bilo ploda sve dok ih nisam od vasi poceo stititi.
Jos su zelene i sitne.
Verovatno da necu prskati pa sta im Bog da. Trebaju ukucani da jedu to
Мислим да ако желиш да имаш здраве плодове онда немој да прскаш. Али пробај да помогнеш биљки ако има проблема а не може да се сама избори. Уље од чајавца се примењује против ваши али је јако скупо. И мора често да се третира. И коприва када стоји на сунцу 24 сата. Све то тражи стално присуство и много третирања.
Добра ствар је да се има трава поред воћака јер постоје биљке корови које ваши више воле од дрвећа. Јер што би се мрави пентрали по дрвећу кад могу часком да донесу ваши на мислим лободу. Еко систем који се годинама успоставља доноси и предаторе који се хране вашима... буба мара, златоока, богомољка...
Моје искуство каже да ако пустиш да се стабло само избори онда ћеш имати ваши неколико година а касније ће се најезда смањити. Наиђу године када их буде више али увек буде довољно плодова за јело. Никада ваши неће нестати.
Наравно, дрво мора да се развија са прородним обликом без класичног орезивања и разноразних помотехничких мера или барем минималних.
Уколико имате засад и желите да продајете плодове на откуп онда морате да радите професионално са свим третирањем и орезивањем и зламањем, пинцирањем, повијањем...
Није лако али нико никад није ни тврдио да ће бити... није лако ни професионалцима... њима је још теже иако имају више избора....
Vuksaljo izuzetno cenim tvoju strucnost ,iskustvo i energiju ali ono sto mene NAJVISE ZANIMA a cega nema po vocarskim portalima je pitanje DA LI BUDUCNOST SRBIJE U OBLASTI TRESNJARSTVA OBECAVA ili NAM U OVOJ OBLASTI NAILAZI CUNAMI koji ce nas dobro umiti i osvestiti a i pocistiti jer REALNO sve su teme sazvakane SAMO JOS SOLOMONSKO PITANJE DA LI SADITI ILI VADITI ❓
Plures -7 dana karenca
Sent from my moto g(8) power using Tapatalk
Ja bi ipak glasao za Teppeki kao izbor (karenca jeste 14 dana kod nas zvanicno (doduse nije zvanicno registrovan za trsnju), ali s obzirom na dozu koja se primenjuje, mislim da je odmah nakon prskanja ako bi se izmerila kolicina koja je tu po kg ploda, da je to ispod dozvoljene maksimalne koncentracije, tako da je verovatno to razlog sto u americi/kanadi mislim da ima 7 ili cak 0/1 dana karencu; naravno, ovo je samo da neko ima manje straha od ostataka na plodovima, svakako treba ispostovati nasu karencu)... namenjen je samo za vasi, jeste skuplji ali definitivno je najbolja varijanta ko sto Ilic Stefan gore rece...
Plures je piretroid i ja ga ne bi koristio za vasi, to je detametrin, stara materija, postoji kod nas dosta dugo, verovatno su vasi vec rezistentne na njega manje vise, a i pobije sve zivo... Dimetogal tj sistemin isto ili slicno, pobije sve zivo pa se ne uklapa bas u integralnu zastitu, a jos je i povucen iz upotrebe pa ga treba izbegavati za kasna prskanja svakako (eventualno nesto rano, pre cvetanja, ili za vrste koej kasno zre, krajem leta, ko neke sljive i jabuke) I karenca mu je duza, 21 do 28 dana cini mi se, kasno je za njega... Acetamiprid i sllcini nikotinoidi mogu da budu izbor i dobri su defitivno (naveo sma ih gore) ali isto treba paziti na karencu.. I ono pobiju dosta predatora, pa s te strane nisu idealni, ali definitivno ce se resiti vasi za neki period...
Teppeki s druge strane deluje samo na vasi, ne deluje na pcele i korisne predatore, pa je verovatno jedan od najbojih izbora, cak i za vocnjake sa par stabala koji su samo za svoju upotrebu... Najmanje je stetan od svih, jedino sto je malo skuplji, ali postoje mala pakovanja (14g ili tako nesto) pa ne mora da izadje na strasno..
Ima fazon, kod nas je za Plures (deltametrin) karenca zapravo 14 dana, iz nekog razloga su je podigli kod nas sa 7 na 14 dana. Isto su uradili i za Switch, podigli su karencu sa 7 dana kao što je nekada bila na 14 dana, a u grožđu su je podigli na suludih 28 dana. Naši mozgovi samo prepisuju iz EU regulative bez da išta sami testiraju ili provere.
Što je najgore šta sada čovek da poštuje?
Inače, ono što je naveo mealy, deltametrin se koristi odavno, ja sam prskao moje trešnje ali nisam zadovoljan, nekako je polovično odradio posao, malog mrazovca je potamanio ali vaši onako na pola, pritom nije sistemičan pa ako negde ne dopre vaši neće pocrkati. Ja glasam uvek za sistemične insekticide jer najbolje odrade posao.
karenca je veca za vinsko grozdje, posto Switch "ubije" i korisne gljive koje vrse alkoholno vrenje, pa je to glavni razlog za vecu karencu...
Pocelo je...
Послато са SM-A415F помоћу Тапатока
Ma znam to za vinsko, za vinsko grožđe su karence uvek više upravo zbog kvasaca, međutim ovo je za stono. Proveravao sam dva puta. Isto u Australiji, Nemačkoj, Španiji i svuda, podigli karence. U Americi sve normalno, karenca je u nekim državama SAD-a čak i 3 dana za stono grožđe.
Pocelo je...
Ako mogu da te utešim malo, kod mene je isto ovako pao grad pretprošle godine, došlo mi da plačem i već sam bio razmišljao da sve lepo u rakiju ubacim i da se negde zaposlim jer sam mislio da je bilo gotovo.
Na kraju su trešnje sazrele i nekim čudom nije bilo većih problema kasnije. Videle su se fleke ali baš, baš kad se zagledaš i tražiš. Negde se čak nisu ni videle. Isto su bile te veličine. Te godine je grad bio ponovo malo kasnije kada su trešnje bile zrele i to je mnogo opasnije, kada je nagnječi onako zrelu tu stvarno nema priče, počne vrlo brzo da truli. Ovako dok je zelena ima šanse da se izvuče uz neke manje posledice.
Držim ti palčeve da prebrodiš sve to, drži se.
Pocelo je...
Ovo je izgleda bilo vise na suvo nego sa vodom a kada je ovako ozezilo tresnju mogu da zamislim kako izgleda breskva ili jabuka. Medjutim kod tresnje lisce dosta amortizuje i donje krosnje prodju malo blaze. Ja sam imao 2016 jedan nezapamcen grad to nije bilo lisca na jabuci ceo rod sam dao na rinfuz na 4 dinara nego je sreca bila da je bilo pocetkom maja pa sam digao ruke od te berbe a desavalo se da omlati pred berbu pocetkom oktobra .Sto se tice te 2016 kada je roba bila samo za bure tresnja je za divno cudo prosla ali na ulici nakupci i napravila se neka matematika medjutim ovo ostalo je bilo i neponovilo se ::lose::
