Trešnja
sve tresnje su delimicno samoplodne, i to varira od skoro 0 do par procenata, ali to nije dovoljno za normalan rod... Za normalan rod treba da se oprasi 20-30 posto, a to mogu samo "prave" samooplodne orte da daju, generalno koje imaju S4' alel...
I sve tresnje pucaju ne zanosite se. Mozda je ova karmen uhvatila momenat, mada sa ovih fotki poslednjih, ova manja sto ne puca nije toliko puna vode da tako kazem kao ova krupnija, kad je zagrizes suvlja je, cenim da to ima smisla genetski pre nego tvrdoca koze, jer sarena je ko kamen i kad sazri pa puca.
To sa sadnjom u blokovima je ok, naveo sam ovo za redove jer se takav savet provlaci i po knjigama pa eto nesto iz prakse preneh
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Krupnije tresnje procentualno vise pucaju, i zbog same fiziologije ploda, izmedju ostalog zato ima razlike i za istu sortu medju godinama... Naravno da sve tresnje pucaju, ali je poenta da neke pucaju cessto preko 50%, cak i kad je manje kise od ove gdoine, a neke i na ovoj godini izadju na 10-20% i to je sustina tolerantnosti i osetljivosti...Naravno da sve manje vise pucaju...
Osobina krupnih sorti je da u zadnjoj nedelji zrenja, mozda i 10 dana pre zrenja plod naglo raste, i ako se tad pojavi kisa (a ako je slucajno u prethodnom periodu nije ili je bilo manje kise, jos je gore), plod raste vise nego sto kutikula moze da se rasiri, i dolazi do pucanja...Postoje najmnaje dva glavna razloga pucanja, jedan je od kapi vode na samom plodu i osmoze (sok unutar ploda je koncentrovaniji, i onda usled osmoze voda na plodu ulazi u njega (ako su uslovi susenja losi, vise vode udje) , i on onda puca posto je kutikula ploda polupropusna i drugi razlog je kad koren dobije vode pa onda takoreci "nabije pritisak" u plod i onda trsnje ispucaju (to se nekad kad ima mnogo kise desava i u vocnacima koji imaju foliju, pa kisa ne pada direktno na podove, ali posto se slije sva ta voda imedju redova, i dodje u koren, onda dolazi do pucanja, bez obzira sto plodovi nisu ni kap vode dobili na povrsini)... ima jos nekih faktora, ali zasad je misljenje da ta dva uticu najvise na pucanje, koliko koji utice zavisi od godine do godine i od mnogo fakltora, cak i podloga ponekd utice osetno...
One sorte koje imaju tvrdju kutikulu su malo osetljivije na pucanje (uglavnom i u proseku, ne mora uvek da bude bas), a sitnije sorte (ili ako je sitnije rasla, dal kad prerodi ili zbog abiotskih faktora) u proseku manje pucaju.. To su neka generalizovana pravila sa izuzecima, koja nekad manje, neakd vise vaze u svm godinama..
Sto i dalje ne znaci da ne treba birati sorte koje su tolerantnije i da to nece da pravi razliku, pogotovu u ovakvoj godini...
Za moj izbor sorti, Burlat je osetljiv na pucanje, i Karmen i Big Star su osetljive, ove ostale koje imam bi trebalo da su manje ili vise tolerantne (tj da pucaju manje od proseka), to su Giorgia, Grace Start, Black Star, Ferrovia, Kordia i Regina pa ko sadi novi zasad, treba o njima da ramisja po tom pitanju (osim ako ne stavlja foliju, to je onda druga prica)..Ima tu i manje vise kontradiktorinih istrazivanja (Kordia je nekad srednje osetljiva, nekad dosta otporna itd) ali za ove sto sam izlistao (ima tu jos sorti naravno) se generalno svuda tvrdi da su tolerantnije na pucanje (dal samo 10 ili 90% u odnosu na osetljive, to i nije toliko bitno)..
Vidim da se povela diskusija što se tiče kvrdžavih plodova, je l' zna neko sa sigurnošću šta je to?
Da stavim ovde svoje osmatranje. Dešavalo se to ranijih godina ali jako, jako malo, gotovo bude dva-tri ploda na celom drvetu, sada je to zaista puno.
Primetio sam to na svim sortama, Burlat, Sunburst, Canetova (lokalna sorta iz Ritopeka, zove se i Murzikova), Herc... Čak i čuvena Kordia koju svi hvale ima ovaj problem, nemam je ja već je ima komšija, njiva do njive.
Iz tumaranja po internetu sam takođe došao do zaključka da je izgleda u pitanju smrdibuba https://www.freshplaza.com/article/...ted-stink-bug-on-the-rise-in-the-netherlands/ ali mi nekako ne liči na to jer sa slike koliko vidim postoje udubljenja sa osušenim tkivom. Nekako mi se ne uklapa, takođe smrdibuba je bilo i ranijih godina, možda čak i više, nisu one problem od juče, pa opet je ovo prva godina da su plodovi ovako masovno kvrgavi.
Druga varijanta je hladno vreme tokom zametanja plodova. Imam neke parcele koje su baš zahvaćene ovim problemom dok kod nekih parcela ove kvrgavosti gotovo i da nema.
Inače, smrdibube se lako suzbijaju, sad će me oktopod staviti u top :) samo rogor, ustvari navodi se dimetoat kao efikasna aktivna materija protiv smrdibuba jer upravo smrdibuba isisava sok iz plodova što dimetoat čini savršenim za taj posao, navode se i piretroidi i razni drugi sistemici. Ja sam čak imao uspeha sa klotianidinom u muškatlama kod kuće mada ga ne bih preporučio u voću jer je izuzetno toksičan po pčele, možda može neko drugi neonikotinoid poput acetamiprida recimo mada nisam 100% siguran za njega, valjalo bi probati na nekoj drugoj biljci pa da se iz toga izvuče zaključak koliko bi efikasno moglo biti za trešnju pošto se već oba pesticida koriste.
Ne vidi se fotka
Kvrgavi kao... Kvrgavi, nije glatka lopta vec ima udubljenja i neravnine ali bez ostecene kozice.
Ne znam koliko ima smisla da je mraz jer se on desio mesec dva pre berbe, zar je moguce da od te faze tako nastavi da se uvećava plod a zadrzava oblik. Mozda i jeste bas tako.
Isto neki kazu smrdibuba al sta sad smrdibuba, nalupala pesnajama po plodu posto jela nije sigurno.
Kako da prskam sa karencom 3 4 nedelje kad se one pojave pre berbe tj kad su plodovi zreli? I zar ne dolete nove?
A ritopecani ce rogorom i protiv trulezi da pocnu da prskaju, posto ga odavno preporucuju protiv pucanja ploda nedelju dana pre berbe. Sad vec pocinjem da mislim da su to zlonamerni pojedinci koji nisu ni svesni tezine svojih zlih komentara.
Meni to izgleda kao steta od smrdibube... Evo i linka sa slikama..Da je sarka, bilo bi i nalistovima puno hloroticnih pega...
I dalje ne vidim koleginu fotku, ja ne mislim na to sto si podelio, ovde se vidi kao kad nabiju nokat u tikvice i slicno.
Zamisli sve isto ali nema nikakvog fizickog ostecenja kozice.
Neke od mojih kajsija imaju sarku, znam po kostici ima one karakteristicne krugove, a na listu ne pokazuje nista.
Otislo vocarstvo dodjavola. Sad ce jos i da opadaju zelene tresnje od sarke
Evo tih kvrgavih kod mene.
Zaista na vecini se sada vidi i fizicko ostecenje kozice. Nije se do sad primecivalo ili sta vec, potrudio sam se na trećoj i cetvrtoj fotki da slikam kako su izgledala udubljenja bez fizickog ostecenja hvatajuci odsjaj sunca.
Danas i ja brao malo ovu moju kod kuce i isto imam takvih...A dodao bih da zadnje dve godine i kod jabuka kod kuce primecujem neke takve deformitete... Pre su mi rekli da je zbog rutave bube na jabuci tako, ali ove godine ih nisam video uopste... Ne znam sta bi moglo da bude ali sumnjam da je uzrok isti i na jabukama i na tresnji... I mislim da se to desava odmah po precvetavanju tj formiranju ploda...
Pojma nemam, valjda Van.
To je eksperiment moga muškog roditelja
Uzimao je svojevremeno pelcere kod komšija, rođaka. Kao, upamti koje je stablo imalo lepe plodove i najesen secne grančicu i nakalemi. Tako da u Plavincima sada imam jedan red tih starijih stabala, a od 14 stabala - bar 6 sorti, možda i više
Srećom, stižu nekako u slično vreme, pa ih nekako skinem sa grana.
Ovo stablo sa slika konkretno, dosta rađa, REDOVNO svake godine, kratka peteljka, teško se kida sa grane, mala koštica, puno mesa (mesnata je, ne ono meso kao kada se ne prska protiv muve) Mislim da je Van, al' ne mora da znači
Danas bilo 200rsd.
Sent from my MI 9T Pro using Tapatalk
Jeste, na to sam mislio. Lupam glavu danima razmišljajući šta je to.
Negde sam nalazio objašnjenje da smrdibube ubodu plod dok je još zelen i isisavaju sok, na mestu uboda se stvara takozvano sunđerasto tkivo koje posle formira ove kvrge.
Šarka nije 1000% jer sam jeo ove kvrgave plodove i što se tiče ukusa apsolutno nema razlike u ukusu, nikakve gorčine ili drugih loših stvari, koštica savršeno zdrava bez pega ili bilo čega, drveća odlično izgledaju, sem ponekog uvijenog lista od vaši trešnjama ama baš ništa ne fali. Izgledaju fantastično, koliko god da je kiša zeznula plodove toliko je prijala drveću.
Što se tiče prskanja smrdibube, najbolje je vršiti preventivu po mom mišljenju. Jeste, doći će sa drugih parcela ali sigurno neće napraviti istu štetu na netretiranoj parceli i na tretiranoj, ja ću uvesti neke novine sledeće godine, ubaciću nešto od insekticida za njih u proleće sledeće godine pa šta bude.
Danas bilo 200rsd.
Da nije rano za Van mozda, on je oko +20 vise od Burlata, mada ,ako je kod tebe Burlat bio 15og maja, to je to sto se tice razlike u zrenju... I Van mnoooogo puca lako, ako te tvoje ne pucaju od kise, onda mora da je nesto drugo...Mada i Sunburst i jos par sorti stizu u slicno vreme (a i Sunburst puca)...
Van je izuzetno rodna tresnja i podseca na visnju oblacinku i ladno moze da se prodaje kao industrijska visnja. Sto se tice sorte Karmen bude li jos jedna ovakva godina pocece da je zovu SAJLAS jer DOKTORKA. je izcezla zbog osetljivosti na vlagu a tvrdim da je ona izdrzljivija od Karmena nekoliko puta. Sto se tice cene ja rece da je izmrzla cela Evropa i cela Srbija i da ce sve biti PAPRENO a tresnje,jagode i kajsije dozivljavaju RENESANSU ,cene su kao na Halkidikiju.a milioni hektara po Srbiji leze u korovu zemlji tesko od ambrozije pa kada prosecan gradjanin ode na pijacu a zna se kakve su platice i penzije po unutrasnjosti predpostavljam da ce mnogi biti prinudjeni da zasade po nesto jel ove cene na tezgama deluju na penzionere krajnje HAOTICNO
