Trešnja
Da tako i piše u opisu sorte,kasnije cvetanji i neotporna na mrazeve,imamo raznih vrsta za oprasivanje,piše da Kordija sazreva u drugoj polovini juna.
Probacu obojici da odgovorim i za Kordiu i za Reginu...
Regina cveta posle Kordije (1-3 dana, redje je visa ili manja razlika, zavisi od godine, ove godine posto je hladno sad u cvetanju moze da bude i veca razlika)..U principu sto je godina ranija, onda je veca razlika izmedju ranocvetnih i kasnocvetnih sorti, a ako sve sorte kasnije cvetaju (kasni godina), odna je razlika manja..
Regina zri u proseku oko 7 dana posle Kordie, mada moze da bude i veca a i manja razlika, ovo je prosek neki..
Kordia ce kod tebe na Fruskoj gori ja cenim da zri izmedju 10og i 20og juna (cenim blize 10om junu u vecini godina nego kasnije), Francuzi kazu da joj treba oko 44 dana u proseku (plus minus par dana) do sarka (sarak je kad plodovi pocnu da crvene), i oko 19 dana u proseku (plus minus par dana) od sarka do branja, znaci u proseku oko 63 dana od punog cvetanja do berbe (kazu moze 7 dana plus minus da se pomeri rok)... Tako da, ako je puno cvetanje ove godine ocekivano oko 10og Aprila recimo, onda mozes oko 15og Juna da ocekujes berbu, ako nesto ne bude nenormalno sa temperaturama kasnije.. Puno cvetanje je kad su svi cvetovi otvoreni, i obicno bude 3-5 dana od prvog cveta koji se otvorio (opet kad je temperatura u nekim normalnim vrednostima)..
Kod mene recimo vegetacija u proseku oko 7 dana kasni u odnosu na Beogradsko-Smederevski kraj a pretpostavjam da je i Fruska Gora slicna Smederevu, tako da kod mene treba da cveta i zri oko 7 dana kasnije u proseku...
Sto se tice mraza, Kordija (pa i Regina) je na zimske relativno otporna, otpornija od vecine sorti, ali kad je vecina cveta otvoreno, Kordia je jedna od najosetljivijih na mraz...Svuda preporucuju da se u kontnentalnom klimatu (kao sto je pretezno nas) nikad ne sadi u dolini...U Francuskoj i Italji (gde se gaji u malo toplijim krajevima), je sade i u dolinama, ali tamo nema ili ima mnogo redje poznih prolecnih mrazeva pa se OK pokazala kod njih..
Svi preporucuju sadnju na slabije bujnim podlogama (Gizela pretezno, nebitno koja) zbog njenog bujnijeg rasta (Kordia je bujna sorta) i relativno dobrog grananja (koje je pogotovu poboljsano zbog uticaja Gizela koja indukuje bolje grananje od drugih podlaoga)...
Ja je imam na sejancu, zbog teze zemlje i zbog nedostatka navodnjavanja je tako sadjena, i planiram gajenje Steep Leader metodom (to je prakticno 3 ili 4 vretena po stablu), pa cemo da vidimo kako ce da se pokaze za jedno 3-4 godine...Moj zemljak je ima na Gizeli 6 i to bez navodnjavanja (nisma se cuo s njim skoro da ga pitam kako se pokazala prosle godine na onoj susi), ali kaze da ima problem sa nedovoljnim zametanjem plodova, da slabo zametne plodove, pogotovu kad je hladnije prolece i bude blazih mrazeva...Drugi kolega Karlos je ima isto na G6 (mozes u prethodnim postovima da vidis njegove podatke, a imas i temu Gizela podloge ili tkao nesto, ima i tamo dosta podataka od njega), ali sa navodnjavanjem, i isto kaze da ima problem sa zametanjem plodova i da cesto zna da ima slabiji rod od drugih sorti...I Regina ima problem cesto sa rodom tj zametanjem, ali iz drugog razloga, ona nije osetljiva na pozne mrazeve, ali joj cvet tj tucak ima dota kratak period za oplodjenje, pa ako ne bude idelano vreme u cvetanju, zna i ona da podbaci...Zato se za Reginu stavlja minimum 2 a najcesce 3 oprasivaca rvnomerno rasporedjena u redovima Regine, i biraju se da imaju malo razliku u cvetanju (dan dva pre, do dan dva posle Regine) tako da se postize da bez obzira na vreme cvetanja regine, uvek postoji makar jedan oprasivac koji je u punom cvetu da je oprasi...
Eto to je sve sto sam pokupio iz knjiga mudrijaskih, iz testova naucnika, i iz price sa drugim ljudima...
Jedna informacija mozda nekom zanimljiva, npr sarena tresnja mi cveta prva, dan dva kasnije kasinova, a dan dva kasnije burlat.
Berba je obrnutim redosledom, prvo burlat pa pre kraj burlata kasinova, preplicu se, a sarena koja prva cveta tek 2 nedelje kasnije.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Oprasivanje ce biti za 10 a u zemlji vlage slabo,rezervi nema zima je bila slaba sa padavinama tako da se pribojavam da se ne ponovi 2018 godina kada je oprasivanje bilo nenormalno i te godine KALIBAR NIJE BIO VECI OD 20 POSTO znaci i gizele 5 i 6 i koltovi i ostra rezidba nista nije pomoglo ,ja sam uoci berbe kasapio mlade kalemove kada sam video koliko je tu robe a da nisam krenuo da radim dodatnu rezidbu uoci berbe pola kalemova bi se posusilo.A kalibar koji bude ove godine on ce verovatno pronaci kupca ali sitna roba posto pijace i kvantasi ne rade ce biti SPREMNA ZA BURE.Bure je UVEK BILO ZLATNO a ove godine ce i vecina tresnjara imati priliku da ispece ekstra rakiju kakvu ranije nisu ni sanjali sto zbog cena tresnje sto zbog velike potraznje tresanja
Poslednja izmena od urednika:
Dali neko od iskusnih voćara zna koja bi ovo sorta trešnje bila
Ne vidi se bas, ali lici na jednu koju imam, bas sam postavio pitanje na forumu, kolega mornar mi je pomogao. U pitanju je verovatno napoleonova sarena koja otprilike zri polovinom juna. Ima je dosta kod nas rekao bih po ponudi sa pijace.
Sent from my Nokia 7.1 using Tapatalk
Ovo sam sasvim slučajno pronašao u jednom starom voćnjaku,lepa je krupna i ukisna,blago nakisela,jedino što se neprska pa je zapuštena,probao sam je naklemiti.
Evo moje, pocela da radja prosle godine, izgleda ok. Kupovao sam je i na pijaci za jelo, solidna je, a mislim i zahvalna za gajenje cim je ima toliko. Vidjao sam i par stabala na okucnicama po naselju, to je bez odrzavanja uglavnom, dobar rod je imala.
Postojale su sorte u starom asortimentu ASENOVA RANA iz Cacanskog instituta i bio je zastupljen IMPERIOR FRANCUSKEi one su slicne samo je razlicito vreme stizanja.Treca sorta koja lici na sareni kalem je NAPOLEON i ona je prepoznatljiva sto ima crtu po sredini tresnje ,inace izuzetno dobra aroma i sadrzaj secera pozna sorta i ona je po meni bolja od Imperiora i Asenove rane a Hrvati je zovu 505 sa crtom.Sve ove sorte imaju visok sadrzaj secera medjutim ako neko vec namerava da sadi sareni kalem moja preporuka je da zasadi RAINER koja je bolja od svih ovih sorti i sorta koja je veoma trazena i u Americi i u Rusiji cvrsta,krupna i sigurno mnogo bolja za skladistenje
Asenova rana je verovatno selekcija prof. Asena iz Cacka, nisam do sada cuo za tresnju, ali skupljao sam neke kruske koje je stvorio i sta reci, kako se nekada radilo, covek je legenda.
Evo jos jedne sarene tresnje sto sam video:
Да ли неко зна која би ово сорта била
Никада није прскана, никада вештак, лисне ваши је врло мало нападају (за разлику од мог Бурлата, који је сав улепљен). Прошле године мој Бурлат су муве скроз исисале, а ову нису ни пипнуле, а стабла су удаљена 15-так метара. Стиже после Бурлата 5-7 дана. Мерио сам широметром сласт и било је 15%. Слатко накисела, сваке године (пре)роди, није јако чврста. Мана јој је (по мени) што брзо презри.
Асенова рана, по писању колеге Морнар-а.
Ovo je sorta iz nekih 80 godina i meni se svidela jer je mnogo krupna u ondosu takve iste boje al mnogo sitna i ko zna od kada je.
Danas sam video da su mravi krenuli u akciju.(znaći vaši će me uništiti kao lane) Koji beše lek za to....da ne prelistavam . Nešto mi u sećanju krečenje +ljuta paprika na stablo....ili tako nešto
Pronađite na internetu nešto sa tečnošću za sudove. Ja sam pre par godina uspešno probao da uklonim štitaste vaši sa jedne grane šljive a koristio sam rastvoreno ulje od nima (neem). Problem je što je to ulje skupo... 500 dinara... hemija 120 dinara.... ali je meni ISKLJUČIVO I SAMO za šljivu dovoljan jedan sistemik tretman koji dovoljno suzbije i sve ostalo.... Ostalo voće ne tretoram hemojom.
Imam desetak trešanja četvrta i treća godina koje ne trtiram i neću tretirati ni sa čim...
Za trešnju kažu da važi pravilo da se pusti da se par godina biljka sama bori sa vašima pa se kad dovoljno poraste onda bude dovoljno i za vaši i za plod. Ali stabla se puštaju da budu velika... Ako imate neku profesionalnu ili poluprofesionalnu proizvodnju onda samo žaštitar i hemija.
Za par drveta pustite da priroda čini svoje.... pomažite oprezno da se biljka ne 'navikne na pomoć' pa 'zaboravi' sama da se bori...
Onima kojima ovo izgleda čudno neka samo preskoče poruku...
drugarski pozdrav
