Adekvatne teme nema.Može u Chat.
Sto kazu nasi stari SATRO sam stari mob traktorom a sa novog nikako da se ulogujemSta se desilo nocas Luka pa si se setio lozinke?
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
Javi rezultate, i umallo da zaboravim duzan si 2 ladna jelenaBaš tu je zapelo
Hvala ti Luka![]()
Nesto nisi dobro merio![]()
Naravno, to sam hteo ja da predložim.
Moramo to nekako organizovati.
Za sada sam pokušao da slożim po parametrima kako si mi rekao. Tada mi je druk ležaj odvojen od polugica 18mm, te tako kada pritisnem kvačilo do kraja druk ležaj samo dodirne polugice.
Ako pak podignem polugice do druk ležaja, kontra matica na polugici ne može da se zategne jer imam samo dva-tri navoja.
Pretpostavljam da sam negde pogrešio.
Zaboravih danas da slikam :-(
Dali može bez rastavljanja da se došteluje korpa, hoće ponekad kad krećem da zakrči.Nesto nisi dobro merio
Meris od lima lamele 42,5_43
I spijunom okolo do matica 1,5mm
Mora biti ko GROM
U firmi je bilo 6 malih DEUTZ i tu sam pokupio mere
Ovog sa slike sam tako uradio gazda je oduševljen mekano kvačilo odvaja lepo i ima lep prazan hod
Poslano sa mog Moto C koristeći Tapatalk
A sta je sa hidraulikom? Sta se pravi?Malo se igramo sa jednim torpedom
Kvačilo hidraulika itd![]()
Sto kaze PG Krnac to je to sad samo da vidis kako jel lupka ako lupka onda je dizna ja sam imao sa diznama problem tek posle generalne kada se razradio poceo da lupa pa sam skinuo sve cetiri i od te 4 jedna nije valjala.A dimio i prazan i pod opterecenjem
Dobar si Milane, samo te malo teze razumem. Najverovatnije "pisa" jedan (ili vise) od 3 dizni. Proveri to, nije velik' pos'o, pa ako ne, onda gledamo dalje.
