Tomo Vinkovic
Al ga je opravio svaka mu cast. Imacu sa cim da se zanimam preko zime.
Ovih dana sam malo ulepsavao mog tomicu i sad vec lici na nesto:osmeh:
Prvo je palo kupanje u flaminu,osnovna boja pa boja
Gledaj da mu nadješ neke bolje gume (sve 4 sa kramponima), ovom kombinacijom si mu drastično smanjio vučnu silu zbog proklizavanja, inače volim da pohvalim svaki trud i upornost, svaka čast !
pitanje/savet:
-da li je realno da se sa TV419 odrzava vocnjak 2-3ha (lesnik, orasi), uglavnom kosenje roto kosacicom (npr 1.2m), teren je delimicno pod nagibom, objekat je u sklopu vocnjaka, tj. nema duzih voznji?
- TV419 ('8:cool:, plug, prikolica (rucno pravljena,~2t), cirkular na kardan =2.000-2.200eur, da li je prihvatljiva cena (pod uslovom da je TV u ok stanju)? http://www.polovniautomobili.com/traktori/7030969/toma-vinkovic-tv419
-TV je u okolini Novog Sada, jel ima neki majstor u tom kraju koji bi pristao da ga pogleda, uz nadoknadu? Otisao bi prvo ja sam da ga pogledam, na sta da obratim paznju (nikad vozio TV, a i traktor jednom u zivotu)?
-jeste mozda 539 brzi i jaci, ali mislim da je njegova velicina problem kada vocnjak naraste i spoje se krosnje
svaka informacija dobrodosla
hvala puno
Ja sa mojim nisam odrzavao vocnjak, ali ako pod tim podrazumevas kosenje 2-3h roto kosom, onda moze bez problema. Jos ako ti je objekat blizu kao sto kazes da ne gubis vreme u putu jer je on bas spor, onda jos bolje, upalis i odma radis.
Ovaj sa oglasa je po prihvatljivoj ceni ako je sve u redu. Ipak ima i prikljucke koji su u toj ceni tako da nije skupo jer su oni inace na ceni.
Na sta da obratis paznju to stvarno ne znam da ti kazem jer i ja kad bih gledao nekog ne bih znao dok ne probam malo vise traktor, a odrastao sam njima. U principu svaki ima makar mali luft u volanu i u zglobu na sredini gde se lomi (skrece), tako da im to dodje normalno. Hoce da im pukne poluosovina, ali ne znam kako da proveris da li je varena sem da rasturas taj deo. Motor treba da bude suv i da radi bez dima i kad mu naglo dodas gas da ne zadimi, ako je sve ekstra, a i da zadimi malo kad mu naglo dodas gas nije nista strasno. Naravno proveri i kocnice, kad je prazan traktor morale bi da koce u mesto. Proveri i hidraulik da li dize i da li puni akumulator obavezno proveri.
Mnogo toga treba proveriti...sve ovo što kaže Aca, 419 se radio do '84. (čini mi se), posle ga je zamenio 420.Kako vidim na spisku priključaka samo plug je verovatno original, nema freze i eventualne kosačice za tvoj posao, pa pre nego se odlučiš za TV, ne odbacuj Fergusona tako lako...godinama sam radio voće i to sa kabinom, a imao sam TV, ovo ti je prijateljski savet, budući da 3Ha nije baš malo za njega.
ne odbacujem, nego nisam ni ja siguran sta raditi. Za 539 sa ovim prikljucima treba dosta vise para, treba veca garaza/nastresnica,...a opet on bi to brze i lakse. Ako TV to moze da odradi, 90% bi bilo rad sa roto-kosacicom, iako bi trosio vise vremena (to bar ne kosta) , nekako mi je prihvatljivije
u svakom slucaju, hvala za savete
Naravno, svako zna svoje mogućnosti, ali neke stvari moraš znati kad su u pitanju ti stariji modeli.Naći roto kosu za njega je skoro nemoguće, ostaje da ručna izrada.On nema sistem kačenja u 3 tačke,već preko poteznice i 4 šrafa.Za njega ide poseban kardan i smer okretanja je suprotan nego na klasičnim modelima.Jedino što je dobro je broj obrtaja, u II (brzoj) ide i do 2000.Postoji mogućnost prepravke kačenja u 3 tačke i inverzija kardana, ali o tome ako te to bude interesovalo.
Sta mislite koliko vredi jedan tv 818 sa dvobrazdnim plugom i prikolicom rucni rad? Traktor nije puno radio, sve dobro funkcionise, zadnje gume nove.
po meni je 818 jedan od losijih serija jer je slab motor za takvu konstrukciju. ali ako vec pitas za cenu, krece se preko 2.000eur jer je zadnja serija... ali bolje gledaj za te pare seriju sedam...
to nije realna cena, jedan covek iz Markovca je prodavao godinu ipo dan, prvi vlasnik je bio, traktor bukvalnoooo nije imao 50 radnih sati... trazio je 2.500eur, ne znam za koliko i da li ga je prodao... meni nije odgovaralo jer je 818... srecna prodaja svakako, svaka roba ima kupca, samo ti pricam neka moja iskustva jer sam dve ipo godine jurio Tomu :D
Pa ja i pitam zato jer se i meni cini da je mnogo 3000, oko 3000 sa ovim plugom i prikolicom bi trebao da ode.
VInča imam i tomu i mnogo sam tih tarupa napravio,imaj uvidu da roto kosu nije lako terati kad trava preraste,tri hektara je pozamašno,uzmi dobar 533 ako nije preveliki uspon jer 18 konja je nikaka snaga uzbrdo nosi jedva sam sebe i treseš se na njemu ko na drljači. Ja ga koristim za međuredno prskanje i nesto sitno,plus ga nisi vozio vrca se niđe ga povatati.
Nije tacno da uzbrdo jedva nosi sam sebe. On nece po vocnjaku da ga vozi trecom brzom, vec verovatno drugom brzom, a u nju kad ga usalta ima da izadje uz koji hoce uspon. Kad svi drugi traktori stanu na uspon ili pocnu da se propinju on ide dalje. Njemu je motor ispred prednje osovine i to mu dosta znaci na usponu. Jeste zeznut za voznju i treba da budes majstor da ga stvarno teras kako treba. Sto ja kazem kad vozim mog Tomicu ko da jasem jarca, ali opet ga ne bi menjao pa ne znam sta da je. Da mi on nije bio kad su bile kise i blato ostala bi mi drva u sumu jer je URSUS na tom terenu i u tim uslovima bio nemocan, a Tomica je izvlacio malo po malo.
ACO imam ja tomu ne omalovazavam ga,al izvući moze uz uspon vrlo malo ja kud sam sa 509 vuko 500kg on nemoze da prismrdi samo grebe,al za igranje sa malim stvarima jeste,i dobar je za turiste svima zapadne za oko i svi ga ganjaju i uzivaju. Sve ima svoje.
Pa ja sam sasvim zadovoljan sa time koliko izvuce i koliko potrosi. U principu tih 500kg sam u drvima izvlacio na tolikim usponima da je jedan morao da sedi na haubu, a polazio sam iz mesta iskljucivo pod blokadom i punim gasom, ali je iso. Ako imas na 509 kardanku onda moze dobar uspon da savlada, inace slaba vajda od njega.
Ni slucajno...2500 i da bude srecan, mozda on toliko vredi, ali kupovna moc ljudi je katastrofa mala, ako mu nije hitno, neka saceka.
Dejane nikad se ne zna. Ako mu nije hitno nek mu zacepi on cenu, mozda se nadje kupac. Ja kad sam stavljao mog u oglase i to go traktor sa fiksnom cenom od 3000 evra bilo je toliko interesovanje da sam morao da ga skidam posle 3 dana, a imao sam i ponude. Jednostavno pomislim pa da li sam lud da prodajem kad se vec toliko ljudi interesuju i hoce da ga kupe.
Ne vezano za to, juce sam dobio ponudu za Ursulu, imanje oko 8 hektara u jednom selu oko 30km od mene. Bilo mi smesno sta sve ljudima ne pada na pamet.
Evo možda nekom bude zanimljivo ko ima PE 718 stari tomica sa 18konja. U pitanju je produženje tomice za 15cm. Veoma je jednostavno uraditi ko barata sa aparatom za varenje. Seče se na pola i ubaci savijen profil od pločevine bar 4mm. Na kraju treba prilagoditi kardan. Ovde je ubačen deblji kardan odgovarajuće dužine odnosno navaren mu je produžetak što se može videti na jednoj od slika.
Na slikama se može videti i preradjena hauba koja može istrpeti udarce drva ili nečeg drugog. Cilj produženja tomice je taj što sam dobio dosta stabilniji traktor, lakši za upravljanje, može nositi prskalicu sa granama od 200l uz veliki nagib bez propinjanja jer mu je motor dalje napred a to je odnos protivteže. Može vući uopšte veći teret sigurno za duplo u odnosu na standardni. Lično sam vukao sa njim kubik šljunka a to je kažu kamijondžije 1800kg , uz nagib od preko 30 stepeni. Naravno prikolica mora biti takva da se polovina tereta oslanja na zadnje točkove tomice. Inače rekao bih o mom tomici da mu snage nikad nije falilo. Za one što kažu da je slab mogu samo reći da nema jače mašine u odnosu na svoju težinu i veličinu. Potrebno je samo da ima nove gume i vući će teret koi ne možete zamisliti. Kod mene po brdu se pokazao izvrsno i ne želim ga menjati.
Naravno nikom ne preporučujem da ga ovoliko tovari zbog pucanja osovine ali ja još nisam imao takvih problema. Čujem da 21, 23, 30 pucaju poluosovine ali ja još nisam čuo da je neko otkinuo poluosovinu na tv 18. Ako neko ima takvo iskustvo neka napiše.
