Tomo Vinkovic
Postoji mogucnost da ne znas da ga ukljucis, a da je on ipak ispravan. Sto je najgore ni ja se nisam sretao sa ovim tipom. Jeste slicno kao kod novijih, ali me buni ovo da kardan mora da radi da bi radila hidraulika. Probaj da menjace izbacis u prazan hod, a reduktor u brzu ili sporu ubaci, upali traktor, pusti kvacilo, pa javi da li radi.
Tako je
Tako je
Ali ona velika poluga sa lijeve strane mora biti uključena stalno, ako nju isključimo nemamo zadnji pogon trapa i nema hidraulike. Kad se vrti kardan na sredini traktora na zglobu imamo sve, ne vrti se nemamo ništa otraga.
Neka bude stalno uključena poluga / isključiš nemaš hidrauliku niti zadnji pogon u vožnji i kad stojiš, on mora stalno imati 4x4 inače prednji proklizuju na mekom terenu
Pozdrav svima,imam PE18..stari zubonja..da li je neko mijenjao semerin izlaznog vratila,tamo dje se freza kaci, nasuo ulje pa mi curi, ... vadi sa zicom ili dva tanka odvijaca...usput koja tacno mjera vidim da su neki mijenjali pa nije bila tacna mjera 25 52 12...i da li zupcanici,lezajevi itd pasu samo od njega ili jos nekih modela...npr 418,,420,,818,,,itd
Нисам га мако из дворишта кад не ради. А и претходни власник је само вукао приколицу, није имао оруђа.
Команде су ми овако објашњене (ако прође видо или да га качим на YT):
Imam ga ja...ako nemas remen na remenici znaci da ti je pumpa u kucistu mjenjaca i nju vrti kardan ali samo kada vrti udesno tj naprijed dok se vozis ili kada su u leru brzine.. a ona skroz gornja naprijed poluga za saltanje u brzim ili sporim,,,u rikverc pumpa ne radi iako vrti kadran,,,al kontra...tako da nema pritiska...to je mana ovom starom sa jednim kardanom jer moras malo ranije podici hidrauliku dok npr frezas ili ores jer ako stanes da bi digao brzine u ler,,,blabla,,,hahah al skonta se brzo
Da je Francuz nije potrebno znanje jezika.
Ima i sa dva kardana na zglobu modela PE, MR samo original Talijanski Pasquali, TV PE je lincecirani Pasquali motokultivator sa raznim dodacima tako je dodatak i zadnji trap.
http://herve.cochard.free.fr/tracteurs/Motoculteurs-Pasquali.pdf
e hvala, izvadio sam ja semering ili ti uljno brtvilo, ali mjera 25 52 10...po katalogu...hm kao da ne odgovara, malen.curi ulje nedihta..danas kupio 24 52 8 pa probam
Uljno brtvilo ili ti semering izlaznog vratila po katalogu za Tomo Vinković PE 15 / 18 ide 25x52x12 znači malo deblje brtvilo nije 10 nego 12 u katalogu redni broj 76, kataloški broj ( Matricola ) semeringa 7813, anello di tenuta ( brtvilo ) 25x52x12
Gledamo zadnji trap od Motocoltivatori Pasquali Tipo SO - TE taj ima brzine u zadnjem trapu Tomo Vinković PE 15 / 18 je licencirani Pasquali.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Pasquali_arrieretrain.pdf
Zadnji trap od Motocoltivatori Pasquali Tipo 601 nema mjenjač u zadnjem trapu i nije za modele PE 18 sa jednim kardanom već za modele PE 18 koji u sredini zgloba imaju dva kardana zadnji pogon i izlazno vratilo, redni broj 3 u katalogu ( Matricola ) kataloški broj semeringa 7688 anello ( brtvilo ) 25x52x10
https://up.picr.de/42473128az.pdf?rand=1637359249
E hvala uspio sam staviti 25 52 10...bolje ista nego nista, a posto mi ispadao iz brzih brzina, rikverc i spore nikad...odlucim rastaviti prednji mjenjac,zubi na svim zupcanicima uredni,kljuc i osovina bez lufta jedino sto sam primjetio luft na osovini rucice za mjenjanje brzina,neko je spomenuo da je imao isti problem u luftu dje je ona rascjepka sto prolazi kroz osovinu,rupa se razglabala,lezajevi svi OK,,,jedino me buni sto na nekim zupcanicima pocetak zuba je onako TUP,,,,nabrusen,,,pa sam gledao NOVE i tako i na novim,,,ZATUPLJENO,,,nije ostra ivica,,,tako treba valjda
Znate li nekog ko prodaje nove delove? Treba mi zupčanik sa valjčićima SO17 (nula ili O, ne znam) za PE 18.
Neko je pametan stavio bronzanu čauru umesto valjčićca pa se zupčanik raspao.
Zadnji trap ili zadnji dio ili zadnji nastavak za moto-kultivatore i traktore Tomo Vinković PE 15 / 18 PE modeli
PE-18 Zadnji trap
https://app.box.com/s/wrtzfitp7g01vyvl1jqdeo75vhtzjbf6
Zupčanik pod rednim brojem 41 ili među zupčanik pod rednim brojem 41 na to se misli. ako nema novi napravi se drugi po starom uzorku, u tvornici traktora Hittner HR koji je preuzeo bivši TV ako nemaju novi radi po starom uzorku zupčanik ili po tehničkom crtežu zupčanika, ne smije biti jako oštećen zupčanik, to mogu i u RS, https://www.lancanik-zupcanik.com/index.php potražiti u svom krugu stanovanja ili brzom poštom poslati zupčanik na izradu negdje..
https://knd.rs/kategorija-proizvoda/traktori/labin-progres-i-toma-vinkovic/
http://www.agrokik.com/galerija/index.php?/category/48
https://poljo.rs/delovi-za-tomu-vinkovica/902
@dejan 351
@AcA OPEL
Ako moze pomoc iskusnih poznavaoca Tome, citao sam twmu o njemu i vidim da posedujete veliko znanje i njima, naravno i svih ostalih ko ima Tomu.
Razmisljao sam o kupovini Tome.
Trenutno bi radio 1ha maline sa tendencijom prosirenja na maksimum 2ha.
Radio bi freziranje, prskanje i kosenje-tarupiranje.
Prskalicu bi kacio Moravu od 300L ne bih je punio ako ne moze da nosi, bitno mi je da ima kacanje u 3 tacke kao ferguson na primer.
Ima blag nagib nista, nista posebno.
Kojeg biste mi Tomu preporucili?
Unapred vam hvala
Hvala na komplimentu, ja nisam bas neki poznavalac😀
Svakako moja preporuka za veci, dvoklipac. Jaci je, tezi, lakse ce da obavlja te poslove. Jedino sto su im cene dosta jake koliko vidim. Sto se kacenja u tri tacke tice to moze da se napravi za svaki, ali ovi mali nisu bas da nose neki teret na hidrauliku.
Ako nije problem da navedes koji su to tacno modeli 400-500 serije ili 700-800?
Totalni sam amater po pitanju Tome, nikada ga nisam ni video uzivo.
Svi imaju kontra smer kardana?
I koliko sam pohvatao neki imaju odvojen menjac za prednje i zadnje tockove ?
Recimo 730, 731, 732, da gledas. Ovi manji imaju kontra smer kardana, ali ne i serija 800 koliko ja znam. Ovi 700 koliko znam isto kontra smer. Ti sto imaju odvojene menjace to su oni bas stari sto im je upravljac na zupcanik i to ti ne treba, znaci njih zaobidji. Ako se ne varam ti imas neki 533 ili 539, sto sa njim ne radis?
