obi
Onda valjda zahtev treba da bude odbijen ili tako nešto, stoji primljen od kada je poslat.
To bi i ja voleo da znam, mada kad uporedim sa zahtevom za subvencije po hektaru sve je tu manje vise slicno osim onog ogromnog broja na pocetkuKoji deo od broja predmeta predstavlja redni broj zahteva ( ako uopšte predstavlja)
Pre da ce biti 530-550.. Retko ko konkurise za traktor ispod 19-20k a vecina za preko 20k.Cuo sam da je samo u petak primljeno nesto preko 1000 zahteva, a para realno ima za 550 do 600 traktora.
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
Ogranicena na 500.000.000 a 1.000.000 maksimalno po traktoru. Za mehanizaciju do sad nije bilo ograniceno, tj uvek nakon rebalansa su isplacivali svima koji konkurisu. Konkurs iz 2024 jos nije zatvoren.I tu su ograničena sredstva kao i prošle godine na Republičkom za mehanizaciju.
Da, rekli su da ce ici po redosledu prijave za traktore. Ja sam podneo u petak ujutru ali ne znam koliko Cacija mora pre mene da dobije pa mozda ipak budem ispod crteАко је ово истина и ако сам ја добро прочитао да ће се делити по брзини пријаве, што је сулудо сасвима, то се онда после пар сати попунила квота.
Otprilike što je isplaćeno, isplaćeno je. Teško da će više biti.....
Da, ako nece vise isplacivati trebalo bi da zatvore konkurs i svima posalju resenje o odbijanju. Kao da se cuva za pred izbore, vec vidjeno..Onda valjda zahtev treba da bude odbijen ili tako nešto, stoji primljen od kada je poslat.
Znaci u prevodu uzdaj se u se i u svoje kljuse... Verujem da ce se prvo namirivati ćacilend pa tek posle ako sta ostane za obične smrtnike...planiram da podnesem zahtev još ali ne ulazem neku nadu..Cuo sam da je samo u petak primljeno nesto preko 1000 zahteva, a para realno ima za 550 do 600 traktora.
Mora u pss?Podnesi svakako ne kosta nista. Treba ti 5 minuta telefonskog razgovora sa firmom koja ce ti poslati predracun i izjavu i posle ti treba oko 15-20 minuta u PSS da ti to sve ubace i podnesu zahtev.
nije tačnoDokumentaciju iskljucivo moze da unese PSS, ne moze samostalno da se unosi
Ko god ti je to rekao - Slagao te je.....Dokumentaciju iskljucivo moze da unese PSS, ne moze samostalno da se unosi
Ne moze da se ubaci dokument koji nije elektronski potpisan. Bar ja nisam mogao pa sam zvao PSS da mi potpisu elektronski da bi mogao da ubacim.Mora u pss?
Ili mogu sam da odradim ?
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
E bas za pola sata, 500 ljudi je bilo toliko brzo ? Ili su imali dojavu ?Spisak za prolaz je već napravljen u prvih 30-tak minuta..... Nemojte se cimati za džabe.![]()
