Subvencija za mehanizaciju
Onda valjda zahtev treba da bude odbijen ili tako nešto, stoji primljen od kada je poslat.
Koji deo od broja predmeta predstavlja redni broj zahteva ( ako uopšte predstavlja)
To bi i ja voleo da znam, mada kad uporedim sa zahtevom za subvencije po hektaru sve je tu manje vise slicno osim onog ogromnog broja na pocetku 🤔
Cuo sam da je samo u petak primljeno nesto preko 1000 zahteva, a para realno ima za 550 do 600 traktora.
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
Pre da ce biti 530-550.. Retko ko konkurise za traktor ispod 19-20k a vecina za preko 20k.
I tu su ograničena sredstva kao i prošle godine na Republičkom za mehanizaciju.
Ogranicena na 500.000.000 a 1.000.000 maksimalno po traktoru. Za mehanizaciju do sad nije bilo ograniceno, tj uvek nakon rebalansa su isplacivali svima koji konkurisu. Konkurs iz 2024 jos nije zatvoren.
Ако је ово истина и ако сам ја добро прочитао да ће се делити по брзини пријаве, што је сулудо сасвима, то се онда после пар сати попунила квота.
Da, rekli su da ce ici po redosledu prijave za traktore. Ja sam podneo u petak ujutru ali ne znam koliko Cacija mora pre mene da dobije pa mozda ipak budem ispod crte 😂
Otprilike što je isplaćeno, isplaćeno je. Teško da će više biti.....
Da, ako nece vise isplacivati trebalo bi da zatvore konkurs i svima posalju resenje o odbijanju. Kao da se cuva za pred izbore, vec vidjeno..
Oni besni kvadovi se registruju na zelene tablice tako da bi moglo proći. 🤣
Prolazili kukuruzni adapteri kao sitnilice biljnih ostataka a da ne bi ovo. 😁
Znaci u prevodu uzdaj se u se i u svoje kljuse... Verujem da ce se prvo namirivati ćacilend pa tek posle ako sta ostane za obične smrtnike...planiram da podnesem zahtev još ali ne ulazem neku nadu..
Podnesi svakako ne kosta nista. Treba ti 5 minuta telefonskog razgovora sa firmom koja ce ti poslati predracun i izjavu i posle ti treba oko 15-20 minuta u PSS da ti to sve ubace i podnesu zahtev.
Sutra cu zvati.. A hteo bi prvo da odem da vidim tog yto 754...ipak kad se to vidi uživo drugačije je.
Možda sam već pitao ali jel je se lovol 754 sklapla kod nas?
Sklapa, u Kraljevu. Imaju prodaju i na Rumenačkom putu ali delove samo Kraljevo. Ja sam se zbog toga odlučio za Yto. Brže mi je kad zatrebaju kasnije delovi ako ih budu imali, bilo koji uvoznik.
A da ja sam inače skeptičan zbog toga dali će biti delova za njih u nekoj budućnosti..
Mora u pss?
Ili mogu sam da odradim ?
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
Moze i sam koliko sam video.. Samo mi nije jasno na nekim mestima ima crvena zvezdica sto je obavezno polje... To je npr predračun, i potvrda o isporuci traktora... I onda imaš još 5-6 polja što nema crvene zvezdice.. I sad kontam jel to mogu da popunim ali ne moram?
Mora u pss?
Ne moze da se ubaci dokument koji nije elektronski potpisan. Bar ja nisam mogao pa sam zvao PSS da mi potpisu elektronski da bi mogao da ubacim.
Spisak za prolaz je već napravljen u prvih 30-tak minuta..... Nemojte se cimati za džabe. 😁
E bas za pola sata, 500 ljudi je bilo toliko brzo ? Ili su imali dojavu ? 🤔
Cekajte sada....odem do firme uzmem predracun i izjavu dobavljaca, potom idem u pss i oni mi odradjuju i salju,da li sam dobro razumeo ?
