Sistemi za navodnjavanje
U Semberiji pumpe vuku vodu iz kanala koji je spojen sa Drinom. Ja sam dobio vodu neplanirano, glavni vod je išao putem oko 200 m iznad mene, kad su vidjeli moje plastenike, prvim poprečnim putem su proveli cijevi fi 125 do mojih plastenika, a usput su dobili još nekoliko parcela vodu. Inače parcele koje su pokrivene vodom je od 2012g zahvaćeno crvenilom kukuruza pa navodnjavanjenje nekad ne daje neki veliki dobitak, ali detjelina i postrni kukuruz je pun pogodak.
Најјефтиније је наводњавање од површинских вода, и најмање је штетно на дуге стазе. Подземне воде добро офарбају све цеви, праве наслаге и зачепљења.
miladine,momo, u srbiji u okolini bojnika je takav slican sistem postojao jos negde oko 1980 ali je danas od toga ostala ruina,zapusteno i neupotrebljivo.voda je spustena sa obliznjeg jezera,betonske cevi mozda bas tog precnika f125cm a na svakih nekoliko parcela u komasaciji sahta sa hidrantom i prikljuckom.pritisak je bio ako se dobro secam oko 10 bari.navodnjavanje je kostalo 100 maraka po hektaru i mozes naravno koliko puta hoces u sezoni.pokriveno je bilo negde oko par stotina hektara,mozda 400.nema pobijanje ceva,kopanje bunara,glava,klapni,motora,pumpi,povlacenja vode,goriva,struje...zakacis sistem,u to vreme cevi,poneki tifon i navodnjavas.danas ostala samo uposmena.voleo bih da znam dali negde u srbiji i bivsoj jugoslaviji postoji slican sistem a da je u funkciji...
U semberiji je to rađeno prije dvije tri godine, cijevi su neka plastika fi 400 ili 500, samo je moj slijepi vod fi 120, koliko će to raditi to niko nezna. Sada je navala kupovine tifona i topova, neko pusta crijevom u redove, čitava pometnja, nema kiše odavno a ni u narednom periodu. Biće tu parcela gdje će kukuruz stradati 100%, još ako na tu ranu još posoli crvenilo kukuruza, onda je teška katastrofa.
Овде у околини између његушева и гунароша. Не знам да ли је бунар или акумулационо језеро.
Да јавим овде за турски топ за наводњавање yuzuak, узео сам га, радио са њим овај викенд, задовољан сам. 3, 4 пута јефтиније ме је изашао од таквог италијанског, разлику нисам приметио.
Pazario sam nekakvu pumpu 7,5 kw,500l u minuti,4,2 bara.Pumpa je baš masivna,dva radna kola....Proizvođač neka privatna firma iz Gadžonog Hana Negomat.
Jel ima neko iskustva sa njom...ja sam je trenutno rastavio u sitne dijelove pa ću umjesto šnjura ubaciti semeringe
Mislim da su za kpk najbolje one tzv Honda vakumske pumpe , ali sa trofaznim em.
Pritisak je sasvim dovoljan , protok isto a netreba misliti o zalivanju, rucnim pumpama ,nepovratnim ventilima i slicno.
Za kpk sistem naj bolje a ujedno i naj jeftinije su samousisne pumpe, imaju veliki protok a pritisak više nego dovoljan, sve su oko 2.7 - 3 bara, a kpk radi na 0.5 - 0.6 bari. U mom selu tifoni rade na hidrantu centralnog sistema na pritisku 5 bari, sad nisam upratio dali sistem radi od 4 do 5 bari ili od 4.5 do 5.5 bari. Ovih dana stiže još nekoliko novih tifona, narod se uzvrtio, vidio da je odnio vrag šalu.
za tu pumpu treba el. motor snage minimum 5 kw i mora se ići ubrzanje preko remenice jer pumpa zahtjeva +3500 obrtaja
Ovo si navarivao osovinu da izbjegneš kandžastu spojnicu?Koji ti je omjer remenica na toj drugoj pumpi....nisi je uslikao
Gledam kod Čačka vraćen u funkciju neki kanal i sistem za navodnjavanje koji je bio zapušten duži niz godina, nešto slično je se pričalo da će se raditi za Šabac i taj ravničarski deo oko njega i Mačvu još 2011. gde bi se voda iz Save ubacivala u kanale za navodnjavanje....
Ali od toga i dalje ništa...
to su
to su nebeski projekti u poredjenju sa onim sto danas imamo.to je neki stari kanal koji je revitalizovan u duzini od 5km i naravno obecanje da ce se to siriti...ali kao i sva obecanja kod nas neeide to bas tako lako...pretpostavljam da tu treba dosta para ali i dobre volje strategije i utvrdjivanje prioriteta a imajuci u vidu da su suse svake godine to treba da bude prioritet broj 1...severna grcka i juzna makedonija su dobrano pokriveni takvim sistemima...
