Samogradnja plastenika
Pozdrav, da li je neko imao slicna iskustva sa aluminijumskom zicom u plasteniku.Pojavile se se crne fleke na mestima gde zica dodiruje najlon pa ne znam da li moze da se osteti najlon ili izgori?
[/IMG]
[/IMG]
Очекивана последица хемијске реакције обојених метала и пластике било које врсте је да се после неког времена појави "рђа" на местима додира.Крајњи резултат је рупа у пластици.
Да би се то предупредило уместо голе жице од обојених метала се поставља пластифицирана челична жица,не најтања и најефтинија,и печвршћује за то посебно конструисаним причвршчиваћима.
Паметни добро планирају а остали решавају проблеме и отклањају недостатке.
Jednostavno je, aluminijumska žica (sama po sebi ) vrlo lako prima toplotu i uvek je toplija od folije i vremenom će progoreti foliju (PE) na mestu dodira
Jel moze ovde jedno pitanje u vezi konstrukcije postolja za cisternu.
Zanima me koji profil je dovoljan za hiljadu litara, da ne preterujem? Četri noge, klasično, oko metar i po visine, možda malo jače.
A pocinkovana žica da li može da se stavi i da se na nju oslanja najlon? Da li će i pocinkovana žica napraviti problem?
Ево ти моја фотка. Може класика, толико и код мене висина отприлике, већ годинама стоји одлично.
E sjajno, niko mi nije rekao za to. Kako sad da izvedem da provučem pocinkovanu žicu kroz neko crevo kad mi je paradajz već obešen o žicu?
A kako ovi što prodaju konstrukcije od pocinkovanih cevi za plastenike? Zar i to neće oštetiti najlon?
Ja sam ukopao 4 bagremova stuba, bez ikakve stope i stoji bez problema cak po par dana bude puno vode, jer kad potrosim vodu cale kad nadje vremena napuni je pa stoji i po 3-4 dana.
Hm, meni je lakše doći do cevi, nego do bagrema :)
Te gore cevi su fi col - col i po?
Kako si premostio sa slavine na cisterni na colovne delove?
Odgovara cep od plasticnih kanistera od 20l na izvod od cisterne, kupio koleno sa navojem i probusis rupu na cepu da moze proci navoj i zavrnes muf sa unutrasnje strane.
Inace ja sam jos dodao na izvodu ventil i filter [sito] nekih 800-1000 dinara kosta, ventil sam dodavao jer sam skinuo taj ventil sa cisterne jer mi je smetao [zbog mufa - mrzilo me je skracivati]
Ovde u Somboru ima specijalizovana prodavnica bas za navodnjavanje pa samo kazes sta ti treba i on ti sve namesti.
Drugari,
bezuspešno pokušavam da pronađem jedan artikal i ovo je treća tema u kojoj pokušavam pa se nadam da neko ima ili pak zna gde mogu da nabavim ovaj artikal za paradajz:
Mislim da sam video na nekom hrvatskom sajtu, koji se bavi prodajom opreme za plastenike.
Ja sam to pravio sam. Malo se smoriš, ali ide brzo :)
Jednom napraviš i miran si jako dugo. Nekih 500 komada sam napravio.
Kupiš fi3-4 čeličnu žicu.
@ubovicratko
Zanimljivo rešenje, nisam o tome razmišljao. Ja imam kao neku lulu koja se zavrne na cisternu. Probaću to sa čepom, imam ih sigurno negde u šupi.
Meni su predlagali da bušim cisternu negde pri dnu i stavim tako nešto kao ti. Međutim nisam znao kako da dohvatim iznutra i zavrnem, a i bilo mi žao da bušim cistenu, nisam je baš malo platio :)
Još jedno pitanje, a u vezi je samogradnje :)
Da li je neko farbao te cisterne? Zanima koja boja se pokazala kao postojana na toj plastici, a da nije specijalna boja za plastiku (za automobile) koja je skupa kao otrov i prevazilazi uradi sam varijantu.
Da li može objašnjeje kako se ovo pravi? Slika alata koji ste koristili? Unapred hvala.
Ti kinezi nisu normalni :D
Jedini alat koji sam koristio su sečice za deblju žicu i klešta :D
Možda i to ima na aliju :D
