oko 25km na sat, a maksimalna brzina treba da bude 40km na satA koliki mu je max brzina iz 8 me brzine?
Hvala ti na pomociKao i sto sam rekao traktor je ispravan
9 je blokirana u brzohodnim zbog brzine traktora.U kompijuteru
Nema ovlascenog servisaKontaktiraj ovlašćeni servis, njihova dijagnostika je malo bolja pa bi trebali lako da ti reše i otključaju brzinu.
Ja sam hteo kod mene na D.F da skinem blokadu sa 24 brzine da može do 50km/h ali dijagnostičar nije mogao da uradi ništa jer nema pravu dijagnostiku već neku pirat verziju.
Stojic ? Ne pitah ga da li ima instrumente da kalibrise menjac..Kontaktiraj ovlašćeni servis, njihova dijagnostika je malo bolja pa bi trebali lako da ti reše i otključaju brzinu.
.Što ne zoveš ove iz AgroštadaKontaktiraj ovlašćeni servis, njihova dijagnostika je malo bolja pa bi trebali lako da ti reše i otključaju brzinu.
Tako i kod mene, neki put nezno ne osetis nista, a neki put ce da preletis preko volanaStojic ? Ne pitah ga da li ima instrumente da kalibrise menjac..
Citam po stranim folderima da je potrebna periodicna kalibracija tih powershift menjaca, primetio sam sad u tanjiranju da kad intenzivno koristim reverzer krece sve vise da cima kad krece unapred, onda ga ne koristim 5-6 min recimo i opet krene da radi lagano.. Nema mi logike da je problem negde sa kvacilom jer bi onda cimao stalno a ne samo kad se koristi svako malo.. Same Silver 130 je u pitanju.
www.agromehanika-ac.co.rs
Proveri na bloku el ventila da li postoji hidraulicni akumulator izgleda ovako https://sasomange.rs/p/111962963/hidraulicni-akumulator-hydac-novoStojic ? Ne pitah ga da li ima instrumente da kalibrise menjac..
Eto vidis za to nisam ni znao da postoji a vrlo je moguce da imam tako neki problem jer periodicno tokom rada dobijam 2 greske od kompjutera i za obe je objasnjenje slicno:Proveri na bloku el ventila da li postoji hidraulicni akumulator izgleda ovako https://sasomange.rs/p/111962963/hidraulicni-akumulator-hydac-novo
Ako ga imas moguce je da je membrana u njemu crkla i ne snabdeva menjac sa konstantnim pritiskom ulja. U nekim slucajevima mogu da se dopune azotom ali u vecini slucajeva se uzima nov. Obavezno proveri da li je vezan sa menjacem posto i hidraulika i aktivni most mogu da imaju svoje akumulatore,takodje neznam da li taj tvoj menjac ima h.akumulator. Ovo govorim posto znam da na New holand traktorima serije 7000 to redovno crkava i onda pocinje da zeza tako sto grubo salta brzine a kalibracija ne pomaze.
Vidi posto imas te greske ja bih prvo krenuo sa proverom el intalacije pa onda sve ostalo. Koji je to Same posalji da vidim sta imam od dokumentacije.Eto vidis za to nisam ni znao da postoji a vrlo je moguce da imam tako neki problem jer periodicno tokom rada dobijam 2 greske od kompjutera i za obe je objasnjenje slicno:
greska 17: "Pressure sensor failure downstream from proportional unit - 4 bar pressure switch"
greska 62: "Pressure down stream from proportional unit / failure - incorrect signal from 4 bar switch"
Sta mislis da li je to povezano ? U sustini i ako nemam ovaj hidraulicni akumulator sigurno imam nesto drugo sto treba da regulise taj pritisak..
Same Silver 130, menjac 6 brzina u 4 ranga i svaka ima zec/kornjaca/puz na dugme, 72x72 ukupno. Ovo sam sinoc nasao ja kad sam trazio dokumentacije za reverzer i cini mi se da je sve isto kod njega kao na ovoj dokumentaciji (mada nisam mnogo prevodio svega nekoliko stranica):Vidi posto imas te greske ja bih prvo krenuo sa proverom el intalacije pa onda sve ostalo. Koji je to Same posalji da vidim sta imam od dokumentacije.
