Rezidba vinograda
Oktopod, tebi su starije sadnice, ti nisi uopšte pogrešio, naprotiv ubo si ga da ne može biti bolje. Njegovi kalemovi su mnogo mlađi, izvini ako sam te uznemirio.
Za djubrenje jednohg hektara treba u proseku 800kg mineralnog djubriva najcesce dve vrste .Naprimer 0;20;30 i 16;32;0 po 500kg i 300kg drugog djubriva.Na jedan hektar ide oko 3300 sadnica pa treba racunati po sadnici ili po povrsini.DJubrivo treba uneti u zemlju bar 20cm i na povrsinu najmanje 80cm u krug uko sadnice,to su soli i mogu sto zupa kaze napraviti kontra efekat.Sigurnije je cesce po manje.Rastopljen brze deluje ali je i opasnost od preterane doze prisutnija.
Danas sam posolio sa KAN-om sve po bašti pa šta bude,biće. Naravno po vašem upustvu, nisam preterivao i malo sam zalio da se brže rastopi veštak a dalje će kiša dovršiti taj proces.
Jel ima neko iskustva sa sortama BAČKA i PETKA, pročitao sam karakteristike te loze i primamljivo zvuče, i gde se mogu nabaviti?
Tako nešto mene zanima , dobra i redovna rodnost, otpornost na bolesti i visoka otpornost na minuse. To je što se tiče belog grožđa a crno moldava i možda frankovka
---------- Poruka napisana 15-04-12 u 12:28 ---------- Prethodna poruka je 12-04-12 at 19:56 ----------
Frankovka ti je isključivo vinska sorta, za crna vina. Ne može biti lepog vina samo od nje, treba dodati npr. prokupac.
I dalje tvrdim da ne može biti boljeg crnog vina od prokupca.
Ubacio sam kod mene 2 betonska stuba, ukopao ih jedno skoro pola metra i sad jedno 2 metra vire iz zemlje. Stavio sam oko njih gas beton blokove tj komade, nabio ih, nabacao i nabio zemlju, na pola rupe sam stao i zamislio se...
Ipak ću ja dole da ih zalijem betonom. Zanima me sledeće:
1. da li da povadim to sve iz rupe pa da i nju napunim betonom?
2. koliko oko stuba da ostavim i koliko duboko prostora da nalijem beton?
3. da li su dva stuba u ovoj kombinaciji dovoljna za 25 metara dužine i 10 čokota, u planu je još 5, 6 čokota sledeće godine, zato sam izmakao stub malo dalje da ne stoji neiskorišćen taj deo placa?
Imao sam samo dva, ako mora potrudiću se da nabavim još nego mi je problem za prevoz istih, posedujem Punta, a traktorom ne mogu, daleko je a nije registrovan.
Oktopod druže, možeš kako hoćeš oko tih stubova. Ja bih stavio na prvi i zadnji po anker, mirna Bačka. Ako hoćeš beton, onda iskopaj manje od pola, nalij betom do površine zemlje, i kasnije kad se stegne, stavi opet zemlju oko stuba. Čini mi se da će tako lepše izgladati.
Meni je u vinogradu razmak stub od stuba oko 5.5 metara, pa ti sada vidi. To bude oko 50 kg grožđa, može li da drži to jedna žica?
I uzmi npr. bagremove stubove, dok je tebe služiće. Bagrem je čudo od drveta!
I naravno, poz od Srđana, zupa100!
Pod obavezno oktopod, spremi još stubova, ukupno da bude 6 komada, na tolikoj dušini. Kad to počne da rađa, zahvaljivaćeš mi.
Naročito, kad ZNAM, da ćeš ostaviti svaki grozd koji bude krenuo. Biće to da se krstiš, polako samo.
Pozdrav za sve na temi..
Imam mali plac oko 550m2, tako da sam jedan mali dio placa odvojio za grozde..Duzine 8 m, na tu duzinu sam stavio tri betonska stuba 10x12cm, duzine 2,50, stim sto sam oko50cm zabetonirao u zemlju...zicu sam stavio na razmak od 50cm ukupno, koju sam naspanovao obicnim malim spanerom za ogradu...od loza imam 4 loze, za koje ne ...znam koje su sorte, po jedan Afus ali,hamburg i kardinal..cime da ih prihranjujem ,prskam i.t.d da bih imao lepe loze,a i rodne, usput su zamisljene kao ziva ograda..pozzzzzzzz
Znači malo je dva stuba...treba mi još 4 :)
I ja mislim da obavezno staviš još stubova, a ako ćeš manje od 6 kom onda ih poveži sa gvozdenom profilisanom cevkom 2*4cm ili 2*3cm na kant po površini stubova(odgore). Na taj način ti netrebaju ni podupirači za stubove a nema šanse da se iskrive pod teretom. Čak možeš i cev da zalomiš na polovini(kao krov ,na dve vode) jer tako izdržava još veći teret.
Ali naravno stavi sve na papir i šta je povoljnije a da izgleda. Ne mora uvek da bude po nekom pravilu, može i drugačije da bude lepo i funkcionalno, mašta na volju, ipak će se to gledati godinama i uživati i hvaliti sa pravom u svojim delima.
To je jedna brzinska ideja a možeš i bolje, polako ,razmisli dobro i udri! pozdrav
---------- Poruka napisana u 17:31 ---------- Prethodna poruka je at 17:26 ----------
Krajnje stubove možeš zaliti betonom zbog toga da se ne naginju bočno, a jedan prema drugom nema šanse ako ih povežeš sa cevkama
ma imam i ja kreativnih ideja, ali meni se ne daje dinar za grožđe, jedini razlog što se bakćem oko njega je jer je to vrsta nasledstva od dede, stubove sam ionako platio po 500 kinti komad, da dajem još 2 ljade, toliko i za žicu, betoniranje, sad još i cevke i ankeri...em nemam em imam prazan stan u kom nemam ni ormarić u kupatilu koji sam mogao za te pare da kupim, tako da sam mislio malo po malo, da ova dva stuba prihvate lastare ove godine za formiranje čokota a onda sledeće još koji stub i tako...šta znam...imam mehanizaciju zrelu za remont, na jesen da sadim trešnje u njivu, održavanje placa i voća, opremanje stana...i onda kad se spomene 50eur za neko tamo grožđe, dođe mi da ga zaorem ako me razumete :)
svakako hvala na savetima, samo sam malo olakšavao dušu :D
Razumem u potpunosti, i ja čekam podmladak a ulažem u 10 čokota ( budala) ali to me opušta. Svaki dan obiđem vinjagu i blejim u nju kao kreten, žena me pita oću ubrati nešto. Probao sam da kalemim pa zveram u to oće se primiti, samo što mu ne pevam, ali ljubav je to. I ovo što ja imam je ostalo od dede pa gledam da održim nekako.
Mislim da uvek možeš da doradiš zamišljeno ( da dodaš stubove ili gojze) tako da upravu si što se finansija tiče. Izkalkuliši kako moraš, nemoj se zaduživati zbog toga, nipošto, jer sam siguran da ne živiš od toga.
Svaki hobi, po mogućnosti za svoju dušu treba ali u granicama
---------- Poruka napisana u 18:29 ---------- Prethodna poruka je at 18:10 ----------
I sad rušim borve od 30god da bi napravio vinjagu u godini rođenja deteta i zato tragam za sortama koje odgovaraju mom odvojenom vremenu za njih. Nemam vremena da ih tretiram svaki čas (a tek ga neću imati), znači otporne sorte na sve i svašta, samo realno, orezivanje, đubrenje i branje ( eventualno pečenje rakije za šta mora da se nađe vremena).
Takođe HVALA na razumevanju
A šta mislite, zašto npr. ja to radim? Imam pa ogromnu zaradu, hahaha, ne zasmejavajte me. Sve radim iz ljubavi, pa moja porodica od Sv. Ilije, slika 2. pa do nove godine pojede cca 500 kgr grožđa. Sva muka, ulaganja, i svašta drugo se zaboravi kada dođe jesen. Ovde, ispod oraha imam klupicu i stočić, sednem, ponesem litar + litar, pijuckam polako, i samo gledam. To je zadovoljstvo.
Ajde ljudi, nema kukanja, čemu to, ko će vas slušati, svi imaju neku muku!
Znate li u stvari šta je zadovoljstvo? To je po mom mišljenju, kada rukavom obrišete znoj sa čela, e to je zadovoljstvo!
I naravno vaš Srđan zupa100
slažem se Srđane, ali na placu od 60 ari, zapuštenom, sa pokvarenom tanjiračom, pokvarenom frezom, traktorom pre remont, stanom koji dve godine nema osnovni nameštaj, 70 kajsija, 30 trešanja, po par komada svakog drugog voća, kuče mi se razbolelo, ostavinska rasprava, sestri ide svadba, čarape i gaće stare više godina...i onda pomisliš završićeš posao sa dva stuba kad cvrc, treba još 50eur...za nekakvu tamo smederevku koju niko u kući ni ne jede već ja pravim sok da ne propadne i volim da ga pijem...pomisliš aj kako ja to postepeno da odradim što se tiče troškova...od kajsija i trešanja barem uzmem neki dinar.
No da ne trujem više temu, izvinjavam se :)
Ovo je k'o kanda malo izmrzlo... Dali vredi još čekati ili da ga sečem tu iznad najvišeg pupoljka?
Moja je pre nego sam je ošišao do nule bila suva ko dren pa je ipak te godine krenula i dala lep plod, ali sam onda ostavio nove lastare a te stare suve skroz uklonio.
Sa ovih slika možeš da vidiš koliko je to suvo i debelo bilo:
Mityoo, jeste dohvatio je mraz! "#$%$##" Šteta, dobro, idemo dalje. Neka, ne seci to, lako ćeš da orežeš izmrzli deo.
Sve je to sastavni deo gajenja voća uopšte!
Pozz od Srđana!
Ona druga, slabija loza uopšte ne daje znake života, već kreće pupoljak iz korena... tu ćemo kanda morati sve jovo nanovo....
