Rezidba vinograda
Ja se "kobajagi" još oporavljam od onoga što me "seknulo" ...I ne smem ništa da potežem ili pravim nagle pokrete...ali nije ni važno...
A vinograd rezaću kad mogu...neka plače šta ću mu ja..bolje on nego ja...
Gospodine gandrad, prosto ste me primorali da vam odgovorim.
Znate sta, to sto se vama desilo, zao mi je naravno ali, meni se to isto desilo na pola rezidbe i jos me drzi, tu su brufeni oni od 600 (ubice konja :osmeh:), tako da nisam stajao sa rezidbom, narocito sto sam morao 20 ari da orezem rodjaku koji ima klasican vinograd, znaci "sija" do zemlje. Vi verovatno radite iz hobija, ja na zalost zivim od vocarstva.
Prema tome, drzite se, ustanite i nastavite kao da se nista nije desilo, pomaze verujte mi, iz iskustva vam govorim. Zelim vam brz oporavak i naravno
pozdrav zupa100! ::vino::
Ma Župa, druže, sasvim te razumem...Nisam ni ja tako mlad, al već sam "parao" te stvari...
U godini kad sam punio 40 god. te daleke 98-me, imao sam ozbiljnih problema sa kičmom i bio pred operacijom diskus hernije, tačnije operacija bila zakazana, a ja odustao , maltene pobegao sa noža...U međuvremenu sam razmotrio za i protiv same operacijei bilo je "fifti-fifti", ali ja sam nekao preboleo i evo i dan danas radim i radio sam najteže poslove bez posledica...Ipak ostala je ona mala mera opreznosti , koja podrazumeva, narodski rečeno " da se čuvaš"...i ja to poštujem...
Naravno da sam odmah preduzeo sve moguće mere : kljukanje lekovima obavezno dilkofen ili nimulid te B-vitamin i bensedin i najglavnije odmor , bez naprezanja...
Odužio sam malo sa ovom pričom...ali evo operativan sam već dva dana ,i pokušavao i juče i danas da nešto odradim, ali ova dosadna kiša me sad zeza...
Hvala ti na podršci i lepim željama...Isto tako i ja tebi želim svaki uspeh, vidim da si vredan čovek i siguran sam da uspevaš da se nosiš sa svim nedaćama koje donosi profesionalan odnos prema tom zanimanju. E sad ovde ipak moram da upotrebim onu izanđalu floskulu, koju bi ti , verujem i svaki drugi , dobronameran čovek izrekao: Moraš malo pripaziti i na svoje zdravlje, čuvaj ga dok imaš šta čuvati...i slične reči ,koje se inače pričaju u ovakvim prilikama.
Ja jeste da imam taj mali vinograd i voćnjak , i eto trudim se da to održavam na jedan način da (ustvari tu ima nekoliko motiva, da opravdam muku nekih ranijih godina kad je sađen i održavan taj vinograd, potom da smanjim troškove i opterećenje obrade u ovom periodu, dok ja još mogu, i zatim da takvim odnosom zainteresujem mlađu generacjiu da zavole, da imaju korist i da imaju zadovoljstvo da sutradan preuzmu obradu i radost posedovanja tog vinograda i voćnjaka) ostane nešto potomstvu...
A s tim da ga ne napuste na "prvoj krivini" tjt i pre "četrdeset dana" od smrti...kao što ima mnooogo napuštenih i zapuštenih vinograda , voćnjaka i njiva uopšteno, samo zato što su neki dedovi ili očevi iz hobija ili sopstvenog zadovoljstva tjt. svojevrsnog inata obrađivali, a kad su zanemoćali , naslednici jedva čekali da "dignu ruke"...
Zasad uspevam u sve tri "kategorije": i redovno održavam uz malu pomoć naslednika naravno ,drugo, osavremenjavam asortiman ( vadim jedno ,sadim drugo), zatim pojačano đubrenje, daje veći i bolji rod i kvalitet, zamena stubova, proširenje međureda, mnogo manje muke oko prskanja i sl. stvari i treće ima dovoljno vina za piće , te dobre rakije ( ne mnogo , ali dovoljno) i grožđa za jelo , zdravog ,neotrovnog , minimalno ali pravilno prskanog za moje unučiće , moje lutkice...a i za buduće...i nadam se da je tu ona "kvačica" koja će i moje naslednike ponukati da nastave sa tim...
Zato ti kažem da nije to hobi, a opet jeste...A ovamo živim od zanata koji i nije neki profitabilan , i kad ima posao ima , a kad nema... ja u vinogradu ili voćnjaku, petljam nešto...
Opet sam odužio...izvinjavam se ( slobodno možeš reći:"mnogo bre sereš"...neću se naljutiti).
Pozdrav!!!
I hvala ti za ono " Gospodine..." ...de me nađe...
Gandrade,
ovu rečenicu što počinje ovako:''Opet sam odužio...izvinjavam se (...'' - da obrišeš.
Ne priliči... bar ja mislim. Kvari ovako lep post. Šta god napišeš to je od neke koristi, od kolike to će da shvati onaj koji to pročita. Ako mu ne se ne sviđaš ili je 'crn' u glavi on će da kudi i da mu med na ranu stavljaš. Takav smo narod. Samo napred... kaži i napiši šta misliš... ima nas koji te pratimo...
Evo da i nešto dopišem da ne bude sto posto van teme pa da me kazne ili ovo prebace di mu je ili nije mesto...
Malo sam rezao one reznice što sam dobio i u koje polažem velike nade. Stavio u zemlju i u posudu i za sada mi stoji u kući na ladnom. Ono što je bilo višak a imalo je tri ili četri ili više 'kolena' sam pobo u zemlju napolje pa možda i od toga bude nešto... I ostalo je desetak prutića koje ću direktno u zemlju samo da se vreme malo primiri.
Pa vidi...ono što mi predlažeš da ovu rečenicu izbrišem...
Možda si u pravu...
I izvinjavam se zbog toga...
Ako se posmatra samo ta rečenica, u pravu si...
A vidi nisam ja sad neki ...da ja sad pišem tu neke stvari...nego "što na um to na drum" i iz ličnog iskustva prenosim i iskreno pričam, a kad se osvrnem , ono "golem ćutek" tjt. tekst...
Ali ipak je ne bih obrisao.
Zašto?
Pa uvek stojim iza svojih dela, i reči ( bar tako je bilo dosad u ovom mom kratko-dugom životu) bilo šta da govore...
To sam ja!!!
A možda ipak...
P.S. Opet ja odužih...
Juce zavrseno plevljenje "iz glave". Krenulo bas lepo, grozdovi su bas vidljivi i ima ih na skoro svakom lastaru. Naravno da sam nepotrebne skidao pa i delom one koje mi smetaju iako imaju rod.
Pozdrav zupa100
Znači već da skidam jalove? Kod mene je ponelo toliko da ću najverovatnije i ja skinuti deo grozdova... Na puno mesta na jednom lastaru ima po dva grozda... Šta raditi sa takvima? Skidati slabiji grozd?
Mityoo, znas kako, skidaj nepotrebne lastare, pricam ti po secanju na sliku. Kad ti se ucini da je dobro, izdalji se malo pa pogledaj sta si uradio, ako si zadovoljan uzivas, ako ne, skini koji smetaju.
Jalovi se u principu svi skidaju, sem ako ti treba za narednu godinu (da popuni prazninu). Na lastaru obicno bude od 1-2 grozda, ne pipaj ih normalan rod je to. Mozda je kod tebe slabije krenulo (ipak si severnije), znaci mozes sacekati. Ja sam morao jer, bar 20-30% se moze vec uvlaciti u prve zice. I vise zato sto imam dosta pod vinogradom, znaci lakse mi je dok su manji lastari, mnogo brze se predje. U svakom slucaju uvek je bolje ranije opleviti.
Dodaj stajskog djubriva, verujem da imas, znam da ti je uz kucu, nece smetati. Vestacka djubriva u principu kisele zemljista, tako da kombinovanje uopste nije lose. Ja svake 3-ce godine izvlacim stajnjak (kupujem), razbacim na ledini i odmah Tomom zaorem. Sledece dve godine ide vestak i prskam korov.
PS. 'ajde uslikaj, da se radujemo jos malo. :osmeh:
Pozdrav zupa100
Dobar dan, znam da nije vreme rezidbe , al razmisljam o tome trenutno. Imam stari vinograd, nije spalir nego se gaji na kolac. Ja bih sledece godine da ga navedem na spalir, tj. na dvokraku kordunicu..... E sad, kako to da izvedem? Na proleće kad režem, da li da ostavim dva jednogodisnja lastala u visini prve žice, ili da orezem redovno svaki lastar na dva okca pa da dva najbolja navodim na prvu žicu? ili kako?
hvala unapred
hvala unapred
I jedan i drugi nacin su dobri. Ako ces da pustis dva lastara, onda bi po mom misljenju trebao makazama "radikalkama" da smanjis maksimalno cokot, da moze da iznese rod, iako je star vinograd.
Pozdrav zupa100!
hvala unapred
I ja sam to nekada radio, ali ne u svom vinogradu, nego pomagao drugaru...
Jos ove sezone moras osmotriti dva koja ces ostaviti na prolece...znaci osmotris dva najjaca i cistis ih od zaperaka i pazis na koju visinu ih zalamas, moraju biti dovoljno dugacki da ih mozes saviti i vezati za zicu, jer ne mozes ih samo odrezati do prva zice, nego morasim pustiti i horizontalni deo na koji ces, u zavisnosti od sorte, ostaviti od 4 do 6 , mozda i vise pupoljaka koji ce dati rod....sem ako neces rezati na dugi luk.
Ostali delovi cokota moras , "radikalkama" ili testericom ( nekako lakse meni, ali moras klecati) dobro ocistiti od eventualnih kratkih patrljaka tjt. delova lastara, da ne bi pustali iz njih nove lastare...normalno da bi imao manje cistiti tokom godine...a imaces cistiti dosta...naime sve sto je zeleno ispod zice se uporno skida ukljucujuci i listove na onim lastarima koje si pustio da rastu. Ako budu veliki rezovi na cokotu pozeljno bi bilo premazati ih sa kalemarskim voskom da biljka sto pre i bezbolnije preboli i da ne "place" mnogo...naravno to se radi u rano prolece, februara ili marta , pre kretanja vegetacije, ali voditi racuna o kasnim prolecnim mrazevima, no sve zavisi od godine... Naravno da prve godine moras ograniciti broj grozdova na tim novim lastarima, da bi ojacali...U tu svrhu mozda bi bilo dobro nadjubriti sad u jesen sa stajskim djubrivom a i vestakom NPK i zariljati...jer ce svaka gidza pretrpeti veliki stres i trebace dosta snage da se transformise...Kazem ti to je dvogodisnji proces i svaka gidza je prica za sebe, nema univerzalnog pravila...
Ako orezes kao i do sad svaki lastar na dva okca i onda izaberes dva najjaca zelena tamo krajem maja, postoji mogucnost ostecenja i ocenjivanja( vetar i drugi vremenski uslovi) jer su veoma nezni...naizgled robusni , ali jako ranjivi u samom pupoljku tako da se lako odlome i onda za taj cokot odlazes sve za iducu godinu...a i rod mora biti znacajno ogranicen na takvom nacinu, jer moras celu tu granu spremiti i za sledecu zimu , da dobro poraste, udeblja i odrveni...jer ona treba da ostane za duzi niz godina...
Eto ja pokusao...raspricao se ... a da li ce ti pomoci...?
Jedan zanimljiv članak o niskim formama čokota vinove loze. Ova forma se sve ređe viđa na našim prostorima, jer održavanje zahteva dosta fizičkog rada.
Niski čokot vinove loze --- izvor poljosfera.rs
Vrlo verovatno da je rezanje vinove loze najznačajnija mera u vinogradu. Veliki broj metoda međutim može da zbuni početnike koja je u datim okolnostima najbolja. Treba znati da su različiti načini orezivanja razvijeni za različite sorte vinovih loza i drugačije regione.
Čokot vinove loze koji je formiran na jedan način pored mora, na padinama pored reka se mora orezivati na drugi način, a u ravnici na treći način bez obzira što je ista sorta grožđa u pitanju.
Mada se u intenzivnoj proizvodnji vinova loza formira da raste u špalirima na podlozi, postoje i niske forme čokota. Ovaj format se i sada dosta koristi u predelima oko mediterana, a kod nas bi bio zanimljiv kada se grožđe gaji na okućnici.
Verovatno postoji više načina orezivanja niske vinove loze, ali kod nas su dva više korišćena u nekom ranijem periodu:
  • Krajinska rezidba (rezidba u glavu)
  • Župska rezidba (rezidba na krakove)
Okca na vinovoj lozi
Da bi rezidba bila dobra treba da se upozna sistem rasta okaca, kojih ima par tipova pri osnovi lastara ili loze. Lastari su jednogodišnji izdanci koji tek kada prezime mogu da se nazivaju lozom.
Odmah nakon formiranja lastara se mogu pri njegovoj osnovi videti nepravilni nabori, koji se nazivaju slepa oka. Ovo je bitno jer njihova funkcija je obnavljanje loze u slučaju oštećenja i ona ostaju spremna da se aktiviraju godinama nakon izrastanja. Iz tog razloga se nazivaju i spavajuća oka jer mogu da obnove čokot vinove loze kada bude oštećen skoro u potpunosti.
Jedno brzinsko. Vinograd je sadjen prošle jeseni. Počeo sam da ga režem i radnici ga pokrivaju motikama odmah (zagrću). E sad par starijih ljudi mi predložilo da samo zagrćem ove godine a u proleće da režem. Šta mi je činiti po vama. Kalemi su bili voskirani, mada je tu i tamo vosak spao. Hvala.
