Rasipači mineralnog đubriva
Stizanin, ne znam koji Rauch imaš, ali kod mene na ZSB 900, nema šanse da se radi ako je visina 50 cm. Traktor tehnički ne može tu visinu da obezbedi. Ne mogu da nađem u tehničkom uputstvu da piše visina, ali je sigurno 80 ili 90 cm.
MDS 921 je rasipač, a podatak o visini je sa aplikacije, kao što sam napisao čini mi se da je nisko mada nisam probao pa da ne pišem napamet.
Na mom lulašu piše 80cm, i to da se mjeri kad je pun. Malo više ili manje nema veze, ali tu negdje mora biti inače širina bacanja nije ista.
Kako se pokazala aplikacija za Rauch rasipače, jeli moguće sa njom precizno naštelovati rasipač? Tu su navodi na kojoj visini rasipač treba da bude od tla. Da li to mora da se ispoštuje pošto meni navodi da treba da bude na 50cm što se meni čini previše nisko.
Придржавај се апликације и унеси све параметре како ти показује и нећеш погрешити. Једино пази да добро одабереш врсту ђубрива.
За сваку операцију је друкчије подешавање висине.
Jel mozda neko koristi digitalnu vagu za dzambo vrece? Dobra stvar i kad se seje zito iz dzambovki da se moze pratiti potrosnja semena.
Imamo mi vagu. Odlična stvar. Tačno je da se na visini teže pročitaju brojevi iz traktora, ali pomoćnik to odradi bez problema. Mana im je što mere max 1000kg.
Sent from my SM-A536B using Tapatalk
Meni je stigla sa aliexpressa, ali jos nisam merio dzambo vrece. Samo je probao ovako, ekran ima osvetljenje tako da se vidi bez problema. Ne znam kako ce biti na suncu u njivi...
Moj komšija ima neku od dve tone, pokazivao mi je ali nisam zapamtio koje je marke... On je koristi za merenje džambovki (sa onom hidrauličkom rukom).
Te kineske su do 1t i oko 6000 din su. I dobre su. Preko 1t su od 200 evra pa na gore. One koje mogu da se bazdare su oko 400 evra.
Čak sam razmišljao da rasklopim jednu kinesku i da joj stavim jaču mernu ćeliju.
3t 160 eur na KP slicna ovoj gore od clana Pajdas,isto kuciste ide bese i do 5t,ili cak 10t ,nisam siguran.Te 1t za ispod 100 eur su mi sumnjive po pitanju sigurnosti i dugovecnosti ako stalno meris nesto 1t kao dzambovke.
