Rasipači mineralnog đubriva
Odg: Rasipači veštačkog đubriva
Gospodine steva 1984,
Sa tom ručkom odredjujete koliko je otvoren zasun na rasipaču.Da bi tačno odredili morate imati još jednu nalepnicu na bočnoj strani rasipača koja otprilike izgleda ovako
Ona Vam samo olakšava podešavanje rasipača za odredjene tipove i količine mineralnog djubriva.Uglavnom je to približna tabela, najtačnija metoda je da za svaki tip bineralnog djubriva izvršite baždarenje.To se radi kod kuće i uz malo matematike dobijete dosta tačne rezultate i uz mala podešavanja na parceli daje odlične rezultate.
Kako ćete uraditi baždarenje?
Prvo odredite kolika će biti količina mineralnog djubriva koja će biti bačena po ha, koja je radna širina rasipanja i koja je brzina kretanja agregata.Kada ste to pribavili po formuli
(kg/ha x km/h x radna širina rasipanja)/ 600= kg/min
Znači uspete mineralno djubrivo u rasipač, odredite koji je to broj obrtaja i brzina kojm ćete raditi i koja je radna širina.
Skinete lulu, podesite taj broj obrtaja i otvorite zasun i merite jedan minut i izmerite količinu koja je "izašla" iz rasipača i vidite da li se poklapa sa izračunatom količinom.Ako nije podešavate na onoj ručici odvrtanjem ili zavrtanjem i ponovite merenje.Ako ima još nešto nejasno ili nisam dobro ili dovoljno objasnio Vi pitajte. :cao:
Ovo je jako dobro uputstvo.Takva uputstva daju i ostali poznati proizvodjači rasipača za svoje proizvode jedino što ima jednu manu što su velika odstupanja što se tiče kvaliteta mineralnih djubriva.Tako da je najtačnija metoda baždarenje za svkaki tip djubriva. :ppozdrav:
Taj podatak pročitate na satu koji meri broj obrtaja motora.Medjutim to nije tačna vrednost i jedina tačna vrednost je da imate radar koji meri brzinu ili da i to izbaždarite.Potrebne su Vam dve letve i štoperica.Na parceli izmerite dužinu od recimo 20 m (što je duža tačnije je merenj, jedino onaj što koristi štopericu mora biti brz) i naidjete pored štapova sa izabranom brzinom i izmerite vreme prolaska od jednog do drugog štapa.Formula za izračunavanje brzine je iz sedmog razreda osnovne škole i glasi brzina je predjeni put u jedinici vremena v=S/t. Pošto ćemo rezultat dobiti u m/s pomnožimo rezultat sa 3,6 i dobijemo u km/h. ::namigivanje::
Gledao sam sad nemam tu nalepnjicu ali ce mi posluziti i ova u svakom slucaju svima se zahvaljujem snacu se vidim da uglavnom od brzine kretanja zavisi kako otvaras ciklon. :ppozdrav:
mladen87 je napisao(la):
Stevo na koliko obrtaja drzis traktor kad bacas djubrivo?
Naznam matori je dosad bacao nedrzi jak gas tu oko pola gasa nemogu da vidim jer je sat za obrtaje crkao oko 1200-1600 po zvuku bi rekao.
Post je spojen: [time]1299945997[/time]
Evo slika od malopre danas sam ga podmazao i zavario nasto na njemu
Tu se i vidi taj navoj za stelovanje sa skalom brojeva
Vikon sa lulom je po meni jedan od boljih rasipaca min djubriva .Ove godine smo razabacivali djubre sa vikonom jednostavno sta reci odusevio sam se kako radi ekstra ta spravica i kako se precizno podesava norma djubrenja
joj davno je kupljen pa se ne secam,aj videcu da li ima nestu u papirima i dali se cale seca,al mislim da je na sajmu kupljen
Post je spojen: [time]1300042704[/time]
evo pregledao sam papire al racuna nema,ostala samo knjiga za odrzavanje i stelovanje. Kupljen je u Backom Jarku (Temerin),cene se ni cale ne saca al je bio poprilicno skup. Zastupa ga i agrosumadija evo link http://www.agrosumadija.rs/catalog/...o/rasipaci-mineralnih-djubriva/p6-modeli.html pa ako budes zvao okaci cenu. Imaju jako dobar sistem za razbijanje grudvi a i kad se zaglavi neka otvor je jako velik pa samo skroz otvoris ona propadne i teraj dalje. Ja ga koristim desetak godina i nikakvih problema nisam imao
amac86rs je napisao(la):
Post je spojen: [time]1300017504[/time]
e hvala puno! :ppozdrav: jos jedno pitanje imam, od kojeg je materijala pravljen ovaj kos? cini se kao plastika, gledao sam kod jednog kolege limeni ima kos ali plastificiran nekako da ne jede djubre ...
