R
rad78
Guest
Jel zna neko kod ovog rasipača kolika je njegova širina bacanja u pitanju je rasipač poljostroj tip 241
![img0069.jpg](http://www.dodaj.rs/f/3v/109/4968l57F/1/img0069.jpg)
![img0072.jpg](http://www.dodaj.rs/f/1R/v9/MtMS9AL/img0072.jpg)
![img0071.jpg](http://www.dodaj.rs/f/1Q/JF/2p09EiC7/img0071.jpg)
![img0070.jpg](http://www.dodaj.rs/f/2W/se/2riqeDmO/1/img0070.jpg)
Inače to je moj rasipač sa kojim nisam nikako zadovoljan,kod njega je problem što leva strana puno više baca nego desna, kako god da ga otvorim a ima dva otvoraNisam siguran,8m
To zavisi i od visine rasturivača, to jest, rastojanje od zemlje do diska rasturivača. Što ga višlje podigneš šire će da baca...Jel zna neko kod ovog rasipača kolika je njegova širina bacanja u pitanju je rasipač poljostroj tip 241
Cca 2 slepera repe,naravno prljave,sa njive.sta znam ja mislim da nije skupo malko vise od vagona kukuruza....![]()
Štos je u tome što brzinomer na traktoru nije uvek najprecizniji, jer u zavisnosti od stanja podloge ima proklizavanjeIma traktor brzinomer tako da to nece biti problem,videcu kako ce ici kad stigne posto ce odma imati posla![]()
Štos je u tome što brzinomer na traktoru nije uvek najprecizniji, jer u zavisnosti od stanja podloge ima proklizavanje.
Evi ti detaljan opis koji je postavio PanonstibCicimoric, moze malko pomoci kako se testira u dvoristu, na rasturacu sa lulom![]()
A ovako se meri brzina autor istiGospodine steva 1984,
Sa tom ručkom odredjujete koliko je otvoren zasun na rasipaču.Da bi tačno odredili morate imati još jednu nalepnicu na bočnoj strani rasipača koja otprilike izgleda ovako
Ona Vam samo olakšava podešavanje rasipača za odredjene tipove i količine mineralnog djubriva.Uglavnom je to približna tabela, najtačnija metoda je da za svaki tip bineralnog djubriva izvršite baždarenje.To se radi kod kuće i uz malo matematike dobijete dosta tačne rezultate i uz mala podešavanja na parceli daje odlične rezultate.
Kako ćete uraditi baždarenje?
Prvo odredite kolika će biti količina mineralnog djubriva koja će biti bačena po ha, koja je radna širina rasipanja i koja je brzina kretanja agregata.Kada ste to pribavili po formuli
(kg/ha x km/h x radna širina rasipanja)/ 600= kg/min
Znači uspete mineralno djubrivo u rasipač, odredite koji je to broj obrtaja i brzina kojm ćete raditi i koja je radna širina.
Skinete lulu, podesite taj broj obrtaja i otvorite zasun i merite jedan minut i izmerite količinu koja je "izašla" iz rasipača i vidite da li se poklapa sa izračunatom količinom.Ako nije podešavate na onoj ručici odvrtanjem ili zavrtanjem i ponovite merenje.Ako ima još nešto nejasno ili nisam dobro ili dovoljno objasnio Vi pitajte.![]()
Ja tako radim od kada sam kupio vučeni Vikon i zadovoljon sam. Stavljao sam negde i slike kako sam baždarioTaj podatak pročitate na satu koji meri broj obrtaja motora.Medjutim to nije tačna vrednost i jedina tačna vrednost je da imate radar koji meri brzinu ili da i to izbaždarite.Potrebne su Vam dve letve i štoperica.Na parceli izmerite dužinu od recimo 20 m (što je duža tačnije je merenj, jedino onaj što koristi štopericu mora biti brz) i naidjete pored štapova sa izabranom brzinom i izmerite vreme prolaska od jednog do drugog štapa.Formula za izračunavanje brzine je iz sedmog razreda osnovne škole i glasi brzina je predjeni put u jedinici vremena v=S/t. Pošto ćemo rezultat dobiti u m/s pomnožimo rezultat sa 3,6 i dobijemo u km/h.![]()
Treba upoznati ljude da ne nasednu kao sto sam ja prevaren . Proizvodjac daje neku garanciju koju posle placanja mozes da okacis macku o rep...Cista prevara.Rade 037 OK druže, već treći put ponavljaš isto, tri strane uzastopno.
Ne pravim niti trgujem...ja sam prevareni kupac koji zeli da ukaze na to sto se meni dogodilo da pazite da se i vama ne dogodi...Nista lose nisam mislio.@Rade 037, hvala na upozorenju, ali vec moram da postavim ovo pitanje:
Da li ti proizvodis ili trgujes rasipacima? Toliko si uporan s tom "kontra reklamom"...
sgurno je bio skup?
