Radovi u malinjaku
U prvoj godini, polana i ima prinos oko 1kg po sadnici, bar je kod mene tako...
npr. tvoj prinos bi se kretao 4 000 sadnica = 4 000 kg
uz punu agrotehnicku primenu, kvalitetnom prihranaom i zastitom samih biljaka
ja bar takva iskustva imam sa polanom sobirom da mi je ova godina bila prva.
iz ove racunce dobijas sledece
125 sadnica se sadi u jedan ar, to je 40duznih metara, kada to podelis
125kg prinos po aru
/100
dobijas 1,25 kg po m2
u m2 racunas i onaj menju prostor izmenju redova, sto i nije isto kada racunas prinos po duznom metaru
bitno je da zapamtis prinos 1kg po sadnici
u duznom metru sadjenoj na 30-35cm
sve u svemu to su ti neke kalkulacije za prinos ove sorte u prvoj godini sadnje
125kg prinos po aru
/100
Hvala na detaljnom objasnjenju, jer u raznim literaturama imaju razne teorije al usvajam ovo tvoje jer praksa je najbolji pokazatelj.
Ovo je neki rak maline? Inace dobro plodonose. Osim sto ovakve biljke idu van malinjaka, kakva je preventiva za sprecavanje ove pojave?
@riciboy
preventiva ti je zdrava sadnica i zemljiste bez prisustva ove bakterije...na zemljistima gde je pre bio malinjak ili vinograd zna da se pojavi
Pre maline je bilo dive flore, grmuske, ocisceno je i posadjeno maline evo vec 7-8 godina, a ovo sam primetio jesenas. Javlja se i na korenu i na stablu recimo zahvaceno je oko 20-25%.
Preseci tu cvoru na pola i uzmi lupu i vidi ima li crvica unutra,ne mozes videti dobro golim okom.Ako ima Aktara u zalivni sistem ti resava to na korenu
Koja je sorta maline ?,,,,,
To moze biti samo Agrobacterijum ..?? Probaj kpk 3-6 kg/ha Ridomil u jesenn pred kise i ponoviti pred pocetak vegetacije a u toku vegetacije 1-2 puta Perfi-om ... Znacajno sam smanjio br. gljiva u odnosu na proslu god....?
A sta mislite da upotrebim Mikorizu, gljive koje se naseljavaju oko korena , stite i hrane biljku. Onda ne treba koristiti fungicide. Mozda je neko to isprobao.
Ridomil nema apsulutno nikakvog učinka na rak korjena, uzročnik je bakterija, a preventiva je zdrav sadni materijal.
kazu kad je rak vadi i spaljuj sve i moli se da se ne prosiri po celom malinjaku...bakterija prezimljava u gukama tj korenu tako da veliki oprez...s obzirom da je bakterija mislim da fungicid ne pomaze..
Ako je Agrobacterium tumefaciens ne pomaze nista nego da povadis sve, gajis neku ratarsku kulturu 3 godine minimum, pa tek onda na isto mesto moze neka vocna kultura. Vidi raspitaj se ko moze da ti uradi analizu i da ti potvrdi sta je tacno u pitanju, ali nemoj biti previse optimistican..
Ne treba odmah ići u ekstremne zahvate. Treba pratiti razvoj situacije. Ja imam na nekoliko sadnica na površini od 10 ari i to sam povadio van i za sada nema nikakvih problema. Druga stvar je ako je velika većina nasada zahvaćena.
Pogledajte ovaj video da vidite kako izgleda katastrofalno zaražen malinjak:
https://www.youtube.com/watch?v=Guy-4z9fL2M
Pa bas treba da se ekstremno reaguje da bi se to iskorenilo! Da je tako radjeno sa zarazenom sljivom sada ne bismo imali problem sa virusom sarke sljive. Npr u Velikoj Britaniji su imali akciju krcenja zivih ograda izmedju parcela da bi iskorenili bolesti vocakq koje su imale zajednicke domacine u divljoj populaciji.. Samo je problem sto nemamo kulturu bavljenja poljoprivredom, pa tako neki zasad kao gore pomenuti moze da zarazi i nekoliko zasada ispod njega ako se sliva voda sa zarazrnog zasada u nezarazeni.. zbog toga i imamo problema sa Erviniom i ostalim problematicnim bolestima, jer nam je preventiva nikakva.. Bolje je ne igrati se,nego trajno zeznuti zemljiste!
Poslao sam zemlju za analizu i rekli su da ce dati i preporuke. Kako nismo malinarski kraj , sumnjam da bi te preporuke istresli iz rukava. Zato pitam dali neko ima podatke koliko od elemenata malina izvlaci iz zemlje u toku vegetacije. Ili neki link gde to pise, a bili bi dobrodosli podaci i o drugim kulturama.
Kolege kako vam se malina pripremila za zimu,kod mene je do pre 10 dana bilo zelenih listova,malo su je ovi prethodni mrazici uplasili da se obuce u zimsko odelo,al sve jedno se cimam od ovih -17 koje najavljuju,koliku temperaturu ona uopste moze i da izdrzi?
Kod mene ima par neorezanih polana i sve su u cvatu ili imaju zeleni plod. Jučer je pao snijeg, a za sutra najavljuju i do -15 C. Pod snijegom može sigurno izdržati i do -20 C.
