jeftinije je kupiti nego pravitiNe mora ,on je napravio sebi prskalicu.
sve mi je jasno sta si napisao,zato sam i pitao da li je neko radio to...videcu da li cu kupiti
ludilo...sve je dodatna opremakardan 260e,led rasveta 300e...dal je ovo realno...naduvane cene,kao daje od zlata
slazem se,ja sam sad pravio prskalicu i ynam dobro sta sve kosta...nosac dizni ima za 200din a ima i za 2000 tripleks...razvodnik od 5000 pa do 120000 elektronski...ali dve led lampe malo kvalitetnije i 4 metra kabla sa uticnicom kostaju 50e a ne 140e...sto se tice prskalice nemam zamerke...Kod njih su cene najpovoljnije ostali svi su skuplji i to dosta npr. Agromehanika je za nekih 50% skuplji a ništa nije bolji a da ne kažem ove strane sa kolko se doplaćuje oprema.
uvek imas izbor,ti kupi moravu ili neku slicnu i one rade posao![]()
Sve normalno, zbog toga i ne kapiram.Bacala je manje vise u litru po tablici. Pretpostavljam da nema veze sto je u njemu plavi filter a radim sa cetvorkama diznama.
Pre je vukla vodu odozgo i bacala tacno, nema logike da sada baca manje a dobija vodu pod prirodnim padom
Kako ti sad stoji mešač (mislim dizna mešača), da li piči mlaz u predelu nove rupe na buretu, tako ubacuje vazduh u vodu kad je bure pri kraju pa onda umesto jednog prohoda do završetka ti isteraš dva. Ali to se pokaže manjim pritiskom pri kraju bureta. Znači npr 5 prohoda imaš ok pritisak a u šestom počne da pada, da li si obratio pažnju da imaš dobar pritisak sve do zadnjih desetak litri u buretu? Ako nije to proveri injektor, bez obzira što je nov. Vrlo lako se rasklapa (samo se dve šnale izvade - mora bure biti prazno) i onda će ti sve biti jasnije kad vidiš stanje unutra. Možda se sitnije sito brže napunilo prljavštinom prilikom prvog punjenja (bez obzira ako je iz vodovoda-bude u toj vodi dosta peska (bar kod nas bude).Bilo je i slučajeva da mažetna spadne sa šipke prilikom usisavanja vode pa onda prepreči put vodi iz bureta i smanji protok. To se sve lepo vidi kad se rasklopi injektor. Ali i dalje mi je na prvom mestu da se provere dizne i njihova sita, da nije zbog toga smanjen protok.
Kod tebe je ili nešto zapušeno od razvodnika ka diznama (filter na razvodniku, sita ili dizne) ili netačan manometar ili merenenje brzine nije tačno.
Možeš da staviš jednu novu diznu (montiraj je bez filtera), pusti samo sekciju gde se nalazi nova dizna, podesi pritisak na tri bara i podmeri koliko vode izadje na diznu za jedan minut. Dizna četvorka na pritisku tri bara treba da izbaci 1.58 litara u minuti. Ako izbaci manje onda je manometar neispravan. Ako izbaci tačno onda merenje brzine nije dobro.
