Razmišljam se da li da nešto promenim oko prskanja mojom prskalicom, pa bih voleo da čujem mišljenje ostalih forumaša. Evo o čemu se radi:
Imam prskalicu sa granama od 8m i tankom od 440l. Zapravo, tih 440l je utisnuto na oznake nivoa u bure prskalice, ali sam ja baždarenjem video da u nju ne može da stane više od 410l, i to u strogo horizontalnom položaju. U praktičnom punjenju, na njivi gde i nije strogo horizontalni položaj (zavisno od toga gde je spustite na zemlju), i pogotovo kad ima mnogo pene, ne može da se naspe ni tih 410l. Sa jednim punjenjem prskalice prskam 1.6ha (8m x 4 prohoda x 500m). Prskao sam sa četvorkama diznama na pritisku od 2.5 bara. Po tablicama to daje normu prskanja od 243 l/ha pri 7 km/h. Tu imam rezervu od nekih 10-15 l do punog rezervoara jer se s tim mora računati pošto se deo tečnosti nekorisno potroši prilikom svakog zaustavljanja i ponovnog početka prskanja na lenijama. Tako prskam već godinama i bio sam zadovoljan.
E, sad se razmišljam da umesto 1.6 ha prskam tačno 2 ha sa jednim punjenjem prskalice. To je najviše zbog toga što su svi herbicidi predviđeni za hektarsku dozu pa je npr. kesica Harmonija od 8 gr. predviđena za jedan hektar. Ako prskam 1.6 ha onda je sasvim nepraktično na njivi deliti i razmeravati tako male količine. Ako prskam 2 ha, onda u bure ubacujem dve kesice i nema problema sa deljenjem, prljanjem ruku i sl. Slično je i sa drugim herbicidima. U tom slučaju bih imao 5 prohoda na 500m, što znači da bih morao da se vraćam prazan na leniju gde je cisterna. No to mi nije problem pošto mi je polovina njiva dužine 500m, a druga polovina 400m, i na tim kraćim njivama ne bih imao to vraćanje u prazno, odnosno imao bih 6 prohoda. (Mogućnost da produžim grane na 10m, i tako smanjim broj prohoda, sam odbacio jer su mi grane fiksne i tu je već teško izbeći udaranje krila u zemlju ako nije idealno ravna njiva. Gledao sam slike nekih prskalica koje imaju samonivelišuća krila, i tako bih trebao preraditi moju prskalicu pa da onda koristim 10m grane. Ako neko ima neku ideju kako to može što jednostavnije napraviti neka slobodno predloži rešenje.)
Dakle, ako hoću da prskam 2 ha sa mojom prskalicom, onda bi norma prskanja trebala da bude 200 l/ha što znači da mi treba 400 l vode. Pošto već rekoh da mogu da računam samo sa nekih 390 l, norma prskanja bi bila 195 l/ha. To bi najpribližnije postigao sa trojkama diznama na 3 bara pri 7 km/h. Već sama pomisao da prskam sa trojkama umesto sa četvorkama diznama mi je veoma privlačna. Jedini problem je to bure na prskalici koje je knap, odnosno po mom mišljenju nedovoljno, tj fali mu nekih 50-tak litri.
1) Da li je mala norma prskanja od 195 l/ha ili čak 190 l/ha koju ću praktično moći da ostvarim?
2) Koja je norma prskanja bolja ako treba da se odlučite između ovih 190 l/ha i onih 240 l/ha sa koliko sam do sad radio?
3) Koristio sam do sad IDK četvorke dizne (zbog vetra), i nije mi se svidelo to prskanje (prekrupne kapi) pa sam se vratio na standardne (ST) četvorke dizne koje ipak imaju veliki drift gubitak pri vetru (a on stalno duva). Kako su se po tom pitanju kod vas pokazale IDK trojke dizne, ako ih neko koristi?
4) Da li je neko koristio i šta mislite o twin diznama? Da li bi se takve dizne lako začepljavale, pogotovo kod trojki. Ako bih ostao na sadašnjoj normi prskanja, da li bih umesto običnih četvorki, mogao da imam sitnije kapi a opet otpornije na vetar korišćenjem IDKT četvorki? Računam da bih tako imao dve dvojke u jednoj četvorki i da bih samim tim imao krupnoću kapi kao kod dvojki a opet potrošnju kao kod četvorki odnosno rešenje problema vetra i prevelikih kapi jednim udarcem. Ako se cela priča prenese na trojke, koliko bi sitne kapi bile kod tih praktično 2 x 1.5-ki i da li bi se takve dizne jako štopale?
5) Da li zna neko cenu tih IDKT dizni, od najjeftinijeg materijala - plastike (koliko prskam - za mene sasvim dovoljno)?
6) Ako neko ima predlog prerade fiksnog u samonivelišući sistem krila prskalice bilo bi dobro da kaže neku reč o tome!
U prethonom tekstu sam govorio o Lechler rasprskivačima (diznama) i evo linkova o njima:
Standardne dizne ST:
http://www.lechler.de/is-bin/INTERS...se?CatalogCategoryID=HYh_AAAB.MsAAAEvrYoh.E.A
IDK dizne:
http://www.lechler.de/is-bin/INTERS...se?CatalogCategoryID=Kdp_AAABS5sAAAEvrIoh.E.A
TWIN dizne u IDK verziji, tj. IDKT dizne:
http://www.lechler.de/is-bin/INTERS...se?CatalogCategoryID=XCV_AAAB.McAAAEvrYoh.E.A
Napomenuo bih još da se radi o prskanju u ratarstvu sa herbicidima, dok je prskanje sa fungicidima i insekticidima kod mene jaaako retko.
Hvala svima koji se uključe u diskusiju!
