Prskalice
Da li ima neko na prodaju ili zna gde ima dobra rama (onih starijih četvrtastih)od prskalice za bure od 440l samo rama mi treba
Imam ja ramu i rezervoar od Morave 440 lit. Mi smo prešli na veću (Rau 1100lit) pa mi ova ostala. Ajd javi mi se na pp ako te zanima.
Danas zavrsen Face lifting prskalice....izmenjano skoro sve osim bureta i gvozdjurije....
Pitanje za ovde ili....
Prskam hektar sa 200-220 litara hemije 2,5-3 bara,IMT 540 prva brza,e sad imam problem,ako prskam sa prskalicom koja ima bure od 440 litara ja bih mogao da poprskam 2 hektara veoma lako ali neki preparati kao sto je Sekator u psenici ide na hektar od 200-400 litara vode sto je veliki raspon.Ako naspem 400 litara i jedan sekator ja nemogu da poprskam hektar,mogu dva ili da prskam samo hektar na 6-7 bari sto je glupost.
Kako pravilno poprskati.Jel ce jedan Sekator 150ml da odradi kvalitetno posao sa 400 litara ali na 2 hektara?
Uopste nema veze da li ces ti ici prvom brzinom, drugom, pod vecim ili manjim pritiskom, vec je bitno da tu dozu istrosis na tom jednom hektaru.
Znaci, dal sipao 200 ili 400 litara u prslalicu, doza po hektaru cela mora da se prospe.
Ako naspem punu prskalicu 440 litara i jedan sekator znaci moram na silu da istresem celu kolicinu hemije na hektar.Jedino da idem trecom sporom na 6 bari.
Nisam nikad prskao Sekatorom i ne znam da li njemu treba baš tih 400l po ha. Ja sve prskam sa 200 l/ha i nikakvih problema nisam imao...
Pa moraces. Voda kada ispari, ostaje samo preparat da deluje. E sada, ako obidjes 2 hektara umesto jednog, i kada voda ispari, ti vidi da li ces imati potrebnu preporucenu koncentraciju na biljci? Pa neces.
Ako si navikao tako da prskas, onda sipaj 200 litara u to bure od 400 i bice taman da ne bude na silu :)
Ja juce prskao imt 539 330 litara i taman prvom brzim pokrije hektar na 1200-1300 rpm otprilike.
Ok,razjasnili smo situaciju.Nije sporno koliko se trosi vode po hektau posto i ja trosim oko 200 litara,pitanje je bilo vezano za hemiju jedne doze i 400 litara vode.Znaci mora dupla doza.
A jel neko probao da poprska sa 400 litara dva hektara i jednom dozom hemije,koliko je uspesno u praksi.Sekator nije jeftin pa zato pitam.
Po meni nije isto kad se naspe jedan sekator od 150ml u 400 litara(sto moze)i poprska 2 hektara i kad se naspe pola sekatora 75ml na 200 litara i poprska hektar.Dejstvo nebi trebalo da je isto.
Koncentracija je količina hemije rastopljene u vodi tako da je ona svakako vezana za količinu vode. I ona nije toliko bitna, koliko je bitno da odgovarajuća količina hemije padne na određenu površinu. Koncentracija je utoliko bitna jer kod primene velikih količina vode može deo vode (sa rastopljenom hemijom u sebi) da sklizne sa lista i time se gubi deo hemije.
Uratarstvu i povrtarstvu koristim preparat doza po hektaru a voda nije bitna ,dok u voćarstvu idem na koncentraciju ranije se koristilo 1000 lit vode po hektaru pa na primer ako koncentracija preparata treba da bude 1% onda se na hiljadu litara stavi 10 kg ,sada sa drugim atomizerom koristim 600 lit vode po hektaru a preparat stavljam isto na koncentraciju znači sada koristim 6 litara preparata i nemam nikakvih problema
Neznam sta je perpeturi po mobile,a pitanje je bilo prakticno.Ja licno prskam tacnu koncetraciju koja je na ambalazi,ali iz velikog iskustva sa hemijom kod vocarstva i atomizerom znam da neke stvari mogu da se rastegnu a da budu uspesne sto i uspesno radim.Nisam jos probao kod ratarstva da ustedim pa sam zato pitao jel ima neko iskustva i kakvi su efekti iz prakse a ne iz teorije jer jedno sa drugim obicno ne ide.:osmeh:
Koncetracija je jedno, a kolicina preparata koja je potrebna po hektaru je drugo. Postoji sansa da se izvuces sa manjom dozom hemije, ali uslovi prskanja moraju biti idealni i korovi u najranjivijoj mogucoj fazi. Sto ce reci ako je 150ml/ha, tako uradi. Prskaj sve sa 200l/ha i bez jeda. Za vocarstvo je drugacija filozofija.
