pozdrav ljudi imam problem na agromehaniki 440 litara izgubi mi pritisak u radu, znači normalno krenem prskati pritisak joj bude 3 bara i odjednom spadne do nule i počne da lupa pumpa, sve sam promijenio na njoj sve tri membrane kompletan remont uradio, ali eto ništa se promijenilo nije čim je malo veći gas ona isto izgubi pritisak morao sam stati smanjiti gas do kraja i ugasiti kardan pa ponovo upaliti i na ler gasu potrošiti vodu
Ovo bi moglo bitii;
-crijevo od rezervoara do pumpe je kruto (dakle mora biti original, ili slično, ali u svakom slučaju elastično)
Ako nije dešava se nešto što ću C/P na Engleskom;
"Water hammer (or, more generally,
fluid hammer) is a
pressure surge or wave caused when a
fluid (usually a liquid but sometimes also a gas) in motion is forced to stop or change direction suddenly (momentum change). A water hammer commonly occurs when a valve closes suddenly at an end of a
pipeline system, and a pressure wave propagates in the pipe. It is also called
hydraulic shock."
E, taj "vodeni čekić" može oštetiti ventile pumpe (iskustvo), ako se stavi kruto crijevo između rezervoara i pumpe
Ili to ili regulator pritiska...
A nadam se da nije filter...
Da ti na poklopcu rezervoara ne napravi vakum možda,jesi ponjao poklopac?
I svi se grohotom nasmijaše!
Kako prepoznati istrosenost mesingastih dizni na Rau prskalici? Da li se dizne od mesinga vremenom istrose, i koliko kostaju nove dizne?
Samo vrijeme je mjerilo toga...
U svakoj vodi postoje minerali, koji će bilo koju dizu proširiti...
