Prihranjivanje pšenice
Tek jutros vidim ovaj video kod urosa o UAN-u i gubitcima ureje,vrv je i zbog toga ovde pisano malo vise o tome....Tih 20+% gubitaka volatilizacijom sto spominje njegov gost je po meni previse,nema sad aktivnosti mikroorganizama mnogo zbog nizih temperatura,tj hidrolize ...Ali,opet ta urea,tj te granule sto ce se sad otopiti na povrsini od otapanja mraza,svako jutro ga ima maltene,kako gde ,to tu ostaje pri povrsini,pricamo vrv o par mm sloj zemljista,a imamo sunca svaki dan,ja verujem da tih par mm se zagreje puno vise nego sto se misli i mozda u tom sloju ima vece aktivnosti mikroorganizama,mozda ...Svejedno,po meni 10-ak,mozdaaa 15 % ako ima gubitaka i to za neko duze vreme,nzm kako bi to doslo do njegovih 20+% po ovakvom vremenu ...Problem bude ako dnevne temperature predju 15-ak c ,kao sto smo imali ,pa i do 20 skoro ,pre ono nedelju,dve,zaboravio sam sad tacno kad je bilo.Takodje vislji ph zemljista drasticno utice na povecanu volatilizaciju,nemojmo to zaboraviti,nije samo temperatura bitna i dani provedeni na povrsini vlaznog zemljista.
Samo ujesen pred setvu sve skrkati i nemisliti, po analizi neke njive netreba ništa a neke čisto da napravim tragove, jesenas dato 100kg uree i 130kg npk 10-26-26 po kj, i ako ne prihranim ovo malo što treba neću se jedim uopšte, ostalo prelaznih zaliha od prošle godine, opšti izgled pšenice dobar tako da biće kako bude, pratimo stanje.
Urea je manje rizicna.
Jednu kisu cekas i jednom prihranom završavas.
Posle Mozda malo neki stimulatori a da nisu secwrme vode
Tako ja radim zaorem NPK i ureu, eno je zeleni se, nema je bolje u okolini, iće prihrana Kan pred kišu vjerovatno jedna. Prošle godine 9.5 t/ha.
Mi odradili i 3.prihranu u zadnjih 15dana..
Ukupno 9.prihrana miševa u ovoj novoj sezoni..mislim da sam ih ‘zaustavio’ i potamanio u njivi sad sljedecih mjesec i pol samo odrzavanje uvratina i međa svakih cca 10dana
Al sto puse danas i ovih dana strasno…pise 8stupnjeva sad a na vjetru kao da je -8 prije ce biti
Ja juče na Čubrilovu prognosu. Čovek je izjavio da trenutno do polovine aprila nema nikakvih naznaka za kišu. I dalje jakooo suvo. Nikako negde da se pojavi neki CIKLON koji je dominantniji u odnosu na ovaj Anticiklon koji je veoma jak.
Како се беше азот у КАН-у понаша на топлом када нема кише или има само пар литара?
Вероватно ћу морати у уторак прву прихрану али је упитно да ли ће и колико пасти. Почиње летњи режим са облацима који негде-негде ухвате. А температура не пада до недеље када би као требало да буде опште кише.
Ја сам јуче почео са прихраном данас се надам да ћу завршити јер сутра најављују неку кишу. АН руски катастрофалан, вероватно врућ пакован па грудви уби Боже и као да је влажњикав па слабо цури. Ако га отворим на 2 онда баца ненормално пуно, а ако идем на 1,5 онда слабо цури па не могу да га утрефим. Значи попиздео сам.
Овде чекају па ће вечерас бацати вештак. Док не буду сигурни да ће падати киша.
Јбг ја ноћном не могу, мислим могу али не видим како то изгледа. Јбг немам намигацију да ми држи прамац.
