Srdjan Žorž
Da osvezimo temu,jesu li spremni podrivaci za rad?
Spremni djavola.Imam u planu da napravim jedan za Belorusa ako se nesto ne iskundaci.Da osvezimo temu,jesu li spremni podrivaci za rad?
Jel bi trebala biti neka slikaIzvucen iz supe posle 2 godine.Spreman je kao zapeta puska,samo prvo da se skine psenica.Jedino neznam ovaj mali zeleni dali ce moci sa ovim plavim...
. Probao kum sa Hurlimanom H468 i na 45-50cm dubine ide lepo u poljskoj zemlji, a u ostalim dosta teze. Sto se tice motora, mogao bi onda nosi ali se usled opterecenja propinje na zadnje tockove i napred gubi grip.A zasto nisu uslovi?Nisu uslovi za podrivanje![]()
Da oprzi dve nedelje 36 c i eto uslova.Kod mene ove kise jos nisu popunile pukotine u zemlji pa ti vidi.Nisu uslovi za podrivanje![]()
Ja sam mislio po tvom postu da si hteo postaviti sliku,ali ti nije uspelo .Inace kod te kombinacije,ja bih vise brinuo za prikljucnu masinu nego traktorCekam da neko pita jer nije uredu ako nikog ne interesuje da se slike postavljaju.
Do 50cm dubine jer je klirens 75cm.Nebrinem se ja za njega jaka konstrukcija.Evo ga u akciji pre 2 ili 3 godine sa imt 577.Da oprzi dve nedelje 36 c i eto uslova.Kod mene ove kise jos nisu popunile pukotine u zemlji pa ti vidi.
Srdjane do koje dubine ide?
Podrivanje se radi u izuzetno sušnim godinama, inače nema efekta, bolje je otići na more nego podrivati kada nisu uslovi i nema efekta a isto košta. Ne treba raditi da se odradi, nego da ima efekta. Mora da bude suvo do ispod plužnog đona, a to se proverava sa iskopanom rupom i odmah izmeriti gde je pluzni đon. Sve ostalo je lakše ali nema efekta ili skoro nema. Ako 577 vuče tri radna organa pa i iz dva puta onda to nije podrivanje već razrivanje. Podrivanje je i na lakim zemljištima teško za traktore od 200ks sa tri radna organa. Napominjem podrivanje (razbijanje plužnog đona, radna dubina oko 5cm ispod plužnog đona).
Podrivanje je egzaktno i ne može da se radi šacometrijski, ne radi se na 50 cm da budeš siguran, nego do 5cm ispod plužnog đona (znači moraš da saznaš na kojoj je dubini) i plužno đon mora da bude suv ! Odeš u porodavnicu i tražiš meso a oni ti daju kupus i kažu da je sve jedno. Zašto je teško nešto naučiti ?Vi to kao izmislili ladnu vodu.Naravno da se neradi u vlazno zemljiste.Ja zato nisam ni radio prosle godine ali sad je druga situacija barem u mom kraju.Palo 10 do 15 lit za mesec dana i ima pukotina od 2 do 5cm.A jos ako sad od srede zapece zvezda bice jos suvlje.
Podrivanje ili razrivanje zovi ga kako hoces bitno je da odes ispod pluznog djona, koji je u nasem ataru uglavnom na 25cm ili kao kod malo boljih poljoprivrednika na 30cm.Tako da ako podrivas na 45 do 50 sasvim dovoljno.
