Podloga
Hvala Vam Drugari!! ( To što sam koristio velika slova...nije greška)
Znači ne treba ići mnogo duboko? A taman je tu izriljano i nađubreno pre mesec dana za sadnju crnog luka i salate...
E sad ga svečano proglašavamo " rasadnikom" ( traku ili vrpcu , ćemo kasnije).
Imam crnu foliju, a imam i iskustva sa njom i sa sistemom kpk takođe ( doduše imam one za papriku sa razmakom od dvadeset cm.). Ipak mislim da to treba spremiti tek pred proleće ...sada , valjda nema potrebe za tim.
No imam još dva dana posla u šljivaru oko raznošenja stajskog i riljanja i odmah sadim ono što je ostalo...
Pa dobro sutra idem sa drugarom da tražimo podloge divlje kruške , za njegove potrebe , pa ću možda navaditi još nešto...
A jelte...još jedno pitanje...Pri unošenju u rasadnik da li treba sve one privremene grančice odstraniti sa stabla...i da li treba odrezati vrh?
Da li znate koja je ova biljka. Da li je ovo crni trn?
Ne znam da li je to to, kod mene je to obična trnjina, na engleskom se vidim zove black thorn, pa možda i jeste crni trn, aj i mene zanima dal ko zna. Ako je tako, na to ne bih kalemio ništa jer to bude mali žbun, jako je slabobujno.
Mislim da sam nasao pravu temu, za ovu moju dilemu ( ne mogu da gledam vise odbojku, da se nerviram)....
Da li ste poceli da skupljate semenje voca? Ja sam poceo sa belosljivom i sa dzanarikom, a sada i sa POBEDISMOOOOO vinogradskom breskvom.
Ali imam od ovog proleca posejane breskvice i ne znam sta cu sa njima...negde tridesetak komada , sad su visoke i po metar i po sa puno grana...dodu[e ja sam im donje grane skidao...Nesto cu nakalemiti kajsiju a nesto cu i posaditi...ali opet bice mnoogo viska...
A ja opet skupljam kostice...
I ja sam vredno skupljao koštice, višnja, divlja trešanja i pitoma trešnja, vinogradarska breskva, šljiva....
Ja nisam od tresnji. Sta ce mi? Mogu da nadjem sijaset kvalitetnih , u mom okruzenju, sadnica divlje tresnje.
A sta ce ti kostice pitome tresnje/ Eksperimentises nesto?
Da, malo nesto eksperimentisem kao podloga kao I sa visnjom. Razmisljam kad je onaj cica iz Ritopeka kalemio tresnju na oblacinsku ili sumadinsku visnju onda bi sa kosticama visnje dobio jaci koren a manje bujno stablo. Ali to je samo teorija i da imam cime da se zanimam. Da je to dobro neko bi to vec primenio...
Ja imam tresnju kalemljenu na oblacinsku visnju. Nije bujna,zgodna je za branje. Problem je samo sto se lomi na mestu gde je kalemljena ili se iscupa iz zemlje zbog plitkog korena,ali u planu mi je da posadim jos 100 jer mogu da se sade na malom razmaku.
Imam nesto crnog trna nakalemljenog na dzanariku i sad ove godine kalemicu nesto sljiva na njih, nesto kajsija
Inace hteo sam da kazem u tim redovima ima par kalema sto nisu uspeli pa je isterala dzanarika, ispada da je crni trn na oko 50% bujnosti u odnosu na dzanarike.
Imaš priču o čiči iz Ritopeka u emisiji Uroša Davidovića. Čiča je to video u francuskoj da tamo tako kaleme i da se tačno vidi razlika u prečniku podloge i plemke na mestu sastava. Čiča je pored svake sadnice postavio bagremov stub kao oslonac ali kaže da nije potreban.
Ja sam kalemio na oblačinskoj 4 plemke i posadio sam ih u decembru prošle godine i sve 4 su krenule po 30-ak cm ali su se dve osušile posle grada koji je 'obrstio' svo lišće. Ona dva se oporavljaju polako.
Imam jednu lepu višnju koja nije ona stara a nije ni marela. A krupniji su plodovi i prilično ima izdanaka. I na tim izdancima sam kalemio trešnju i lastari su sada pola metra izašli. Na jesen će na stalno mesto...
Pa kalemljenje tresnje na visnju je poznata i priznata stvar. Secam se da je neko pisao da postoje velike plantaze, i to kod nas u Srbiji.
A pogodnost je upravo ta, slabobujnost...Dobro sad ima boljih i novijih podloga za te stvari ali nekad se nije znalo za gizelu...
I ja sam nakalemio ove godine dva komada tresnje na visnju, doduse samo jedna se primila...Ideja je da, posto mi je to u sklopu sljivara ( tamo gde mi nedostaje sadnica) da mi se ne razgranava mnogo u sirinu i visinu , da ne ugrozava sljive i ostalo voce ...pa koliko traje da traje...
Ja imam trešnju na višnji, samo nekih 5-6 ari. Ništa se to meni ne dopada. Lomi se, pada cela krošnja kada je kišna godina...
To nam je uvek trebalo, iskustvo iz prve ruke.... svi znamo da to nije prava kombinacija... al ipak pokušavamo... ja lično zbog toga što mi je najlakše da nađem takvu podlogu... dok se učim kalemljenju... hvala Radašine što deliš svoja znanja....
Spremio sam jedno 1500 kom kostica zute divlje dzenarike i 1500-2000 kom semenki divljih jabuka, nekoliko vrsta. E sad, kako od toga da dodjem do podloga.. ne planiram da se bavim tim profesionalno, nego planiram da na to kalemim svasta za u selo i za davanje. Na jabuku planiram stare sorte da kalemim, deda je imao svasta, ali otac i stric nisu sadili nista ni kalemili, pa je vecina na izdisaju, a sacuvao bih od zaborava a i nek ima.. brda su velika, imamo oko 16H imanja ukupno, tu ima i njiva i livada i malo sume. Pa bih tu sadio svasta.. starije, otpornije sorte. Kalemljenju nisam nesto vican.. kalemio sam po nekad nesto, letos samo 2 limuna, za to sam imao podlogu iz kostice.. :D
Pa dosta si spremio...svaka čast...
E sad imaš "poduži" put do podloge...prvo moraš spremiti koštice, pa onda srtatifikacije, zatim sejanje, nega...itd...
Otprilike imaš ovde na forumu o svemu, samo trebaš potražiti u različitim temama...
I samo napred sa kalemljenjem... nije toliko teško, budi uporan.... što ne uspeš u proleće probaj malo kasnije na budni pup pa još kasnije na spavajući pup. Naravno kad ti porastu podloge... I sadi i kalemi te stare sorte... pamtiće te po tome potomci...
Za dzanarike, kako su mi rekli, posejem u novembru plitko, pesak odozgo i niknuce valjda nesto na prolece. Kolicina je veca, jer svaka peta da nikne ja sam zadovoljan. A za jabuke, sad butam kako sta i slabo mi ide. Ma za kalemljenje, kalemio sam vec na pupoljak, i ide mi, bitno je ostro secivo i preciznost i dobro da se zategne i prima se prilicno.. Samo da dodjem do toga da niknu, posle, vodu imam, to planiram na placu ovde u gradu blizu kuce, tako da mogu da plevim,polivam, mada cu verovatno razvuci kap po kap trake.. A sto se tice sorti.. sumatovka,budimka,petrovaca,ilinjaca,kolacara... sve sto nadjem.. to su planovi, prvo da dodjem do podloga, posle cu uzimati plemke sa svojih stabala, a i u okolini.. i kalemicu i ovako i onako.. pa cu sam videti kako je najbolje.. probacu i na procep i pod koru i prost sastav i engleski i na budni i na spavajuci.. to cisto jer volim biljke i razne sorte.. inace sam informaticar, nemam veze s tim.. :D Ali sve volim da radim, i drvenariju i bravariju i moleraj i poljoprivredu i zivinarstvo i stocarstvo.. ponekad i sam razmisljam dal je to moranje ili volim to da radim, ali ocigledno da niko ne vadi semenke jer mora.. :D
Kolega! Jedan kolega iz Kraljeva je posle zemljotresa napravio ovalnu kuću od drveta bez uglova (ćoškova) i kaže da je otporna na udare... električar uvek može da radi i ostale poslove što sam i sam iskusio....
Ja sam vadio semenke od kruške citronke - kiferov sejanac pa ću to posejati kao podlogu... neke ću ako niknu ostaviti da prorode (pošto je samooplodna)(dokle god da čekam) a neke ću da kao podlogu da koristim da kalemim.... a planiram i da kupim podloge...
