bacvanin
Ok.Probat cu da ih razbusim.Hvala.
Druze i ja pretpostavljam da nisu problem baterije i ploce.Sejali smo soju nodetkom i plocama od 120 rupa dva reda i tada smo imali taj problem,kada smo ubacili od 72 rupe vise nije bilo problema.Moja ne drzi soju sa 72r,probat cu promeniti creva sumnjam nekako u njih pa cu videti.Jedini problem mi je sto ne mogu ubaciti creva od maje ona su veceg precnika nego na lari.Mislim da bi mnogo znacilo da su deblja creva vuklo bi vecu kolicinu vazduha.Ako si objasnio dobro,ti imas problema sa vakumom,slab,razbusivanje ploca u tom slucaju ce napraviti jos goru situaciju.Sto je vise rupa na ploci,ili sto su vece rupe ,teze je za sejalicu da drzi vakum,i obrnuto.
Jel ste svi zaboravili kako se sejalica ponasa u soji sa plocama gde ima veliki broj rupa ,dok ne popuni sve rupe semenom,tesko hvata nova zrna,tesk ih drzi na rupi,no posle ide lako naravno kad svaka rupa je zapuseno semenom.
Sinisa sa kojim traktorom i u kojoj brzini sejes?Ja sam probao prvo sa rusom t40 katstrofa morao sam presijati,sejao sam soju kukuruz nisam smeo ni probat.Zakacio za imt542 i u 1 brzini,sad sam probao 1red sto sam usijavao u 2brzini i fali na mestima semena nije sejala to je bilo ajd mozda ce proraditi.Otici cu do majevice prvom prilikom i proveriti dali imaju veceg i manjeg precnika pogonske sajbe,kolega mi je rekao da prave i jedne i druge ako je istina mislim da je problem resen.Javim cim proverim.Bačvanin, ne znam šta je problem sa tvojom Larom ali ja sam isti problem imao sa Majom i rešio sam ga bušenjem rupa sa 4.5mm na 5.2mm (ploče za kukuruz. drugo ne sejem sa njom). Inače, vreće koje su težile do nekih 7-7.5kg/25.000 biljaka nije bilo problema. Sve preko toga, a pogotovo onaj Pionir 9494 (10kg), je bilo problema. Turbina bi trebalo da ima kapaciteta ali zbog malih rupa na ploči nije u stanju da drži seme. Mala rupa=mala površina zahvata.
Pa 542 ima na 1700 obrtaja 540 na kardanu.I ja sa 549 sejem na 1800 obrtajaPozdrav svima.Nisam bio dugo na forumu ali se nadam da cu postaviti pitanje na pravo mesto.Imam problem sa sejalicom Majevica Lara 4r.Nece da drzi seme na plocama.Papriku sejem bez problema ali kukuruz i soju moram terati traktor imt 542 u prvoj brzini na 1800 obrtaja dabi postigao ravnomernu setvu.Ne znam sta da radim.Molio bih vas za savet.Masina je nova.
unapred hvala.
Probat cu i ploce izbusiti imam jednu garnituru starih pa da vidim oce biti razlike.
Moja ne pisti tek malo negde na 1600-1700 obrtaja, zazor u turbini je bio oko 25-30mm sad je oko 10mm a sama turbina izgleda nova ,masina je bukvalno nova 3g nije posijala 100kj.Trebala bi na leru da drzi seme ali nece.Uzeo prije polovnu olt psk (nodet) ventilator nikada nisam otvarao , ali zazor izmedju turbine i kucista je jako mali ,neko je to izgleda prije radio, kod pocetka okretanja cese ventilator o kuciste dok ne dobije 100-tinak obrtaja ventilator,onda prestaje, soju sa 120 rupa drizi na pola gasa u 2 brzini sa 533. Ali zato zvizdi kao mig u forsazu , ne cujem ni sebe ni traktor samo pistanje.
Moguce ti je neka skart turbina , reklamisi ako mozes.
