nikola ilic
Za Suncokret ploce od 18x2,5mm namestiti skidace,malo laksi gas i seje kao prljkom.
Ciro, pa ovo sto mozes odavde s foruma (mislim da ima uputstvo za upotrebu) downloadovati to ti ne odgovara?![]()
Odeš nedeljom na najlon u novi sad i kupiš šta oćeš danas bila trojica sa dijelovima za psk ili odeš u ekopan nedaleko od najlona to možeš svaki dan
Da li bi neko od clanova mogao da fotografise tabelu setve soje za Majevicu? Da li je neko imao problema sa plocama za soju na kojima su otvori 4.5mm?
To sam popravljao na racunaru jer se nije videlo od blica prilikom slikanja, a pocrveneo sam ono sto koristim radi boljeg pregleda, nisam imao na masini pa sam uslikao u selu i sacuvao da se nadje. Na ostala pitanja ce neko odgovoriti drugi nerazumem se toliko. Sejem na 3cm sa 70 rupa.Bas to mi treba, treba da kupim ploce za soju pa sam hteo da vidim koji sklop biljaka mogu da postignem sa plocama od 70 rupa. Vidim da je u tabeli nesto korigovano crvenom bojom, jesi ti to radio? Koje ti ploce za soju imas, koji im je promer otvora 4.5 , 5mm? Moguli imati problema sa krupnijim semenom soje posle ove kisne godine sa otvorim 4.5mm ili je problem sa krupnim semenom izrazen samo kod ploca sa dva reda rupa?
Uz ovu sejalicu deluje d asam dobio neke ploce sa 18 rupa koje mi deluju da su razbusivane busilicom!!!!
Kao da je rupa prosirivana da li je to moguce??? Ali sve mi se cini da jeste... Da li to znaci da cu morati da menjam i te ploce za Kukuruz sto sam dobio uz nju???
Ja sam razbusivao rupe na plocama i nije to bas naljbolje ispalo.Potrosio 4burgije prc. kvaliteta, i prilikom obrade rupa, (zengovanje) e tu tek treba paziti na obrtaj burgije jer hoce da trese i nebude povrsina glatka. Te ploce i ne koristim , jer nije uspela bas naljbolje ta rabota ,i prilikom rada ima praznih rupa ponegde. Mozda ce nekome bolje uspeti , ali ja iznosim moja iskustva sa rupamaСа ''разбушиваним'' рупама може бити мало проблема, уколико ивице тих рупа нису обрађене.
