Kolenasta mora da se izvuče na desnu stranu u pravcu kretanja. Ako je problem kajla u ručici onda to moraš nekako srediti, ali ako ostane kolenasta ovako skroz pripijena uz kupu sav otpor pluga je sa desne strane simetrale traktora (u pravcu kretanja) i zbog toga ti vuče traktor u orano. Sa kojim traktorom vučeš taj plug, tj koliko ti je širok zadnji trap (rastojanje između unutrašnjih ivica zadnjih guma)? Da li su kolena kolenaste osovine strogo vertikalna u radu (znači rama ide pravo za traktorom, nije ukezečena na neku stranu), ili je jedno istureno napred (ako jeste - koje)?
@Lentic_98,
jednobrazdni plugovi su uglavnom za manje (uže) traktore. Prvo smanji raznak kotača najviše koliko se može. Zatim zakreni koljenastu osovinu tako da zadnja strana pluga bude više prema neizoranom. Po potrebi ponovno podesi širinu zahvata.
@dukej
Vucem ga sa Imt 560 jer hocu da uzorem sto dublje zbog maline...
Kada je rucica za zabrazd stoji na sredini u pravcu piramide i kolena stoje pod 90° u odnosu na zemlju.
Nisam merio unutrasnji razmak izmedju tockova.
Hvala ti na slikama ali su mi mutne, samo nazirem skice
Ostaje mi ujutru da probam da pomerim kajlu bar za 10-tak cm a mozda i vise pa da probam tako.
@iwanho
Ne mogu vise da suzim tockove, to je sto je, ostaje samo da probam da ga pomerim na kolenastoj osovini
Poslato sa RKY-LX1 pomoću Tapatoka
Te sličice su thumbnaili, klikni na sličicu pa će ti se otvoriti velika slika u punoj rezoluciji.
IMT 560 je preširok za taj jednobrazdni plug, i teško će ga biti uštelovati, pogotovo u tvrdoj zemlji. Imao sam 560 i dešavalo mi se da mi prilikom otvaranja oranja (prva brazda u njivi, znači traktor ide sa sva 4 točka po neuzoranom) u jako tvrdoj zemlji dvobrazdni plug okrene traktor (znači idem pravo po sredini njive a plug me zaokrene u stranu), dok kad je zemlja bila meka sa istim podešavanjem pluga izvučem pravac bez problema. Kod jednobrazdnog pluga je još gora situacija po tom pitanju...
Zakacio bih ga za ferusona ali nisam siguran koliko ce moci duboko da ga vuce..
Ne moram da eliminisem u potpunosti tu kosu vucu, neka je ima jer je to mala povrsina oranja u pitanju, svega 0.5ha tako da cu izdrzati i ako ima malo kose vuce.
U tom slučaju pokušaj prvo da rešiš kolenastu (da se izvuče u desno), pa potom povuci ručicu nazad (to će dovesti do toga da desno koleno ode napred a levo nazad, a to će opet baciti zadnji deo pluga ka neoranom). Znači sve radnje koje će pomeriti radno telo pluga u levo, ka simetrali traktora, čime ćeš smanjiti kosu vuču (nećeš je eliminisati jer je širok 560, ali ćeš je smanjiti pa će ti to malo olakšati oranje).
p.s. sve levo-desno se misli u pravcu kretanja
Uzeo sam plug Vogel Noot L950 ali su mu izvukli i ukrali kolenastu osovinu ako neko zna gde mogu naći istu.
Da li "glave" na ovom plugu trebaju ovako da stoje ?
Imam utisak da zadnja glava, upravo, obratite pažnju na nosač zadnje "glave", treba da stoji s unutrašnje strane osovine (kao ovde kod mene na slici) ili sa spoljne (u skladu sa prednjom "glavom" ?
Metar izmeris zahvat i znaces gde treba da stoji
Interesuje me ovaj plug.
Jel zna neko vise da mi kaze u vezi te ploce gde su srafovi sta se tu desava? Video sam dosta plugova gde je tu varena,ojacana ta ploca.
Ti si stvarno mislio da je to fabricki ?.Ja iako nemam pojma o tom plugu kako bi trebalo da izgleda vidim da je nesto preradjivano.Ti varovi ne mogu biti fabricki za pocetak.
Ali to sto je prepravljan moze biti samo plus,posto je ocigledno slab na tom mestu.
