Plug - osnovna tema
Ja orem sa ravnjakom, ali bih da mogu rado prešao na obrtač. Da bih lepo zatvorio razor da dvobrazdnim plugom treba mi još dva dodatna kruga, pa ni tako ne ostane ravno.
Ovo je polemika bez veze,ko kupi obrtač pluč teško će se vratiti na ravnjakać.Kao i što je bolji VARIO plug od običnog obrtača.Mada ovde se pokušavaju dokazati stvari koje su prevaziđene pre minimum 20 g.
Niko ne pokusava da dokaze da je bolji ravnjak nego da se sa obrtacem ne uradi nista brze ni lakse u normalnim njivama
Posle dve godine rada sa plugom obrtacem kupio bi plug ravnjak jedino da nemam dovoljno para . Nema vozikanja po ovratini , traktor ima reverzer napred nazad tako da okrenem sa lakoćom i udjem u brazdu , nekih 8 jutara bez i jedne ovratine njiva bez pravilnog oblika spicevi strana sad uzorem sve se igram a pre vozanja pa u rikverc ispravljanja pa jedan dan orem samo krajeve . Prednost dajem plugu obrtacu
Ovaj plug gore Unlu ravnjak ima u dodatnoj opremi i vario sistem, košta oko 1000 e, neznam koliko je pametno to doplatiti i koliko je uopšte dobro kupiti taj plug koji košta sa podsticajem oko 3000 e, a polovan vn farmer l 950 košta isto toliko.
I ja sam tog mišljenja samo nemogu da dobijem još informacije kakav je Unlu plug. Malo sam načuo da je Unlu bolji od Alplera.
Ja sam kupio nov unlu vario 4 brazde obrtac ali jos nije isproban, ali koga god sam zvao pre kupovine bili su zadovoljni sa plugom.
Ja sam se zagrijao za ravnjak 3 brazde vario, imaju kod mene dva dobavljača unlu plugova, neki su mišljenja da je bolji unlu od alplera.
Pitanje u vezi vario plugova. Kada se vario plug našteluje recimo na minimalnom zahvatu, dali je potrebno dodatno štelovanje pri promjeni zahvata od min do max.
Ne. Ima ručno štelanje koje se jedanput naštela po traktoru i dalje se samo širi ili sužava koliko kome paše hidraulično....
