Pasulj
Ja nešto razmišljam kao i ti....teško je prodati kad se ljudima nudi džaba samo da posiju i eventualno vrate sjeme kako sam čuo....
Ja ču čekati da svi krenu u grah i onda kupiti kombajn onaj mislim master da se zove i vršiti uslugu vršenja po čitavoj Slavoniji po dobroj cijeni i problem riješen......
samo neznam gdje da nabavim novac za njega.......šala mala
Da problem je cjena koja unazad par godina pada jer ja sam počeo s 30 kn a sada se vrtim 20-25kn i to je maksimum...
Ako ovako nastavi bit če cjena kao i onaj uvozni 10-12kn a to je isplativo jedino ako stroj zamijeni ljudsku snagu.....
Ti imaš volje više nego ja pa pokušaj taj kombajn ustabiliti za grah kad si već kupio i pick up.......ja ču ti biti prva mušterija za vršenje......
Volio bi uzeti i neki drugi kombajn, vec sam ga vidio, dode 10 000€, to mi za sada puno novca, isplatio bi se za barem 15 jutara, a cjenu od 20kn na malo ili 12-15kn na veliko, preko toga nece ici....
Mislio sam da posejem nekih 10 kila za sopstvene potrebe, sad u subotu, ali gledam prognozu i najavu minimalne temperature od 2 C. Pa me nešto strava uvatila da će da izmrzne, jer tih 2 C može lako da sklizne u -2C. E sad kontam da možda neće krenuti jer će biti niska temperatura. Bem li ga nisam pametan šta da radim, nemam vremena uvek i ako to ne uradim sada ostaje mi oko Đurđevdana a to mi kasno. ima li neko savet, Kolko mu treba da isklija pod ovakvim uslovima, dal će uopšte krenuti, smem li da sejam il da preskočim ipak :sta:
Ja uvek sejem oko 25. aprila, nema potrebe ranije. Kada je toplo zemljište pasulj nikne za par dana u zavisnosti od dubine setve.
http://imgur.com/m5O7TRo
Jel moze ovom sejalicom da se sadi pasulj?
Ovo je od kukuruza pa ne vidim razlog zasto ne bi i pasulj mogao
I ako moze gde sta da sipam...? djubrivo, seme?
Inace je sejalica od imt 506, dvoredna.
@NEBO67 ako poseješ sutra neće on nići do tog dana za kad najavljuju 2C ( 20 april ) on bi treo da krene da niče u zadnjoj nedelji aprila . Kod mene juče obavljena setva 4KJ nije baš svuda seme stavljeno u vlažno pa navijam za kišu u nedelju.
Pozdrav prijatelju!
Ovog puta si me preduhtrio i posijao prije mene.....
ja sam uspio taman prije kiše posijati i odmah poprskati pa šta bude....
Pozdrav druže :ppozdrav: , koliko si posejao ove godine, sa čime si obavio tretiranje ? Kod mene danas konačno prava kiša nakvasila je setveni sloj e sad ostaje samo da vidimo kako će se ponašati u zemlji na ovoj hladnoći .
Marcelo@
Posijao sam oko 1 ha ove godine pola zeleni pola šareni.
Tretirao sam prvo zemlju s Stompom onda sam sjetvospremačem uneo srestvo u zemlju i odmah posijao,tako da mi je navečer pala kiša,koja i sada pomalo pada.
Palo je do sada 37litara jer imam mjerač kod kuće i nešto malo snijega.
Mislim da če ovo biti dobro jer temperature rastu po daljnjim prognozama a ja volim kad kiša zalije poslije sjetve jer nicanje bude puno ujednačije.
Imam ove godine oko 10-tak kultura pa nisam forsirao grah a ostalo mi je još nešto i za prodati tako da pokrijem stalne mušterije i to je to.
Hladnoća nije problem par dana jer nije nikao vani a zemlja je bila dosta suha prije ove kiše.
Sijao sam na 70cm kao i obično jer mi mehanizacija tako zahtijeva......
Hvala Marčelo za info, poslušao te i na kraju ipak posejao u subotu nekih 10 kila Sremca, za sopstvene potrebe i familiju (očekujem ih bar na čupanju :osmeh:). Zemlja suva bila kao barut.
Kod mene je već bio jedan mraz pre dva dana i oprljio krompir, sad opet pomeraju prognozu na -2 za subotu. Valjda će to biti OK. :cao:
@beanbean druže nisi mi nešto jasan u vezi tog setvospremiranja posle stopma , sa njim nije potrebna inkorpornacija ,jesi li radio do sad isto tako , ja nisam do sad koristio te zemljišne pa možda nešto neznam što bi trebo ? :sta:
@NEBO67 imaš sve prednosti da u Beogradu uzgajaš pasulj asfalt gde god se okreneš možeš da širiš i u Knez Mihajlovoj uvek neko šeta ima da bude začas izgažen :osmeh: šalim se kolega pozdrav :ppozdrav:
http://www.hidmet.gov.rs/latin/osmotreni/automatske_stanice.php
Отвориш детаљније.Код мене је 7'С.
Nikt drago mi je što si tu :ppozdrav:, kao naiskusnijem u ovoj temi kakva su tvoja iskustva sa ovako niskom temperaturom u setvenom sloju, kakve su mu šanse , sobzirom da je temp. malo niža od preporučene ?
