Pšenica 2016-2017
Primecujem da se poslednjih par godina sve manje i manje radujem zetvi.. Zato cu da pojacam stocni fond i da svu hranu guram kroz stoku kako bi ponovo poceo da se radujem visokim prinosima znajuci da ce moje zivotinje biti srecne..
Kod nas cena 16,5din akontno znaci da ce ici gore.I jos jedno ljudi nemojte opuske bacati gde stignete upravo je kod nas izgorelo coveku 1ha psenice neko je izgleda iz kola u prolazu bacio opusak to je dok su vatrogasci stigli sve sagorelo do crne zemlje,a stigli su za 5minuta ali dzabe vetar+temperatura dobitna kombinacija za pozar sreca uspeli su da sprece jos vecu katastrofu jer u nastavku njive tabla od 8kj psenice ne pokosene.
JJova jel to prinos na svih 1,5kj ili po jutru? nisi definisao.
5140kg na 1.5kj a danas jako lose: isto ingenio na 1.5kj 3500kg, peskovita zemlja, od đubrenja 100kg/kj 15:15:155 i u proleće 100kg/kj uree. Na obe preduslov suncokret, obe tanjirane. Ovo što je bolje je dalja njiva pa je i bilo imalo kiše a ovde što je rodilo malo nije bilo kiše možda dva meseca i to nešto malo (a i lošija je zemlja, realno). Imam jos 4kj od kojih su 3 ingenio i 1 euclide koje treba da se ostavi za seme. Mislim da će tu biti barem kao na ovoj boljoj zemlji ako ne i bolje ali videćemo. (To je sve moglo za jedan dan ali kombajner kako ide u koji kraj mi skine po jednu parcelu.) Sve u svemu, biće rutavo i za slamu jer na toj prvoj, boljoj ne verujem da će biti više od 200 bala a trebaće mi oko 1000 za lozenje.
Ja sam moje žito završio, prosečan prinos za ove godinu 2780 kg naplativog, a prinosi su se kretali od 1400 kg do 3600 kg, sve po jutru...
Završeno za ovu godinu ,kako je krenulo prezadovoljan sam. Na slikama hibrid hy-star . Prinos odličan. Probao sam hibride oflično su se pokazali u ovim uslovima( dobro se izbokorili u proleće) ali zbog preskupog semena ih više neću sejati.Ako se unormale sa cenom hoću a ovako ne. Vlaga je bila 11.2 a hl 76.1 . Jesenas sam smanjio površinu za 2/3 mislim da cu ostati na povrsini do 10 kj i ni jutro više.Samo zbog plodoreda,inače za mene je pšenica kraljica ratarstva jednostavno volim da je radim.
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
Fantastican prinos,danas ovrli 1kj. basmatija (j''o je onaj ko mi je preporucio) prinos 2700kg.Uradjena kompletna agrotehnija 3 puta bacano djubrivo i prihrana u prskanju od fuzarije.
Pri kraju sam zevtve jos sutra i kazem da nema nista bez rane setve i bacanje ureje kraj januara do polovine februara.:osmeh:
Slazem se. Pogotovo za ureu,ja je bacam odma posle nove godine,ako ima snega,uglavnom do kraja januara uvek zavrsim.
U cetvrtak idem da probam Solehio,danas je imao 17% vlage,a iz prvog dana setve je. Mislim da ce mi on ove godine biti rekorder.
Ja cu sutra da probam,imam jos pozelene slame,jel zna neko kakav je Sobred sa prinosom i sa kvalitetom,deluje lepo...
@talianu
Zar ta secka ne bi trebala sire da radi?
Trebala bi ,ova je od merkatora sa 4 slamotresa a moj ima 5.Radi lepo ali ne razbacuje šire slamu.Bilo je hitno da je montiram i samo to je bilo u ponudi.Usmerivače na njoj je preuredio bivši vlasnik dako da su sada fiksni a mene iskreno mrzelo da ih tumbam.Lako se ore ,niko se ne žali pa i ja ćutim.
Prinos odličan ali kvalitet u bunaru ,bar kod mene,predusev suncokret jedan fungicidni tretman,ostali 76-79 hl a Sobred 72 hl.Skrenuli su mi pažnju sa instituta Tamiš da je u ogledima bio njneotporniji na bolesti i da se morao najviše štititi ali i da je bio među vodećim sa prinosom.
Danas kosen ingenio atar sela Kumane. Tri parcele, razliciti tipovi zemljista. Na pesku i na nekoj ritskoj crnici prinos 25m po kj, a na trecoj parceli najboljeg sastava prinos 35m po kj. Setva bila istog dana, isto djubrivo sve isto ali eto jednostavno nije sve isto. Prinos je to i pokazao.. Sutra idemo dalje
Nada poslednja umire.
Danas kosili jos 3 parcele, od toga dve Apache, moje selektirano seme i jedna Ingenio, seme njihovo!
Ingenio 4400 kg/kj ( u pitanju je manja parcela) vlaga 10.4
Apache jedna 3400 kg/kj vlaga 13 a druga 4250 kg/kj, vlaga 13.4 Agrotehnika ista kao na onim sto smo juce kosili.
Nisam napomenuo da je uragena samo jedna zastita pocetkom Aprila Presingom kad sam prskao protiv korova!
