Pčelarstvo za početnike
Ja sam za sada ,samo pomagač.
Kako cuvati med u ramovima, da bih ga kasnije mogao dodati pcelama kao dopunu hrane
То не би требало да ти буде велики проблем ако су рамови пуни меда и још ако је младо саће онда је још лакше.
Постави се збег са металном мрежом и на њега се стави наставак са рамовима меда. Одозго исто иде збег са металном мрежом. И наравно, чува се у хладнијој просторији (која није на јако осунчаној страни). Ако има промаје то је плус, али промаја са мрежом на прозорима.
Испод доње мреже се поставе неке летве или цигле да се одвоји од пода (потребно, да се оствари струјање ваздуха, што восков мољац не подноси).
Ако је у просторији, не треба ничим поклапати преко мреже јер не може покиснути.
Мрежа би требала бити са окцима 2,5 мм или мањим (опет понављам метална мрежа а не пластична па да је миш изгризе). Ако којим случајем имаш „ону“ ариљску мрежу (нису све са великим окцима па сам написао „ону“) са већим окцима осе могу направити велику штету (ако могу да уђу у просторију где чуваш мед).
И то ти је отприлике сва мудрост. Ако остављаш већу количину меда, не би требало да има пуно наставака у стубу...мислим може, али ако имаш стварно добро проветрену просторију (са замреженим прозорима и хладну).
Наставак у који ћеш стављати те рамове пређи овлаш пламеном (онај ручни плински „бренер“ је добар за то). Гледај да не спаљујеш дрво, него овлаш пламеном пролазиш неколико пута и то само ако су наставци коришћени скоро јер може бити јаја мољаца. Ако је наставак и остало новије (или је дуго стајало) онда не треба прелазитi пламеном.
Лакше се чува рам пун меда који нема ћелије попуњене поленом (њих би мољац напао).
И немој да буде у неком подрум са пуно влаге па да се све уплесниви...
ПС
Мољац смањује активности када јутарње температуре буду испод 10 ⁰С, тако да ти то олакшава посао јер ће то бити релативно ускоро. И наравно, када наступају та хладнија јутра, мољац бежи из хладних просторија и може се често наћи испод крова кошница на пчелињаку јер је ту и топло и мирис га привлачи.
Наравно, повремено провери стање тих рамова са медом јер може се свашта десити, зависно од времена...али, кажем, чување меда у пуним рамовима је лак посао. Ми редовно остављамо 120-200 кг меда у рамовима за ту намену.
Зашто кажем провери...обучавам једну колегиницу пчеларку преко интернета и написао сам јој да мољац не напада рамове пуне меда. Она је то схватила као апсолутну истину и није ништа гледала (иначе су рамови са медом од прошле године). Кад сам је недавно питао има ли још меда који чува, тек тада је погледала и нашла џумбус који је мољац направио...али цитира моју тврдњу да мољац нерадо напада саће пуно меда...како ми је послала фотографије уништених делова рамова, само сам је питао две ствари: да ли је уништен део пун меда (а нетакнут је) и зашто то није проверавала повремено...Мољац је уништио потпуно делове саћа који су били без меда. Наравно, чување меда током лета ипак носи могућност неке штете, али, кажем лакше се чува пун рам него празан са старијим саћем (па и девичанским, ако се негде ушушка и нема промаје...лети наравно, сада је то већ лакше јер се полако примичу хладнији дани, али када ће доћи - не знамо, па се води рачуна).
Hvala na odgovoru. Pocetnik sam pa mi znaci svaki savet. Nemam ja to mnogo,
LR je u pitanju, sad sam uzeo da skinem treci nastavak i nisam ocekivao da ce biti meda. Kad sam bagrem izvrcao vratio sam im na popravku, i upravo zbog cuvanja od moljca nisam ih hteo ni skidati do sada. Sad sam i stavio stapice za varou. Da li bih mogao te ramove sa medom da stavim u prvi nastavak jer tu u bocnim ramovima nema nista?
Као прво, не знам да ли ти је кошница још у три наставка или два?
Ако ти није тешко, опиши какво је стање у кошници и какав је распоред легла и хране.
Na tri nastavka je trenutno, prvi nastavak koliko sam uspeo da vidim (bile su ljute, uzujedale me i nisam mogao detaljno videti) ali bocni ramovi su prazni,u sredini ima pcela ali sta je pod njima ne znam, drugi nastavak med na krajevima leglo u sredini, prilicno tezak... E zato sam mislio da iz treceg nastavka ta tri rama meda ubacim u prvi ako moze tako, dal ce one to da iznesu gore kad ima zafali ili je bolje cuvati ga van,pa ga po potrebi dodati preko satonosa kao pogacu
Није добро што су још у три наставка јер је бројност пчела већ битни смањена и не одговара том простору.
Ако хоћеш, пошаљи ми на ПП твоју mail адресу јер би ти ту написао и послао скице како би требало да буде сложено друштво за зазимљавање...и шта би још требало да урадиш. Боље је преко mail-а...
ПС
Не могу да се зезам да овде постављам слике...
Poštovani pčelari, interesuje me ona mrežica pvc za skupljanje propolisa, nailazio sam na zelenu neku.
Tačnije da li ona zadovoljava neke standarde o bezbednosti hrane HACCP ili ISO?
I ako zna neko da li je otporna na temperature do 70*C?
Hvala.
Zdravo, da li je neko koristio neku vrstu automatskog, poluautomatskog otklapača saća?
Satna osnova .Ovo se posle postavi u ram pa u košnicu .Možda nije stručno ali to je to.
Nadam se da nisam promasio temu, ako moze savet.
Namera mi je da za koju godinu pocnem da se bavim pcelama, pa polako sakupljam informacije.
Ideja bi mi bila da ako sve krene kako treba, da oformim zasad od jedno 2-3 ha bagrema, i da pcele budu tamo naravno samo za vreme bagremove pase.U drugim periodima bi ih selio.
Skeptican sam malo zbog toga sto pored tog buduceg zasada ima vise vocnjaka sa jabukama, koji se nemilice prskaju.
Koliko bi pcelama moglo da smeta tih par nedelja u bagremaru gde su jabuke odmah pored i jos nekoliko u neposrednoj blizini?
Ako su savesni voćari nećeš imati problema. Ali ako nisu imao bi velikih problema zbog trovanja koje nastaje kada prskaju voće u punom cvetu po danu a ne pred samo veče.
Po meni bolje prvo kreni sa pčelama pa vidi kako ćeš se snaći pa tek onda sadi bagrem ako ga sadiš samo zbog pčela, ako planiraš da ga sečeš za ogrev onda sadi.
Nije za autoprikolicu ,duga je 5,2 m.
Ipak neke dimenzije moraju da se ispoštuju ,tako da šlepa odpada.
