Oranje
Svaka ti cast na upornosti. Od plaćanja arende do oranja rusom. Ja binpet puta prao NH, samo ne bi kačio i orao imt plugom.
Navikao rusa i to je to, ne znam jesi ga vozio ali nije uopste kao sto neki pricaju. Muzika,grejanje i veliko udobno sediste. Po meni neuporediv sa IMTom i Torpedom.
Arendu sam i radio pre,zaorao za repu dosta NPK,sad ce tu suncokret da ide bez djubriva + njiva pored moje.
Još.par dana oranja .
Samo noću radim preko dana klizi.
Sinoć je bilo katastrofa magla ,ništa se ne vidi....katastrofa
Jako dugo (preko 15-20 g) nisam ozbiljno orao sa rusom, a pogotovo sa okretačem. Sad moram jer je DF kleknio. Dakle MTZ-892 (podignut na cca 100 ks) i V&N MS 950 vario 3 brazde okretač (oranje na cca 13-14 coli), preplužnjaci, dubina oko 25 cm, 4-ta spora, 1800 o/min i ide nemilo. U odnosu na prethodni traktor NH T-5060 106 ks (koji je u klasi MTZ-1025.2) rus ide bolje i malo manje troši. Kod NH prednja vuča (naj lošija opcija prednje vuče kat. 1.5 od tri opcije koje su bile) nije imala samoblokirajući dif. i uvijek je samo jedan točak vukao, dok kod rusa grebu sva četiri. Jedini problem je okretanje na uvratinama jer ima samo 200 kg utega orginalnih utega + 107 kg dodatnih utega pa se malo mora koristiti kočnica. Sve u svemu kad se sve zbroji to je stara škola, sirova snaga i točka.
Koliko kosta polovan plug tako ko taj tvoj okvirno?
Nisam siguran da ih ima polovnih. Moj ima 3 godine placen tada 9300+pdv. Sada je oko 12-13+pdv europal 5 je oznaka, sada je Juwel 6, vizuelno je to meni identican plug.
Plug jako lepo ore i lako se vuce. Radili smo i sa Armatrakom prvu godinu posle sa 1221.
Vuku dok jedan ne dodje na mekse tad onaj drugi staje.
Onda ti prednja vuca nije ispravna ako je u pitanju MTZ , potrosene lamele unutra ili je neko "pametan" mislio da to sto unutra neki dijelovi imaju "lufta" treba popraviti.
Zato mu i strada prednja vuca pogotovo kod ravnih mostova koji imaju vecu tezinu naprijed jer kad je blato prakticno prednji vuku pola pola sa zadnjima ako se ne ukljucuje zadnja blokada(odu lamele ili polomi KT zupcanik).
MTZ automatski blokira prednji diferencijal ako je ispravan, zato ovi bez blokade ne trebaju prednje blatobrane , zato po klizavom baca blato na kabinu ovaj sto ide po blatu , jedne od cari MTZ :)
3 sam ozbiljno vozio u oranju i kod sva 3 je simptomaticno da jedan tocak na mekanom vise proklizava od drugog.
Neispravan prednji diferencijal , oba se okrecu isto, ako ti ovaj ne baca blato sto proklizava onda neispravan prednji dif. , isto teze okrece na uvratini ako ne stanes ili usporis da rasteretis prednji dif. jer ga drzi blokiranog , kad traktor stane lamele otpuste.
Juwel bi trebao da je jaci od europala, konstrukcijski.
Na koliki zahvat ores?
То је диференцијал са ограниченим проклизавањем. Ако је стално блокиран предњи точкови су онда бржи од задњих код скретања, не може да се не види.
