Orah - opšta tema
Ne znam nazive kruna, ali skratio sam osnovnu granu, tj, stablo na oko 80-120 cm i ostavio 3-5 primarnih grana. Primarne grane sam skratio na visini od oko 180-200 cm. Sekundarne grane nisam planirao skraćivati. Nisam ni planirao povijati grane, čak sam ih morao i uspravljati jer su se same povijale usled dužine.
Može li se šta uraditi od oraha koji su posađeni pre godinu dana a osušili su se? Neko kalemljenje?
Svaka biljka koja se osušila može samo da se počupa i baci...eventualno u kompost :)
Ako je orah bio kalemljen a osušio se samo kalem onda podloga može da naraste i da se ponovo kalemi ili da se pusti da raste kao drvo.
Ali ako se ceo osušio onda samo primeni ovo što je oktopod preporučio - čupaj i sadi nove sadnice - ne odustaj.
Ako je orah bio kalemljen a osusio se samo kalem onda podloga moze da naraste i da se ponovo kalemi ili da se pusti da raste kao drvo.
Ali ako se ceo osusio onda samo primeni ovo sto je oktopod preporucio i sadi nove sadnice - ne odustaj.
Ko zna kako se kalemi orah znace da ovo nije tacno. Ako je podloga ziva moze se okalemiti svaka vocka osim oraha. Postupak kalemljenja oraha je mnogo komplikovaniji. Radi se u zatvorenom prostoru pri odredjenoj temperaturi i zato su sadnice najskuplje od svog voca.
Znaci cupaj i bacaj.
Ima razlicitih nacina kalemljenja oraha - bar se na net-u moze naci:
https://www.youtube.com/watch?v=-d9GP6ZxL6g
https://www.youtube.com/watch?v=cCCsT7yZ0tM
Ali s obzirom da nisam nikad kalemio orah onda pretpostavljam da je Sloba31 u pravu i da ovakvi nacini ne mogu uspeti u nasem podneblju.
Ovaj Orah sam okalemijo prije mjesec dana evo ga rezultat,
samoniklu podlogu sam isčupao početkom Februara i posadijo je u Kantu i stavijo u Garažu koja je bila dovoljno topla za mjesec dana podloga je već otvorila pupoljke što mi je dalo znak da su Sokovi krenuli da rade :) otisao i sa mog dobrog oraha koji je krupan lako se lomi odsjekao jednogodišnju granu i okalemijo i evo prije 4 dana ona je isto pustila svoje listove.
Ovaj orah sam okalemijo na način kao sto ovaj Svajcarac kalemi evo linka:
https://www.youtube.com/watch?v=znArELCzecI
Na youtubu ima dosta sadržaja na temu oraha iz Turske. Turska je veliki proizvođač i dosta korisnih iskustava tamo ima.
Evo jednog video klipa vezan za rezanje.
[video]https://youtu.be/2oEia_7cXsw[/video]
Inače na turskom bitne reči su:
orah/orasi - "ceviz"
kalemljenje - "aşılama"
orezivanje - "budama"
... dovoljno za googlanje
Odlicni su klipovi, ali jezik ubija! Kako da prevedemo ovo? Gleda li neko serije? :)
Sve TV Kuće u Srbiji peru ovom narodu pamet koje kakvim Turskim spanskim Indiskim itd. serijama bolje bi bilo da se ovaj narod prihvati Motike i svi u njive pa bi vidje li kako bi smo podigli ovu napaćenu zemlju na noge
Sačekaj letnju rezidbu ili ako hoćeš da radiš sada, svaki rez zaštiti kalem voskom. Moje mišljenje...
Sad sam došao iz voćnjaka, imam problem...
Na nekih 30% sadnica sam primetio sušenje pupoljaka. Kao vrelom vodom da su poliveni. Desilo se pre par dana, mraza nije bilo. Ispod osušenog, poterao nov pupoljak i izgleda zdravo.
Prskao sam jesenas i pre nepunih mesec dana plavim uljem, krecene 2 puta (plavi kamen, sumpor, kreč)
Čime sada da prskam?
Druze kod mene negde negde ima rupica u grani i odatle navise se susi otvorio sam i video nekog pauka sta mislis dali da isprskam necim
Akaricidom nekim svakako. Ja sam imao obicnog paucinara prosle godine i samo ga akaricid ubija, insekticid ne utice uopste na njega. Grinja isto hoce da pravi problem, ali i nju ce potamaniti bilo koji akaricid.
Da li je neko tretirao za vikend orahe? Ja planiram sledećeg vikenda, olistavanje je počelo. Šta ko savetuje?
A u kojoj tačno fazi štitite i čime?
Ja sam kad su skroz naduli se pred listanje išao sa bakar + ulje (funguran 40gr + letol 3dL na 10L), a onda sam pre neki dan u fazi 5-10 cm izašle stabljike sa listovima išao sa mankogal 25gr + tonus 5gr na 10L.
Planiram možda još jednom tako nešto tipa Merpan + insekticid čisto da vidim, to je jedan stari orah i svake godine bude više crnih trulih i šupljih nego što nakupimo, od onolikog oraha ne bude ni pola kese očišćenih.
